Зависимость клиренса от сайлентблоков
Re: Зависимость клиренса от сайлентблоков
Сообщение Nikolay0812 » 09 апр 2009, 08:08
регион 63 писал(а):Изменение в 1,5-3,5 см будет заметно и на глаз
Это,смотря-у кого какой глаз. :D
А если серьезно,думаю,что,как рекомендовалось-ослаблю и прокачав-затяну болты крепления подвески,сделаю контрольные замеры-и все можно будет закончить теоретический спор(но... через недельку-сейчас неподвижен-накрылся стартер)
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение регион 63 » 09 апр 2009, 08:23
Nikolay0812 писал(а):думаю,что,как рекомендовалось-ослаблю и прокачав-затяну болты крепления подвески,сделаю контрольные замеры
Если сайлентблоки у тебя действительно неправильно затянуты, то в момент ослабления гаек их крепления, ты отчетливо увидишь-услышишь, как втулки проворачиваясь встают на место.
Nikolay0812 писал(а):...можно будет закончить теоретический спор
В этом вопросе я не имею права спорить, так как не знаю действительной ситуации. Поэтому - только лишь предполагаю. :wink:
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение TarZaN63 » 09 апр 2009, 09:58
на выходных попробую ослабить-закрутить.....
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Re: Пружины от Влада
Сообщение Azyrynga » 25 окт 2013, 15:20
ГЫ!
Поменял вчера сайлентблоки нижних рычагов.
Сегодня замерил высоту переда, от оси колеса, до края арки.
И шо Ви думаете? Он таки поднялся! На целых 3 (три) см.!
О как!
Я видел, што морда опустилась. Но мысль за сайлентблоки была. Таки правильная мысль! :Yahoo!:
SD Alone
Глянь свои сайлетблоки. Может, мало чего от них осталось, вот и села машинка.
Зы. Когда смотрел свое авто, то явно убитый был только левый передний сайлентблок. Остальные, с виду, вполне живые. Колеса не стучали, при проверке, а мяхко так люфтили.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 25 окт 2013, 16:20
Azyrynga
Ты после развала перемерь :D
Сообщение Azyrynga » 25 окт 2013, 17:06
Перехерил.
Тока што.
Таки - да!
2см.
47см - само то, для меня.
Azyrynga
Сообщение регион 63 » 25 окт 2013, 18:14
Azyrynga писал(а):Он таки поднялся! На целых 3 (три) см.!
Случайно не заметил, при каком положении рычагов тебе сайленты затягивали?
регион 63
Сообщение Azyrynga » 25 окт 2013, 18:39
Совсем не случайно -))
Машинку поставили, потом затянули.
Стоял над душой, у мастеровых, весь процесс - бо много крови, эти сайлентблоки, мне попили! :evil:
Azyrynga
Сообщение регион 63 » 25 окт 2013, 18:42
Azyrynga
Я просто не представляю, как из-за изношенных сайлентов машина могла на 2-3 см опуститься.
регион 63
Сообщение Roman73 » 25 окт 2013, 19:18
Azyrynga писал(а): явно убитый был только левый передний сайлентблок
Верхний, нижний?
Azyrynga писал(а):Машинку поставили, потом затянули.
Т.е. не раскачивали, не просаживали?
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Azyrynga » 25 окт 2013, 20:50
Нижний. Я, чуть выше, об этом писАл.
Не, не раскачивали. Опустили и затянули.
Машинка едееет! Как новая! Пружинки пружинят!
Я счастлив!
И пьян, трохи...
Добавлено через 12 часов 9 минут 25 секунд:
регион 63 писал(а):Azyrynga
На рестайле стоят сайлентблоки с дырками (прорезями). Передние - с большими прорезями.
Пологаю, что из-за них така хрень.
Щас поставил сайлентблоки без прорезей (передние).
Azyrynga
Сообщение регион 63 » 26 окт 2013, 13:54
Azyrynga писал(а):На рестайле стоят сайлентблоки с дырками (прорезями). Передние - с большими прорезями.
Какая толщина резиновой прослойки сайлентов у Сорика? Вот на эту высоту максимум и может уменьшиться лифт при условии, что стойка опирается примерно на середину рычага и резина сайлента износилась в ноль.
регион 63
Сообщение Azyrynga » 26 окт 2013, 16:31
регион 63
А не в два раза, по аналогии с проставками?
У меня один сайлент был ухандокан больше, чем второй. Так был заметный крен, в его сторону. А сколько той разницы, в ухандоканости - пшик.
Azyrynga
Сообщение регион 63 » 26 окт 2013, 17:51
Azyrynga писал(а):А не в два раза, по аналогии с проставками?
Не, там кинематика другая. Вот с сайлентами стоек, да - такая же фигня будет как и с проставками.
регион 63
Сообщение SD Alone » 26 окт 2013, 19:04
У меня стойки новые, чтобы сайленты развалились так быстро. На рычагах в момент устанвки все в норме было.
SD Alone
Благодарил (а): 31 раз.
