Уводит машину влево при торможении. Причины?
Re: Уводит машину влево при торможении. Причины?
Сообщение Azyrynga » 02 дек 2012, 21:04
Почему так думаешь?
Развальщики советовали старые снять, без повреждений, залить полиуретаном (есть така метода) р вставить взад. :D
Типа - машинко пожеще станет, но и надежней и стабильней, в плане "вывертов" сход-развальных.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение Volodimir » 03 дек 2012, 03:18
Azyrynga писал(а):старые снять, без повреждений, залить полиуретаном (есть така метода)
Пускай сделают, а ты обязательно потом поделись сим опытом..интересно!
Volodimir
Сообщение Azyrynga » 03 дек 2012, 04:05
Неа - я поставил оригинал, с прорезями.
Azyrynga
Сообщение KISOR » 08 янв 2013, 21:51
Azyrynga Олег, огромное тебе спасибище!
Точно, так все и было! Неправильно стоял задний левый сайлентблок! 2 года с ним отъездил, никто не мог определить в чем проблема.
Вобщем машину вбок не утягивает, а ЕСП если и шалит, то уж явно меньше! Пока скользко точно не определить!
Дорогу осилит едущий. +7(921)759О942
KISOR
Сообщение Azyrynga » 08 янв 2013, 21:59
Дык нема за шо - я завсегда рад поделицца своим скромным опытом! :oops: :)
Azyrynga
Сообщение edge » 16 сен 2015, 16:52
Левое переднее колесо подкачать.
edge
Благодарил (а): 273 раз.
Доп. информация: Был 3.3
Сообщение GeCube » 17 сен 2015, 00:47
Полеуретаном заливать не стоит, даже те который продает главная дорога г редкостное, не говоря уже про гаражные условия....
GeCube
Сообщение КОРЕШ » 17 сен 2015, 10:17
Гдето читал, что наши кулибины изготавливают саленблоки из покрышек от кировца.
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение ВЕЛ » 18 сен 2015, 08:31
В копилку, из личного опыта...
После замены амортизаторов (левый оказался полностью убитый) пропал увод при торможении.
При начале торможения всегда тянуло на встречку, причем ощутимо и вплоть до полной остановки.
Теперь все гуд. Любое усилие при торможении - прямолинейное перемещение. Какая связь - не
понимаю... Разве что, при торможении, левый аммо не сопротивлялся, и машина кренилась вперед,
на левый угол.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2190 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 23 апр 2017, 12:07
В копилку по теме :)
Был увод при торможении,но только на неровной дороге,а так же при небольшой скорости,когда колесо попадает в яму,машина как бы прихрамывала и руль норовил из рук выскочить.
Заметил ещё зимой,загонял на подъемник,но никакого криминала не нашли.
Решил заняться этим вопросом сейчас,ведь явно какой то косяк в передней подвеске.Посмотрел по записям: что когда менялось и что теоретически близко к выработке своего ресурса.Купил верхние рычаги,рулевые наконечники,а так же пыльник рулевой(на всякий случай)и одну шаровую.Ну и до кучи сайленты нижних рычагов(хотя пробег после крайней замены-менее 30 тыс ещё).
Машину на подъемник,всё тщательно осмотрели,пощупали,монтажкой покачали,фонариком посветили и... кроме прослабленной рулевой рейки ничего опять не нашли.Но проблема есть,поэтому решили разобрать и каждый узел рассмотреть с пристрастием :D .
Собственно итог:наконечники-отлично,нижние шаровые-как новые,сайленты нижних рычагов-мягкие но ни трещин ,ни прорывов нет.А вот в верхних рычагах:на левом- задний сайлент практически оторван,передний-на грани,шаровая-живая(как ни странно).На правом наоборот:сайленты ещё живые,а шарик-"на издохе".К слову,рычаги прошли 70 :!: тыс.,что по опыту на дорестайле-практически двойной ресурс.
Рычаги поменял,рейку подтянул.Сегодня катался по городу(благо ям и выбоин хватает и весь город сейчас-как танкодром),похоже что проблема увода авто решена :Yahoo!:
Извиняюсь за многобукв,но писАл так подробно дабы донести мысль,что не всегда проблема просто диагностируется и что иногда требуется более тщательный осмотр.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение ВЕЛ » 23 апр 2017, 16:13
Nikolay0812 писал(а): дабы донести мысль,что не всегда проблема просто диагностируется и что иногда требуется более тщательный осмотр.
Прямо золотые слова!
ВЕЛ
Сообщение Пухлый BL » 15 ноя 2017, 10:00
Привет старожилам!
Столкнулся с проблемой...
Поменял сайлентблоки нижних рычагов (ибо порвались 2 из 4)
сделал сход -развал....
И понеслось.
При торможении машину тянет вправо, и при этом руль сам поворачивается влево.
Делали сход развал 7 раз
Один из которых в другом сервисе...
Реультат: стало меньше тянуть вправо, но руль продолжает поворачиваться влево.
Передние колеса перебортировал...
Давление в шинах разное пробовал... :(
Может кто сталкивался?
Пухлый BL
Сообщение Gubkin » 15 ноя 2017, 14:11
Пухлый BL
как поставили сайленты, они с прорезями ?
Сообщение Пухлый BL » 15 ноя 2017, 14:39
С прорезями.
А вот как поставили это блльшой вопрос.
Найду проволочку пошшупаю.
Добавлено через 4 часа 44 минуты 43 секунды:
подлезть не смог.
Нуна на подъемник лезть.
А как они должны стоять в идеале?
Пухлый BL
Сообщение Nikolay0812 » 15 ноя 2017, 19:35
Пухлый BL писал(а):как они должны стоять в идеале?
:arrow: Тема: Замена сайлентблоков нижних рычагов передней повески
Пухлый BL
Кстати,вот тема,в которой из за неверно установленных сайлентов машина вела себя неадекватно :arrow: Тема: Что происходит с передней подвеской?
