Подшипники ступиц. Не купитесь на отсутствие люфта как я.
Re: Подшипники ступиц. Не купитесь на отсутствие люфта как я.
Сообщение Солярыч » 10 апр 2009, 13:40
ВЕЛ писал(а):учитывая что перед нашего авто ощутимо тяжелее филейной части,
выходит, что на каждое переднее колесо приходится до 650-700 кг.
Это же какое надо иметь здоровье, что бы на стоящей на дороге машине
прокачать люфт ступичного подшипника?!
Машину же не поднимаешь, всеголишь хорошо качаешь верхнуюю часть колеса, оно соответственно играет на резине (жесткого сцепления с поверхностью нет) то и стук при разболтанном подшипнике слышно. Поэтому богатырской силы не требуется.
Блин я что один чтоли таким способом проверяю люфт в подшипниках, правда если таким способом он уже критический.
Кстаит стал так делать когда еще на ВАЗ-2106 на ходу вылезла полуось, а еще чуть позже на курганском прицепе оторвалось колесо (правда в последнем случае был виноват изготовитель, поначалу шли на ступицу еще и накладки/шайбы, которую завод не поставил).
Солярыч
Доп. информация: TLC200TD тракторам не изменяю.
Сообщение регион 63 » 10 апр 2009, 13:46
Евген81 писал(а):аккуратно с датчиком АВS-не сломай... И не забудь поставить металлическую защиту. Я все собрал первый раз,а ее нашел в конце..Бля,покупал новый подшипник и перепрессовывал из-за нее.И ни в коей мере не бей по ступице (я одну угробил-брал новую 1600 вроде стоила),там гребенка для АВS держится на честном слове,только прессом.
В итоге - загубленный подшипник, угробленная ступица... Хорошо датчик не сломал. Не дешевле было бы сразу в сервис обратиться? :)
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Солярыч » 10 апр 2009, 13:46
Евген81 писал(а):И не забудь поставить металлическую защиту.
Жень, чёт я запереживал, завтар на сервис и чтобы они вот этого мне не натворили. Я могу снаружи определить есть ли защита металическая или её забыли поставить.
Или это то самое что закрывает сам диск тормозной с внутренней стороны. Если это она то я её увижу.
Солярыч
Сообщение Fisher » 10 апр 2009, 13:50
Женя, спасибо за описание прцесса! Сам не осилю :( Лучше поеду к своим мастерам и проконтролирую (хотя к ним доверие на 200 %, 9 лет у них обслуживаюсь).
Цена на подшипник уже 1450 руб ,а шруз ещё не нашёл. Может кто номерок подскажет?
Fisher
Сообщение Евген81 » 10 апр 2009, 14:06
Солярыч писал(а):Или это то самое что закрывает сам диск тормозной с внутренней стороны. Если это она то я её увижу.
оно
регион 63 писал(а):Не дешевле было бы сразу в сервис обратиться? :)
дешевле,зато сам сделал на совесть,а там просто не знал бы и все.
регион 63 писал(а):Хорошо датчик не сломал.
сломался сам,когда колесо отвалилось на скорости 120 км :shock: стоил 1600 вроде,а ступица 1900 9напутал по-моему цены выше)
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение регион 63 » 10 апр 2009, 14:16
Евген81 писал(а):дешевле,зато сам сделал на совесть,а там просто не знал бы и все.
Так можно же контролировать процесс замены. Зато вся ответственность за косяки лежала бы на сервисе.
регион 63
Сообщение Евген81 » 10 апр 2009, 14:48
регион 63 писал(а):Так можно же контролировать процесс замены
зато ща в чистом поле смогу сам поменять в случае чего.Опыт все равно нужен такой.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Fisher » 28 апр 2009, 13:21
Fisher писал(а):У меня есть небольшой шумок при движении за 100 км/час. Сначало грешил на шипы,но после переобувки шумок остался. Вчера всю машину перетрясли,я пытался понять что шумит (грешу на подшипник ступицы) но ничего не нашли.
Сегодня эпопея с гулом закончилась. Заменил правый ступичный подшипник. (при снятии из ступици по частям вывалился) :o , вовремя приехал.
Люфта не было. Цена вопроса 910 руб. подшипник и 1300 работа. :D
Fisher
Сообщение Солярыч » 28 апр 2009, 13:48
Кстати по опыту ребят из Климавто, насчет замены подшипников, лучше с этим делом не затягивать.
Пока разбирали, напугали что скорее всего надо будет менять поворотный кулак и ступицу 6 т.р. + 1,8 т.р. :shock: Но к счастью все обошлось, новый подшипник хорошо сел в старые детали. А до меня кому то ен повезло, было разбито все.
Солярыч
Сообщение Птицевод » 28 апр 2009, 20:17
Евген81 писал(а):сломался сам,когда колесо отвалилось на скорости 120 км
ты такими темпами машину не продашь :lol:
скажи хоть что опечатался!
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение Евгений-Ш » 28 апр 2009, 21:25
зачем же Буренка тебя продаю? такая корова, нужна самому! :P
че скрывать то отвалилось- починил в конце концов все ломается когда то. :)
Евгений-Ш
Доп. информация: бэховская мордашка чип тюн движки
и есче кое чего по мелочевке.
