Помогите советом. Воздушится тормозная.
Re: Помогите советом. Воздушится тормозная.
Сообщение Accent-58 » 06 ноя 2015, 11:40
Все равно не пойму. Жидкость, это как стальной поршень. Допустим на столе стоит стальной кубик, мы на него нажимаем с силой. Убираем силу, он что, подпрыгнуть чтоли должен?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Alex_Visko » 06 ноя 2015, 11:47
Gubkin писал(а):Т.е. если воздушный шарик надуть до 10 атм, а потом резко сдуть до 2 атм, то туда может засосать воздух извне
Шарик это не тот пример, т.к. тут объем шарика меняется, у нас система замкнутая и герметичная (ну должна быть).
Про давление не знаю спорить не буду, но я к тому, что, например:
есть объем жижи, назовем его "О". надавил я на тормоз, под давлением вышло (где-то просочилось) чутка, назавем "n". Осталось "О-n". Отпустил педаль, давление вернулось, уровень жидкости на месте...Значит, в систему попало "n" воздуха...я это имел ввиду...
Ну вот, совет номер 1 наколдовали дружно и вместе: завтра на гараж поеду, сниму колесо и досконально просмотрю магистраль от ГТЦ (шланги, суппорт), заодно вечером покурю статьи по блоку абс.
У кого еще какие идеи?
Добавлено через 1 минуту 59 секунд:
Accent-58 писал(а):мы на него нажимаем с силой. Убираем силу, он что, подпрыгнуть чтоли должен?
нет, но если из него выдавилось, и он также распрямился, как был, то засосет воздух для старого объёма :)
Alex_Visko
Сообщение Gubkin » 06 ноя 2015, 11:53
Alex_Visko писал(а):Значит, в систему попало "n" воздуха...я это имел ввиду...
значит в систему засосалось "n" тормозной жидкости из бачка
Сообщение филимон » 06 ноя 2015, 12:11
Меняй еще раз цилиндр. У меня на вольво была такая беда . ГТЦ лежат на складах спросом не пользуются , пересыхают. Один нажимает педаль , другой смотрит в бачок , бульк или пузырики смело меняй .
филимон
Доп. информация: 2003/2004/ типтроник
Сообщение Lugavik » 06 ноя 2015, 12:15
Уважаемый Gubkin! разреши продолжить, писать всякие там хлупасти. :crazy:
Спасибо! 8)
Alex_Visko писал(а):У кого еще какие идеи?
Попробовать отглушить гидромагистраль левого суппорта от блока АБС, таким способом точно установишь проблемный участок.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Alex_Visko » 06 ноя 2015, 12:17
филимон писал(а):Меняй еще раз цилиндр
да я то поменял бы без проблем, но он 8 рублей стоит (по крайней мере в сентябре за 8 мне его привезли под заказ), как то жалко 8 рублей на "попробовать он не он" :( учитывая что он там и 2-х мес. не стоит :(
Добавлено через 2 минуты 3 секунды:
загляну завтра насчет пузыриков, чет сам не догадался, спасиб
Alex_Visko
Сообщение филимон » 06 ноя 2015, 13:07
Б/У с возвратом , хотя сейчас одни барыги лишь бы впарить
филимон
Сообщение Ramb » 06 ноя 2015, 14:24
мда как я много узнал а гидросистемах... :crazy:
ищи подтеки... и главным образом на блоке АБС
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Gubkin » 06 ноя 2015, 15:59
Ramb писал(а):как я много узнал а гидросистемах...
о вакууме в -400 атм и подсосе воздуха при давлении +800 атм ? :)
А мы ещё смеемся над решениями в ТаджикСтрое. У самих в голове такое же :)
Сообщение Lugavik » 06 ноя 2015, 16:37
филимон писал(а):другой смотрит в бачок , бульк или пузырики
Твое видение, как пробрался воздух в бачок?
При условии, что система под избыточным статическим давлением столба тормозной жидкости или в другом случае, под сверхвысоким давлением по отношению к атмосферному давлению.
Lugavik
Сообщение Gubkin » 06 ноя 2015, 16:52
Lugavik писал(а):Твое видение, как пробрался воздух в бачок?
Сообщение Lugavik » 06 ноя 2015, 16:59
Такое возможно только при сухом бачке, а система под статическим давлением жидкости.
Lugavik
Сообщение Gubkin » 06 ноя 2015, 18:51
Lugavik писал(а):а система под статическим давлением жидкости
Статическое давление высотой 3 см ?
Ну это более вероятнее чем попадание воздуха через микротрещины в шланге под давлением 100 атм ))
Сообщение Lugavik » 06 ноя 2015, 20:20
Gubkin писал(а): высотой 3 см
Но это, все-таки избыточное давление равное приблизительно 0.003кгс/см2 по водному столбу линейки давления, без пересчета по плотности масла, реальное давление будет чуток поменьше.
Gubkin писал(а):Ну это более вероятнее чем
Все с точностью, да наоборот.
Жидкость в бачке постоянно находиться в равновесном состоянии как по отношению к атмосфере так и к гидросистеме, давление постоянное и неизменное при всех режимах работы гидросистемы.
При этом состоянии, жидкость заполняет все пустоты объема полости бачка и воздух в такую систему, по указанному выше уплотнению, ну никак не войдет, а вот жидкость, может выйти по легкому.
Lugavik
Сообщение филимон » 06 ноя 2015, 20:32
Даже если происходит разгермитизация супорта ,он начинает сопливить (течь) воздух он не всасывает , там давление. В бачке ГТЦ нарушение манжета происходит перекачка жидкости туда сюда и подсос воздуха
филимон
