При торможении бьет руль!
Re: При торможении бьет руль!
Сообщение Владимир Ростов » 11 ноя 2008, 12:27
Санек писал(а):Когда ждать такой сюрприз?
Когда после интенсивного торможения, например, после затяжного спуска, заедешь в лужу... 8)
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Санек » 11 ноя 2008, 12:47
Я так понимаю, что диски либо могут быть бракованными сразу, либо их может повести от неправильной эксплуатации. Так? :Search:
Детей интересует вопрос: откуда все берется; взрослых — куда все девается.
Санек
Благодарил (а): 87 раз.
Доп. информация: породистый кореец,
был ижевский Соренто 2008г т/д 170л.с.
Сообщение dimakol » 11 ноя 2008, 13:42
пробег уже за 120 тыс
dimakol
dimakol
Сообщение Владимир Ростов » 11 ноя 2008, 15:00
Санек писал(а):Я так понимаю, что диски либо могут быть бракованными сразу, либо их может повести от неправильной эксплуатации.
Никогда не слышал об изначально бракованных дисках.
Что значит "неправильная эксплуатация"? Если после спуска с горы за поворотом обнаруживаентся лужа, то как правильно поступить? Подождать, пока оне остынут? Диски должны быть расчитаны на такой режим. Однако, иногда их все же "ведет". Так что, скорей можно это отнести к недостаткам конструкции. ИМХО.
Владимир Ростов
Сообщение dimakol » 11 ноя 2008, 15:18
несколько раз попадал в глубокие лужи но согласен с предыдущем оратором Владимиром, должны же быть рассчитаны на это диски.
какой же это тогда внедорожник!?
Да и не совсем они и стертые что самое поразительное.
dimakol
dimakol
Сообщение Санек » 11 ноя 2008, 16:09
Владимир Ростов писал(а):Диски должны быть расчитаны на такой режим. Однако, иногда их все же "ведет"
dimakol писал(а):несколько раз попадал в глубокие лужи но согласен с предыдущем оратором Владимиром, должны же быть рассчитаны на это диски.
Апсолютно с Вами согласен, но тут такая штука:
Chizhikoff писал(а): Была у меня мазда. После очередного ТО стало бить руль при торможении. Не сразу, может через день, может через два. Начал я наезжать на рольф. Нашли мне документ, дескать диски замене по гарантии не подлежат (ну ежу понятно :) а то бы вообще халява была). Но я настаивал :evil: :evil: . Благо мастер адекватный попался. Говорит мы диски на биение проверим. Если они кривые, значит вы их перегрели и вы оплачиваете диагностику. Если дело не в дисках - диагностика бесплатно и мы ищем причину. По рукам.
и как быть? :Search:
Санек
Сообщение lepsus » 30 апр 2009, 14:23
Тоже начало бить при торможении. В Москэбе говорят диски визуально как новые, без износа (значит менялись).
Вот думаю точить или менять? Оригинал 51712-3E200 стоит столько, что не выговоришь. :(
АвтоВаз - как Ленин в мавзолее: деньги на поддержание тратятся немалые,а надежды, что встанет и пойдет - никакой.
lepsus
Доп. информация: Sportage, 2L, мкпп, 2wd.
Сообщение Fisher » 30 апр 2009, 14:34
Проточи диски и всё пройдёт. Я и перед и зад протачивал. Замена - это крайняя мера,цену ты видел.
Fisher
Сообщение Юджин » 30 апр 2009, 19:58
Лёша, импортозамещение никак? Может, есть аналоги?
Добавил через 5 часов
Пошарился по литературе.
Выяснил интересную вещь (даже не задумывался об этом!)
Оказывается, что вибрации, передаваемые на руль, могут быть следствием искривления ЗАДНИХ тормозных барабанов или дисков, а также закисанием ЗАДНИХ тормозных цилиндров! ВО КАК! Т.е., проверять надо все диски и тормоза!
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Евген81 » 30 апр 2009, 22:29
lepsus
Лешь,товарищ на рестайлинге менял-3500 у официалов за диск (передние),но есть место,где такие же вроде были по 2 тысячи вроде или 2500 :wink:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 30 апр 2009, 23:32
Владимир Ростов писал(а):Когда после интенсивного торможения, например, после затяжного спуска, заедешь в лужу...
+++++1000
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение Ali » 01 май 2009, 07:42
Fisher писал(а):Проточи диски и всё пройдёт. Я и перед и зад протачивал. Замена - это крайняя мера,цену ты видел.
При пробеге 120.000 с коробкой автомат (если я не ошибаюсь у искомого а/м пробег именно такой) износ тормозного диска у же близок к критическому, поэтому ИМХО все не ТАК однозначно.
Сомнение - есть признак интеллекта!
Ali
Сообщение sobolino » 01 май 2009, 10:13
Я поменял передние диски и колодки - вибрация пропала :Yahoo!:
Покупал в EXIST цена вопроса 1250р за дискИзображение
[size=150]Сон - лучший способ борьбы с сонливостью[/size]
sobolino
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: корея, хочу чипануть
Сообщение nick10 » 01 май 2009, 10:38
Точил диски после полу-года езды на кривых, цена 1000 р/пара передних.
Рекомендовали менять колодки - не было замены, так и езжу на старых колодках уже два месяца, биения как не бывало, думаю так и буду ... дальше гонять...
Хотя цена за новый диск не очень большая 1200 р/шт, + колодки 1800 комплект...
- Видишь суслика?
- Нет.
- И я нет. А он есть.
nick10
Доп. информация: Серебристый, из Кореи, всё есть, зовут "Бегемот"
Сообщение sobolino » 01 май 2009, 11:15
Колодки в екзисте можно купить и за 650р, только их вроде никто не пробовал ставить %)
Я поставил за 1260р комплектИзображение
Тормозят нормально и не скрипят :Yahoo!:
sobolino
