Влияние амортизаторов на лифт авто
Re: Пружины ФОБОС+25мм.
Сообщение Azyrynga » 18 июн 2014, 18:07
keksoid
Я ничего не мерял, акромя высоты кузова. Ваще, для меня техника, как кетайска грамота-)).
Добавлено через 3 минуты 52 секунды:
Однако, если судить по твоей логике, амортизаторы не должны влиять на высоту кузова. Вообще не должны. Но это не так.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение keksoid » 18 июн 2014, 18:21
Azyrynga писал(а):Вообще не должны. Но это не так
Это так, иначе бы выпускали аморты + 1см, +2 см .. ну и до бесконечности.
Добавлено через 5 минут 44 секунды:
Ссылка на фото моей авто
По порядку
1) Общий вид
2) Заднее правое колесо
3) Переднее правое колесо
4) Портновский метр приложен к центру диска и натянут до арки (переднее правое колесо)
5) Портновский метр приложен к центру диска и натянут до арки (заднее правое колесо, левое колесо стоит в углублении ливневого колодца)
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Azyrynga » 18 июн 2014, 19:49
keksoid писал(а):Это так,
Значит, будем считать, что что я делал замеры, обкурившись травки.
Но я ваще ее не курю.-)))
Azyrynga
Сообщение Nikolay0812 » 18 июн 2014, 20:14
keksoid писал(а):Перед 52см
Зад 53 см.
Фотать не фотал
А вот и объяснение :arrow:
keksoid писал(а):Портновский метр
:D
Зы.В китайском метре-99см,если что :D
Добавлено через 1 минуту 3 секунды:
keksoid писал(а):Портновский метр приложен к центру диска и натянут до арки
Больше тянешь-меньше лифт,и наоборот :lol:
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Azyrynga » 18 июн 2014, 20:56
Значицца так!
Погуглил трохи!
Газовый подпор может поднять кузов, таки. До 2 см.
Артур прав!
И я не обкуренный!-)))
Azyrynga
Сообщение Nikolay0812 » 18 июн 2014, 21:03
Azyrynga писал(а):Погуглил
В гугле можно и на 5см поднять. :D Только не надолго.
Сообщение Gubkin » 18 июн 2014, 21:08
возьмите 2 новых амо, подоприте под задний мост или бампер или фаркоп. Полный аналог того о чем спор.
замерьте лифт.
а теперь просьба всю эту ерунду потереть, ветку засрали никому не нужным подпором :shock:
Сообщение Azyrynga » 18 июн 2014, 21:10
Таки, не форумы шерстил. Кони за свои газомаслянные говорит, что на 1 см могут поднять авто, в сравнении с чисто маслянными.
Погугли сам - источники, заслуживающие доверия.
Azyrynga
Сообщение Nikolay0812 » 18 июн 2014, 21:14
Azyrynga писал(а):Кони за свои газомаслянные говорит
Олег,это как в том анекдоте,помнишь?:"А сосед говорит,что..." "И ты говори..."(никто же не запрещает :D )
Сообщение Azyrynga » 18 июн 2014, 21:19
Епт...
Дык я ж и сказал, первоначально, за свой, реальный опыт. Если бы сам не столкнулся, то ничего бы и не знал, за этот запор. Ой. Подпор-))!
Azyrynga
Сообщение Nikolay0812 » 18 июн 2014, 21:26
Azyrynga писал(а):запор. Ой. Подпор
Олег,пиво-зло :D
Azyrynga писал(а):за свой, реальный опыт
За свой скажу:две недели назад поставил газомасленые аммо,с очень недурственным подпором.Авто поднялось на 15мм,хотел даже на развал снова ехать,но через пару дней замер показал то же расстояние,что и до замены амо.
Добавлено через 4 минуты 9 секунд:
Re: Влияние амортизаторов на лифт авто
Gubkin писал(а):а теперь просьба всю эту ерунду потереть, ветку зас.. никому не нужным подпором
Выделил обсуждения данного вопроса в отдельную тему.
Сообщение Saybb » 18 июн 2014, 22:13
чисто в теории склоняюсь что подпор работает сзади, так как он легче
передок сильно сомневаюсь что на 2см поднимет, особенно у дизеля
p.s. тут многие говорят, "вот амо руками сжимаю" так и задок можно двумя руками поднять, чего под него амо то пихать, сходите попробуйте :wink:
Когда летишь с моста, понимаешь, что все твои проблемы решаемы.
Кроме одной. Ты уже летишь с моста. (Выживший самоубийца)
Saybb
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Passat B6 Variant BMR
Сообщение kral796 » 19 июн 2014, 06:06
keksoid писал(а):Диаметр трубы амортизатора - окло 5-7 см
keksoid писал(а):Посчитай какой адово давление должно быть, чтобы поднять 2 тонны.
берем 5см диаметра.
тогда 3,141*(5^2)/4=19,6см2. 1атм=1кгс/см2 соответственно при 1 атм подвеска разгружается на 19,6кг с каждой стороны...
когда амы менял, то задние действительно на вытянутых руках сжать можно... а вот с передними мой центнер не особо легко справлялся... около 30-40 кило там точно было...
теперь второй допуск - я не особо утруждаясь могу поднять за арку авто на 1-2 см (не поднимая вывешенный авто, а разгружая подвеску) теми же 30-40кг.
ну и в довесок эксперименты клубня тынц и собственно тынц сам конструктив...
не такое уж собственно и "адово" давление...
keksoid писал(а):Будь моя воля - я бы сжог тебя дважды.
меньше агрессии, господа, больше чтения, хотя-бы форума нашего же.
Добавлено через 1 день 3 часа 11 минут 39 секунд:
тока поспорить хотел, а все заглохло.... :( Ссыканули что я могу соренту на 1-2см поднять? :crazy:
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение keksoid » 20 июн 2014, 15:49
Nikolay0812 писал(а):Зы.В китайском метре-99см,если что
Если бы именно в этом метре было бы 99см, то жене мой бы руки давно оторвали .. :)
Добавлено через 2 минуты 17 секунд:
В следующие выхи буду менять передние амортики, задние амортики + установка задних штатных пружин. Впереди пружины останутся старыми.
Померяю высоту сразу после того, как опущу с подъемника и потом прокачусь специально по плохой дороге и померяю еще раз.
Добавлено через 1 минуту 38 секунд:
kral796 писал(а):не особо легко справлялся
Саш, а ты ручками через деревяшку дави в шток .. легче будет :) не так больно ручкам :)
keksoid
Сообщение kral796 » 21 июн 2014, 10:01
keksoid писал(а):Саш, а ты ручками через деревяшку дави в шток ..
так ясен пень не шило надставлял для этих нужд :wink:
kral796
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3
