Замена задних аммо
Re: Замена задних аммо
Сообщение slava74 » 29 май 2008, 10:11
Неделю назад поставил Каяба, задница просела значительно! Ход стал маленький, так как амортизатор короче и пришлось сдавить пружину. Машина стала реально жестче и совершенно не комфортной для задних пассажиров. Вывод - не ставить.
slava74
Сообщение EgorAZ » 11 июн 2008, 13:29
Всем привет.
Поставил пружины от обычной подвески. Зад поднялся, прыкать перестал. Все теперь комфортно. Аммо стоят KONI FSD.
Отбойники купил зря. Ставить не стал. Отличаются от тех что стоят в худшую сторону.
EgorAZ
Сообщение Andre » 25 авг 2008, 12:56
Всем привет,да животрепещущая тема,замена задних аммо. Тоже мучался,самовыравнивающийся аммо(553003Е100) потек, стоимость запредельная и ждать месяц. Стал эксперементировать, поставил KYB, кузов лег отбойниками на мост,ездить не возможно, прыгала как коза. Поставил (553003Е020), прыгает меньше но отбойники все равно на мосту, каждая кочка по кузову. Поменял пружины на обычные(551013Е030), по высоте одинаковые, прут толще но витков меньше на 1-1,5. Корма поднялась на 5см, примерно. Ездить стало приятно. Надеюсь мой опыт кому-то поможет.
Andre
Сообщение allenrus » 22 апр 2009, 03:40
Привет коллега! Опыт по замене аммо и пружин поможет, но напиши как выглядят пружины 551013E030, они ровные или конусные?
Таже беда, заменил аммо на KYB, зад просел, а из тех что вычитал на форуме пружины прямые - никак не пожходят, на exist.ru показать не могут, боюсь пролететь.
Добавил через 4 дня
Здравствуйте коллеги!
Заменил старые самоваравнивабщиеся аммо на обычные -жопа села, по-скольку так ездить было не возможно стал искать подходящие пружины такого же размера, но жесче... Нашел: код 48231-30500 - это оригинал на TOYOTA CROWN, но купил аналог С4Е30052 фирмы OBK синие, тобишь усилинные (с таким кодом 2 типа: обычные и усилинные) по цене 1950 за штуку (оригинальные KIA 3300).
В Красноярске проще купить зап.части на японское авто... EXIST.RU зесь на них не самый дешевый.
Подошли идеально, менял сам, первую с применением стяжек, которые можно было не применять... Открутив снизу аммортизатор оттягиваете мост вниз на поднятой машине и пружина легко достаеться.
Поведение задней подвески нравиться больше чем с самовыравнивающими аммо, она жесче, не так качаеться как раньше например на лежачих полицейских, в городе идеално съедает мелкие неровности.
allenrus
Сообщение nicky » 22 апр 2009, 06:55
Альберт, прошу уточнить номер пружин по ОВК С4Е 30052Н, ДОК давал номер С4Т, буква Н в конце-усиленные. Отличаются цветом-синие. Кто то писал, что не совпадают по диаметру вверху с родными. Уточни как встают по размерам в посадочные места.
по вопросу заказа пружин просьба обращаться на почту sorentopro2@yandex.ru
тел. 8 916 607 12 31 Сергей.
nicky
Сообщение БСВ » 22 апр 2009, 09:02
Пару дней назад поставил каябы на зад (старые оба вытекли), претензий по ним нет. Дорогу держат, зад не скачет пробоев вроде нет. Летом на передок поставлю такие же
БСВ
Благодарил (а): 147 раз.
Сообщение allenrus » 28 апр 2009, 08:51
Заменил старые самоваравнивабщиеся аммо на обычные -жопа села, по-скольку так ездить было не возможно стал искать подходящие пружины такого же размера, но жесче... Нашел: код 48231-30500 - это оригинал на TOYOTA CROWN, но купил аналог С4Е30052 фирмы OBK синие, тобишь усилинные (с таким кодом 2 типа: обычные и усилинные) по цене 1950 за штуку.
Уточняю: C4T30052 - из первоисточника
allenrus
Сообщение yvukhovmail » 28 апр 2009, 10:43
allenrus писал(а):Заменил старые самоваравнивабщиеся аммо на обычные
allenrus писал(а):купил аналог С4Е30052 фирмы OBK синие, тобишь усилинные
как поведение машины, не пробивает ?
yvukhovmail
Сообщение ALEX-76 » 08 май 2009, 20:51
И все же какой номер правильный ... C4E30052 ? C4T30052 ? C4T30052H ?
ALEX-76
Сообщение Ежик с Байкала » 20 янв 2010, 17:55
Всем доброго времени суток !
Возникла проблема - на задних АМО (стоят 553003Е100) порвались пыльники. Узнал в магазине - для родных отдельно пыльников нет. Родные АМО в сборе с пыльниками стоят 15000 за штуку. :shock: Начал искать альтернативу.
Сегодня в магазине предложили однотрубный Bilstein в сборе с пыльником (номер не запомнил) около 5300 за штуку. Пружины около 3000. KYB не рассматривал ИМХО они для такой махины слабоваты (опыт использования KYB имел на седанах). Можно взять Monroe (цена чуть меньше Bilstein), но теже вопросы остаются без ответа.
При этом, от одного продавца не мог добиться ответа на два вопроса:
1. АМО 553003Е100 самовыравнивающиеся или нет ?
2. Если на первый вопрос ответ отрицательный надо ли к Bilstein менять пружины ?
Плиз, помогите определиться с выбором.
Ежик с Байкала
Сообщение nicky » 20 янв 2010, 18:06
Если амортизаторы целы, надо просто подобрать пыльники. Замена амортизаторов потянет за собой замену пружин под обычные амортизаторы. При полной кончине амортизаторов без новых пружин не обойтись. На дорестайл амортизаторы выпускают по крайней мере 4-5 производителей. Ищи. Крепление ухо-ухо, на рестайле(после 2006г) вверху шток, внизу ухо. Можно поставить пружины от рестайла, но потребуются верхние резиновые прокладки от рестайла.
nicky
Сообщение petryragan » 06 фев 2010, 16:52
Здравия всем сорентоводам! Недавно поставил задние аммо каяба с пружинами OBK C4T 30052? а то моя самовыравника окачурилась толи от времени, толи от нынешних морозов. Да ехать стало комфортнее на гребенке ровно идет, но лежачие полицейские не удается пройти комфортно. Отбойники не менял. Подскажите отбойники на самовыравнике длиннее чем на простой подвеске?
petryragan
Сообщение Nikolay0812 » 06 фев 2010, 21:57
Ежик с Байкала писал(а): KYB не рассматривал ИМХО они для такой махины слабоваты
KYB у меня стоит по кругу уже около трех лет и с ними машинка пробежала уже больше 60 тыс-только положительные отзывы,комфортны и в городе и вне его и дорог :)
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Симонович » 07 фев 2010, 00:49
Николай! А если добавите, какие сзади пружины и точный номер - то вообще будет замечательно. Ждёмс. :Rose:
Симонович
Доп. информация: Limited, лифтованный Кореец, БК Multitronics, EGR заглушен, Бинар 5Д-СВ, доп. пружины, 8-и камерная видеофиксация, KNAJC52183A099000
Сообщение YAN » 07 фев 2010, 13:29
Симонович писал(а):какие сзади пружины и точный номер
Михаил! Тебя номер пружин интересует или аммо? если аммо,то http://www.kybcom.ru/kia/kia-4938.html
Благодарил (а): 1267 раз.
