Длина заднего амортизатора рестайл?
Re: Длина заднего амортизатора рестайл?
Сообщение BIGA » 23 окт 2008, 18:18
Диаметр штыря и высота?
BIGA
Доп. информация: обвес TOMATO
Сообщение AlexStihl » 23 окт 2008, 18:32
Теперь только позже смогу сообщить, закончились амортизаторы ))) Или, может, подскажет, у кого снятые остались.
Ал
AlexStihl
КОНИвод
Сообщение Patrick Puydebat » 23 окт 2008, 19:30
Огрооооомное спасибо!!! :D Но колесо всё равно буду снимать для наглядности. Вот бы ещё размеры родного узнать. Так что если чего узнаю, обязательно расскажу!
Patrick Puydebat
Сообщение AlexStihl » 23 окт 2008, 19:53
Штыревой крепеж от штатного точно не отличается.
Ал
AlexStihl
КОНИвод
Сообщение frol123 » 23 окт 2008, 21:01
опрос если колесо вывешено то это полный ход амортизатора или есчё есть?
frol123
Доп. информация: SsangYong Аctyon Sports
Сообщение Patrick Puydebat » 23 окт 2008, 21:15
Думаю да. Т.к если амморт открутить, та часть моста вывалиться.
Patrick Puydebat
Сообщение frol123 » 23 окт 2008, 21:32
не думаю потому как мост не на амортезадоре держется
frol123
Сообщение Patrick Puydebat » 23 окт 2008, 21:45
Конечно, вообще не на амморте! Там ещё много разных тяг. НО если снять заднее колесо и поднять машину ничего не произойдёт, а вот если другим домкратом чуток приподнять мост и открутить амморт, затем потихоньку мост опускать - пружина выпадает. Внимание вопрос! Что мешает выпасть пружине с аммортом в таком положении!? Это опыт двух авто.
Patrick Puydebat
Сообщение LEO » 23 окт 2008, 22:46
AlexStihl писал(а):Или, может, подскажет, у кого снятые остались.
Штатные есть. Комплект с бензинового рестайла.
Patrick Puydebat писал(а):Что мешает выпасть пружине с аммортом в таком положении!? Это опыт двух авто.
Ограничение длиной штока хода пружины. То есть, если шток будет слишком длинный, пружину можно и потерять. И вообще, это не загадка, а аксиома :D
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение AlexStihl » 24 окт 2008, 08:25
LEO
BIGA интересовался размерами штыря.
Ал
AlexStihl
КОНИвод
Re: Вопрос про амморт!?
Сообщение yri-nvk » 24 окт 2008, 10:56
st-m52 писал(а):я присоединяюсь. мне это тоже очень интересно. у меня дорестайл 2004г. самому лезть неохото. вернее времени жалко.
ну если у тебя крепление ухо-ухо то вот размер от края до края 35см и 53см
размеры указанны вместе с креплением. размер отверстия в салентблоке под болт на 16мм вроде или на 18мм
yri-nvk
Доп. информация: сорентик 02 года, лимитед, тод, черный, из кореи
Сообщение AlexStihl » 24 окт 2008, 11:24
У меня в техдате информация о заднем дорестайловом — 308 мм и 472 мм (между центрами ушей).
Ал
AlexStihl
КОНИвод
