Тормоза иногда становятся дубовыми
Re: Тормоза иногда становятся дубовыми
Сообщение spotlight2000 » 16 фев 2015, 22:17
Бывало тоже внезапно поднималась педаль тормоза и не продавливалась, анамнез:
2 года назад менял задние колодки, не уделил должного внимания пальцам по которым скользит гидроцилиндр суппорта со скобой
вскрытие показало - систематически подклинивало заднюю колодку, напыление сточилось, металлической основой колодки сточило 4-5 мм самого тормозного диска, последние 100 км - основание колодки выскочило и улетело, поршень гидроцилиндра начал точить диск.
ремонт - замена дисков, колодок, изъятие пальцев (с горелкой), очистка, смазка, смазка поршней гидроцилиндров тормозушкой, разработка оных струбцинами
Результат - небо и земля
spotlight2000
Сообщение evgen51 » 05 май 2015, 22:08
Была точно такая же проблема. Были порваны пыльники направляющих. Устранил заменой пыльников, направляющих и смазкой данных соединений. Пол года езды - все отлично.
evgen51
Сообщение филимон » 28 июл 2017, 23:17
Тоже появилась проблемка при езде тормозит все нормально . При полной остановке давлю педаль чтоб выключить передачу педаль дубовая , даже с небольшим усилием вык D на P , . Вопрос . Генератор с усилителем , может быть в нем проблема или в вакумнике . Супорта в идеале жидкость меняна диски колодки новые. Но напрягает
филимон
Доп. информация: 2003/2004/ типтроник
Сообщение aleks-rus » 29 июл 2017, 15:13
филимон писал(а):Генератор с усилителем
еще осталось проверить инерционную муфту в шкиве генератора(для дорестайла)
aleks-rus
Благодарил (а): 236 раз.
Доп. информация: Александр Александрович умер 23 октября 2020 года.
Мы похоронили его на родине, рядом с семьей.
С уважением, сын.
Сообщение филимон » 29 июл 2017, 21:32
Т. Е. Обгонная муфта ? На что одевается ре мень ? Менял , год еще не отходила. Снимал ремень смотрел рабочая . Или это в нутри генератора ?
филимон
Сообщение aleks-rus » 30 июл 2017, 10:48
филимон писал(а):год еще не отходила
может быть подсос воздуха через неплотные соединения на патрубках
aleks-rus
С уважением, сын.
Сообщение филимон » 30 июл 2017, 12:52
Визуально все нормально шланги сидят плотно дырок нет но уже неприятно , на бензинках на вакуумнике клапан стоит и когда его снимаешь пшик делает а здесь даже низнаешь что еще смотреть
филимон
