Пыльники шаровых
Re: Пыльники шаровых
Сообщение сергей86 » 27 мар 2009, 12:01
Сам столкнулся с такой проблемой.При перегоне авто с Г.Омск до места жительства в феврале 1380 км в(-39)полопались пыльники на рулевых и шаровых. Так как все продается в сборе и нужно было ждать 10 дней(под заказ) пришлось обратится к отечественному автопрому.Купил обычные резиновые пыльники по 30 рублей за 1 шт.
от "Шевролет" нивы подходят на верхний рычаг и рулевой наконечник -4 шт.
от "Волги" 3110 подходят на нижний рычаг(надо натягивать)-2 шт.
Фиксировал низ и верх пыльников хомутами для проводки ( 15 руб. за пучек в любом магазине электроматериалов-самые тонкие).После замены прошло 1,5 месяца и более 6000 км.включая поездки по пересеченной местности по "зимникам" на рыбалку-все на месте. :P
сергей86
Сообщение shuher » 27 мар 2009, 13:39
Ну что еще сказать кроме как Маладца!
Сразу чувствуется северная закалка :) ( из г...а как говорится).
Буим че нить пробовать подбирать из предложеного, а то скоро весна - и все вытекающие ...
Ничто так негативно не действует на печень, как неотфильтрованый базар!
shuher
Доп. информация: После трёх лет безпроблемной эксплуатации продан Коренной Кореец породы LIMITED -:) Куплен BMW X5 4,4i - самолёт однако!
Сообщение toxxa » 28 мар 2009, 08:04
сергей86 писал(а):Фиксировал низ и верх пыльников хомутами для проводки
У меня стоят шаровые и наконечник под напресовку пыльника, ставить на их место пыльники с обжимной пружиной и хамутом нет смысла, не удержит он.
Добавил через 8 минут
DrFOX писал(а):Верхняя шаровая - читаем: l Замена пыльника верхней шаровой опоры
Это я читал, но на деле у меня оказалось не так. Для напресовки пыльника на рычаг пришлось его полностью снять. Ибо напресовать пыльник на рычаг в подвешенном состоянии посчитал невозможным.
DrFOX писал(а):Где-то тема была о взаимозаменяемости...
Вот и пишу чем можно заменить.
toxxa
Доп. информация: TLX чёрный
Сообщение Andrey2705 » 05 фев 2010, 16:40
На нижнию шаровую пыльник поставил себе от Terrano в 21 кузове.Подошёл один в один.
Andrey2705
Доп. информация: Теперь TLK-105,,05г.в
Сообщение runner_Perm » 03 май 2010, 11:21
Обнаружил порваный пыльник на рулевом наконечнике. :(
Нашел в теме что подходит
сергей86 писал(а):от "Шевролет" нивы подходят на верхний рычаг и рулевой наконечник -4 шт.
toxxa писал(а):На рулевой наконечник встал пыльник от Волги, такой с металической юбочкой,
Несколько противоречиво. :(
Ну да ладно, с этим разберусь.
Еще вопрос. Сколько проездил с порваным пыльником сказать не могу. Последний раз заглядывал туда 2000-2500 км. назад. В связи с этим возникло желание промыть то что осталось, и забить свежей смазкой. Вот только какую смазку использовать, и методику набивки не знаю. Может кто то обьяснить доходчиво?
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Андрей59 » 03 май 2010, 11:32
На рулевой наконечник пыльник подходит от рулевого наконечника Волги, старую смазку удаляешь, новую накладываешь, внутрь никак, литол подойдёт.
Андрей59
Сообщение вакидзаши » 16 май 2010, 15:37
Пыльник на нижнюю шаровую делается так-вытачиваем кольцо с фаской с внутренним диаметром 48мм. Не нужно снимать шаровую-это кольцо спокойно забивается потихоньку ударами по периметру. После натягиваем любой пыльник меньше по размеру и закрепляем хомутом. Предварительно наносим смазку.
вакидзаши
Сообщение Андрей59 » 21 май 2010, 19:58
Новые Хундаевские пыльники верхних шаровых 54517 22000 после 10 тыщ пробега потрескались по периметру, смазка пока наружу не выходит, волговские пыльники рулевых наконечников протёрлись, надо искать другие варианты, желательно японские :D
Добавил через 3 дня
Сегодня рулём крутил-крутил, но так и не понял, как пыльник рулевого наконечника достаёт до колеса, там расстояние ещё приличное остаётся в любом положении, пробовал даже машину качать вверх-вниз всё равно нет даже намёка на соприкосновение, но ведь пыльник протёрся же чем то и железное кольцо на нём по низу блестит в этом месте :Search:
Андрей59
Сообщение Volodimir » 21 май 2010, 21:51
По поводу пыльников, просто совет о продлении срока службы ,перед установкой набить смазкой: 50% литол-24 + 50% "Аэрол".(НЕ только пыльников).
Volodimir
Сообщение nichipor » 26 май 2010, 13:50
Andrey2705 писал(а):На нижнию шаровую пыльник поставил себе от Terrano в 21 кузове.Подошёл один в один.
А каталожный номер можно? На existe, я что-то не нашел.
nichipor
Доп. информация: Black, ГБО Lovato, Super TOD
Сообщение Niknord » 01 июн 2010, 14:13
Подскажите как пыльники верхних шаровых 54517 22000 одеваются на рычаги, срезали старый, новый крутили-вертели, так и не дошло как он одевается на рычаг, основание у пыльника жесткое, обжимать его что-ли? В наглядный пособиях демонтаж старого есть, а вот как новый поставить, че то не написали, надо бы исправить! Помогайте, господа - товарищи! :)
Niknord
Доп. информация: Куплю Прайма!
Сообщение gak » 01 июн 2010, 18:11
бесполезно изобретать велосипед с...лечится все енто заменой в.рычагов.имхо
gak
Доп. информация: Серый Жып, Limited, БАРНАУЛьские пружины,
(все продал сорика) прадо 120 бенз., 4 литра,пневма.
Сообщение Андрей59 » 01 июн 2010, 23:38
Niknord писал(а):срезали старый
Надо не срезать, а снимать, нож на фото показан лишь для того, что бы загнать его в зазор между железом и резиной и снять пыльник.
Андрей59
Сообщение Niknord » 02 июн 2010, 08:26
gak писал(а):бесполезно изобретать велосипед с...лечится все енто заменой в.рычагов.имхо
Не знаю, как про велосипед, те, кто менял, говорят он туда защелкивается, как родной! Технология интересна..
Niknord
Сообщение gak » 02 июн 2010, 13:56
Niknord писал(а):те, кто менял, говорят он туда защелкивается, как родной!
покажи мне этих счасливцев.....мне с трудом верится что они на экзисте или в корее такие пыльники 54517 22000 нашли. Мы Sorikom38 когда мне и ему перетряхивали переднюю подвеску после зимы, крутили, крутили эти верх.рычаги, да шаровые нижних рычагов пытались с полеуретана сделать- увы :cry: , пришлось верхнии рычаги покупать и шаровые нижних рычагов.
gak
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
