Взаимозаменяемость Рулевых реек
Re: Взаимозаменяемость Рулевых реек
Сообщение Nikolay0812 » 21 май 2014, 16:20
andrewman писал(а):рейка на рестайл 2006-2009 в оригинале только одна, артикул 577103E200, и она стоит 12-15тр.
У меня по ВИНу-то же этот код(577103E200) каталог выдает.Так что-видимо так и есть.
По поводу цены,в автодоке 11тысяч ровно,2 дня доставки.(и Мондо-по той же цене,кстати)
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Андрей59 » 21 май 2014, 20:54
Ещё есть 577103e110 с клапаном 577513e011.
andrewman писал(а):Есть только воздушный клапан с артикулом 577173E200
Это распределитель масла, не клапан, если что.
Андрей59
Сообщение andrewman » 21 май 2014, 23:06
Андрей59 писал(а):Ещё есть 577103e110 с клапаном 577513e011.
:shock: это какая-то супер-редкая рейка за 36 тысяч, которую нужно ждать из кореи 3 недели с супер-редким клапаном за 4 тысячи, который нужно ждать месяц... Инфы об этой рейке в интернете нет вообще, что это за зверь - не знаю. Но хотел бы узнать. Андрей, поделись инфой пжл!
Андрей59 писал(а):Это распределитель масла, не клапан, если что.
:unknown: вот тут написано это воздушный клапан... а я сам не знаю, не профессионал http://www.elcats.ru/kia/scheme.aspx?mo ... &office=ru
Добавлено через 4 минуты 55 секунд:
Nikolay0812 писал(а):У меня по ВИНу-то же этот код(577103E200) каталог выдает.Так что-видимо так и есть.
Спасибо за проверку) 11 тысяч это наверное до Саратова. До столицы самое дешёвое 12100 предлагают))
andrewman
Благодарил (а): 41 раз.
Доп. информация: (Был) Экс-сорик Саши Меха, H&R +45mm, GY Duratrac, LED-тюнинг, тотально обслужен.
У отца (был) Sorento 2.5TD 170лс 2006, Super-TOD, BFgoodrich M/T KM2
Сообщение Nikolay0812 » 22 май 2014, 06:56
andrewman писал(а):это наверное до Саратова
Вообще то,у нас всё из Москвы и везут :lol:
Сообщение XAPuTOH » 20 авг 2014, 11:30
А кто нибудь знает какие рейки поставляет KAP("Korea Autoparts Co., Ltd.") ?
XAPuTOH
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение vendes » 16 сен 2014, 16:08
В оригинале на машине стоит рулевая рейка 577103E010 она с электромагнитным регулятором , хочу купить 577103E000 без электромагнита, - отсюда вопрос :
Если контакты просто отключить загорится диагностическая лампа с ошибкой или нет, и как я понимаю, усилие на руле будет неизменным, или стоит переплачивать и брать с клапаном, и еще как найти каталожный номер рейки TRW. ведь в оригинальной коробке лежит TRW.
vendes
Сообщение Barbare » 16 сен 2014, 19:35
vendes
Я сегодня снимал фишку с этого клапана. Руль стал оочень тяжелым, ошибка не вылезла.
Barbare
Благодарил (а): 56 раз.
Сообщение Daster » 27 сен 2014, 09:44
vendes писал(а):В оригинале на машине стоит рулевая рейка 577103E010 она с электромагнитным регулятором , хочу купить 577103E000 без электромагнита, - отсюда вопрос :
Я купил себе рейку MANDO TS577103E020.Хотя в оригинале стояла 577103E010.Она без датчика...провода,которые шли к датчику просто заизалировал и прикрепил,что бы не болтались.Никаких ламп не загорается.В коробке с MANDO лежала рейка TRW(Что удивило и обрадовало)Все подошло как родное..Теперь руль всегда крутится легко...и на ходу,и на месте.На ходу даже привыкать надо было,в повороты входить))Короче,очень доволен..цена 12000р,менял сам!
Daster
Сообщение Nikolay0812 » 10 май 2017, 14:39
Коллеги,вопрос кто в теме:
-Рейка на рестайл 577103E200,как я понял-без каких либо датчиков,
-в теме писали,что её ставили вместо дорестайловых 577003E010 и 577003E011,которые то же без датчиков(или наоборот с датчиками),
значит и обратная замена то же возможна?
Далее,коллега Dasterвыше пишет,что
Daster писал(а):купил себе рейку MANDO TS577103E020.Хотя в оригинале стояла 577103E010.Она без датчика...провода,которые шли к датчику просто заизалировал
То есть логично было бы предположить,что на рестайл,где стоИт рейка 577103E200,можно поставить любую из нижеперечисленных,в том числе и с датчиком реек,как то
577003E010 ; 577003E011 ; 577103E020 или их аналоги :?:
Или я что то путаю ???
Сообщение AlexD17 » 11 май 2017, 09:16
а зачем ставить с датчиком, если его некуда включать? она же дороже.
P.S. на дорестайл можно поставить восстановленную в Корее, без датчика - Dashi D-GB024
AlexD17
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 11 май 2017, 10:22
AlexD17
Вопрос о взаимозаменяемости реек в принципе. Вопрос о датчике - не принципиален.
В общем посмотрел я сегодня снятую рестайловую рейку.Жаль не могу визуально сравнить, но по памяти у дорестайла даже крепления другие.
Сообщение Андрей59 » 11 май 2017, 18:19
Я не занимался измерением реек рестайл - дорестайл, но крепления на кузовах визуально одинаковые, я откручивал рейки с обоих, разница в самих рейках, в частности в распределителях, по разному организованы подача и обратка, на дорестайле сделано лучше, болт-он, конечно, не подойдёт, но думаю можно без особых проблем произвести подмену.
Андрей59
Сообщение Nikolay0812 » 11 май 2017, 19:57
Андрей59
На сколько помню,я как то на дорестайле менял сайлентблоки,которые там были впрессованы в саму рейку в местах крепления к балке.На рестайле таких сайлентов нет и рейка крепится жестко.Возможно это не принципиально,если крепления совпадут.Но чтобы сказать точно-нужно мерить,а такой возможности пока нет.
В общем,рисковать не стали и заказали оригинал 57710-3E200.Ценник кусается...18300рэ в емексе. %)
Сообщение Андрей59 » 11 май 2017, 21:07
По сайлентблокам там всё одинаково, разница в трубках, которые подходят к рейке, при установке "неродной" скорее всего не подойдут штуцера и резьбы.
Андрей59
Сообщение Данил 131 » 16 апр 2018, 06:14
Так все же ответа нет подойдет ли рейка с датчиком на машину у которой рейка стоит без этого датчика?
Данил 131
