Про самостоятельную замену передних сайлентов...
Re: Про самостоятельную замену передних сайлентов...
Сообщение Romz » 20 июн 2012, 15:36
Nikolay0812 писал(а):рычаги в сборе CTR-адекватный
На Exist-е - по 2400 :( Каждый.
Посчитал - общая сумма на все железки с резинками у меня 3500 вышла (резинки + болты + шайбы + гайки)
_________________
_________________
Romz
Благодарил (а): 12 раз.
Была Шнива
Сообщение keksoid » 20 июн 2012, 18:20
Nikolay0812 писал(а):ценник на рычаги в сборе CTR-адекватный,1200-1400
Цена сайлента производства Cardex - 80р за шт., а оригинал по 150р/шт... Я думаю есть смысл заморочиться. Тем более, что промерять диаметр - надо только колесо скинуть.
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 20 июн 2012, 19:01
Romz писал(а):На Exist-е - по 2400
на автодоке у меня 1345 кажет(с трёхдневной доставкой в Саратов)
keksoid писал(а):Цена сайлента производства Cardex
один раз решил купить данной фирмы сайленты,на резине пробит оригинальный номер,но нормально запрессовать так и не удалось,металл тонкий-мялся и перекашивало.
И не забывайте,что на верхнем рычаге ещё и шарик.
П.С.Своё мнение не навязываю,но мой выбор всегда был в замене верхних рычагов в сборе.Есть две пары оригинальных рычагов б/у-могу отдать для опытов(и пару кардековских сайлентов к ним) :)
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение keksoid » 21 июн 2012, 10:32
Nikolay0812 писал(а):но нормально запрессовать так и не удалось,металл тонкий-мялся и перекашивало.
о_О
Запрессовалось вообще без вопросов .... перекосов вообще не было
keksoid
Сообщение AMK » 22 июн 2012, 10:21
При замене нижних сайлентов стоит именно болты и гайки заказать заранее, т.к. они идут только под заказ из Кореи и 10-14 дней. По крайней мере у нас в СПБ так. Верхние рычаги я брал у Дениса из Владивостока по 1,9 т.р.
AMK
Благодарил (а): 129 раз.
Сообщение Romz » 22 июн 2012, 10:57
AMK писал(а):При замене нижних сайлентов стоит именно болты и гайки заказать заранее, т.к. они идут только под заказ из Кореи и 10-14 дней. По крайней мере у нас в СПБ так. Верхние рычаги я брал у Дениса из Владивостока по 1,9 т.р.
На нижние рычаги всё нашлось. Нет только одной гайки на верхние рычаги 54501-3E000. Их 2 шт. надо. Крепежи и шайбы остальные все есть вроде. Могут быть ещё проблемы с развальной шайбой 54223-3E000. Но их, если что, можно же и свои оставить?..
_________________
_________________
Romz
Была Шнива
Сообщение AMK » 22 июн 2012, 12:44
Если удалось без повреждений ее снять, то разумеется!
AMK
Сообщение Romz » 22 июн 2012, 14:13
AMK писал(а):удалось без повреждений ее снять
А вот с этого места поподробнее...
какие у неё могут быть повреждения при снятии? Она же просто выпасть должна...
_________________
_________________
Romz
Была Шнива
Сообщение deka » 22 июн 2012, 14:20
У меня обе старые сохранились.
Сложно их покалечить.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Romz » 22 июн 2012, 15:31
deka писал(а):У меня обе старые сохранились.
Ну тогда я их из заказа сниму. Дорогие они, заразы, больше сотни за штуку.
Добавлено через 6 часов 29 минут 53 секунды:
Посмотрел сегодня, померял. Верхние сайленты - 36,5 см. Там он не плотно забит в рычаг, можно померять. То есть - у меня сайленты можно оригинальные поставить?
А нижние рычаги, походу, меняные недавно. Резинки свежие совсем, по сравнению с верхними - вообще новьё... А вот одна верхняя справа, оторвалась. Болтается в наружной втулке.
_________________
_________________
Romz
Была Шнива
Сообщение Мишель_854 » 22 июн 2012, 23:27
На прошлой неделе менял сайлентблоки нижних рычагов. Не спеша за 10 часов. Болты закисли намертво, внутренние втулки оторвались от резины. При наличии болгарки с диском 230мм проблем практически нет (один край болта не срезать). У меня была болгарка 125мм, пришлось снаружи срезать шляпки болтов и доставать рычаги монтировкой, аккуратно разжимая крепежные "уши". Выпресовать удалось только один сайлент (усилие 8 тон, дальше давить не стал, чтоб не согнуть рычаг). Выдавил пресом внутренние втулки и ножовкой по металлу распилил резину и наружную втулку. Потом просто выбил старый сайлент с помощью отвертки и молотка. Новые сайлентблоки запресовываются без проблем (усилие около 2т). Правда порвал провод датчика АБС пока снимал рычаг. Не хотел много разбирать. Пришлось снять суппорт, вынуть верхнюю шаровую, шрус, отключить датчик АБС, открутить рулевую тягу от рейки, и три гайки нижней шаровой. Поворотный кулак вместе со ступицей убираем в сторону. Рейку не снимал. Новые болты поворачиваем так чтобы шайба не мешала и вставляем.
Мишель_854
Доп. информация: Серый металик, комплектация TLX
Сообщение grom » 22 июн 2012, 23:40
Мишель_854 писал(а):Выпресовать удалось только один сайлент (усилие 8 тон
Все подумываю заменить, похоже в гараже на коленках и пробывать не стоит.
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение YAN » 23 июн 2012, 09:25
grom писал(а): похоже в гараже на коленках и пробывать не стоит.
Если есть необходимый инструмент и яма,то можно попробовать.У меня было всё гораздо хуже.За 200 тыков и 10 лет эксплуатации развальные болты просто намертво приварились к внутренним втулкам сайлентов.Из-за этого никак не выставить правильный развал и кастер.Единственный вариант-это замена сайлентов и болтов.Но... у меня отсутствовал зазор между кронштейном и рычагом,поэтому вариант с болгаркой становился рисковым т.к.можно повредить или рычаг или кронштейн.Со стороны гайки(а она смотрела вперед по движению,на левом нижнем рычаге это передний болт) проблем со срезом болгаркой не возникло-срезалась довольно легко,благо метал не каленый.А вот с головкой болта пришлось порядочно повозиться.Из-за того,что болт с шайбой,которая приварена к головке болта немного утоплена вовнутрь,прямого(плоского) доступа отрезного диска нет.Под углом срезать довольно-таки опасно,во-первых может закусить диск и он разлетиться,во-вторых можно повредить кронштейн,наделав ненужных надрезов.Поэтому пришлось надрезать головку болта кубиками(благо болгаркой это сделать возможно) и зубилом сбивать эти кубики,удаляя головку болта.Когда головку болта удалили,пришлось маленькой пневмоболгаркой с маленьким диском сошлифовывать место приварки шайбы к болту.Если нет маленькой болгаки,то можно использовать "шурик"(шуруповерт) с шорошками по металлу(шар с насечками с ножкой для закрепления в патроне шурика).После сошлифовки шайба легко отошла от тела болта.Затем двумя монтажками раздвинули кронштейны и достали рычаг.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 24 июн 2012, 15:13
YAN писал(а):пришлось надрезать головку болта кубиками и зубилом сбивать эти кубики
Один в один-делал так же на закипевшем болте
YAN писал(а):За 200 тыков и 10 лет эксплуатации
Я первый раз менял сайленты нижних рычгов прим.на 85тыс,второй раз на 170тыс.За 85 тыс один сайлентблок был оторван,один-очень уставший,два остальных-были ещё живы,но менять-так все.Но 200тыс :!:.. -удивительно...
Сообщение deka » 24 июн 2012, 18:07
И у меня 200ткм и родные саленты, кроме правых нижних, тк официалы свернули резьбу на болтах. Пришлось вырезать
deka
