Тормоза. Пропали и снова появились.
Re: Тормоза. Пропали и снова появились.
Сообщение Грызлов В » 29 янв 2015, 08:46
Спасибо Только я неуверен что в данном сервисе есть чем измерить уровень разряжения
Добавлено через 5 дней 10 часов 15 минут 8 секунд:
Добрый вечер тем кто меня видит! Тормоза у меня так не появились. В сервисе где мне поменяли вакуумный
насос (меняли ли???0 развели руками и говорят мы не знаем что дальше делать!
Вопрос 1: По книге вакуумный насос должен устанолен сзади генератора ( там у меня нет ), в сервисе мне говорят что у меня он
установлен сзади головки (я поэтому не могу судить меняли они насос или нет) туда просто не добраться . Так ли это, такая становка
установка насоса бывает??
Вопрос 2: на завтра я записался на диагностику. Подозреваю что мне скажут "вакуумный насос" и все начнется заново
Трубку которая отходит на ЕГР я заглушал результата нет
Грызлов В
Доп. информация: Цвет черный
Сообщение Roman73 » 03 фев 2015, 19:36
Грызлов В писал(а):такая установка насоса бывает??
На двигателях VGT (170 л.с.) - да. Разберись, что за движок у тебя стоит.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Грызлов В » 03 фев 2015, 21:23
Роман спасибо что ответил. Я сам не понимаю что с моей машиной, мне иногда кажется
что её собрали из запчастей:
Когда я у офицалов хотел сделать дубль ключа зажигания мне сказали что мозги моей машины не соответсвуют
VIN - коду, точно так же было когда я датчик АВС менял, тормозные диски задние тоже была проблема датчик воздуха
тоже не подошел ( Где я заказывап мне сказали у тебя Что переходная модель или как) так что каккой у меня движок
я ???? Подскажи если знаешь. А так Машина мне очень нравиться, КИО это СУПЕР
Грызлов В
Сообщение Roman73 » 04 фев 2015, 08:23
Выложи свой ВИН в соответствующей теме по расшифровке номеров и узнаешь всё про своё авто.
Добавлено через 2 минуты 29 секунд:
Тема: Расшифровка комплектации по VIN номеру%
Roman73
Сообщение Грызлов В » 04 фев 2015, 18:50
Роман я очень Благодарен за твою подсказки. Пока я В другой сервис не ездил ( с финансами не очень)
Что хотел спросить; В Книге я прочитал, что в шланге к вакууму установлен обратный Клапан.может он не держит???
И последнее по паспорту у меня 140л.с. ты хочещь сказать что у меня движок на 170 л.с.????
Грызлов В
Сообщение Roman73 » 04 фев 2015, 18:56
Грызлов В писал(а):в шланге к вакууму установлен обратный Клапан.может он не держит???
Есть такое. Сними шланг да дунь в него, должен дуться в одно сторону.
Грызлов В писал(а):ты хочещь сказать
Пробей ВИН авто, ну или фотки движка сюда, особенно турбины. Можешь и сам по форуму полазить и определиться, что же за движок у тебя стоит.
Добавлено через 1 минуту 27 секунд:
Например вот Тема: Отличие двигателей D4CB (140 или 170 лошадей)?отличие+турбины
Roman73
Сообщение Грызлов В » 04 фев 2015, 18:59
Спасибо Роман Пойду снимать шланг
Добавлено через 1 час 30 минут 14 секунд:
Роман трубку -= шланг я проверил , да в одну стороноду дует в обратку нет
Клапан держит
получается у меня утечка где -то ближе к к вакуумному усилителю, А это может быть как то связано с главным тормозным цилиндром. Я заметил одну странность, тормоза накачаю держу и и педаль как-бы постепенно уходит вниз, Может фишка в этом
Грызлов В
Сообщение Roman73 » 04 фев 2015, 20:40
Грызлов В писал(а):я неуверен что в данном сервисе есть чем измерить уровень разряжения
Хотя бы "на палец" чувствуется, что тянет?
Грызлов В писал(а):утечка где -то ближе к к вакуумному усилителю
А может в самом усилителе? Стандартные проверки делал?
Roman73
Сообщение Грызлов В » 04 фев 2015, 21:16
Роман проверил вакууный насос, похоже он не причем, сосет очень прилично
может быть есть связь между вакуумом и главны тормозным цилиндром, я уже писал, мне не нравиться что после накачки педаль потихому при нажатии уходит вниз
Грызлов В
Сообщение Roman73 » 04 фев 2015, 21:33
Грызлов В писал(а):связь между вакуумом и главны тормозным цилиндром
не, очень большие сомнения
Грызлов В писал(а):после накачки педаль потихому при нажатии уходит вниз
Не понятно, что значит после накачки? Несколько раз нажал или один раз до упора. Если последнее, то ГТЦ перепускать может
Roman73
Сообщение Грызлов В » 05 фев 2015, 07:41
Происходит это так, качнул 2-3 раза, педаль встала в верхнем положении и если давить на нее
она потихоньку начинает уходить вниз немного но движение чувствуется
Грызлов В
Сообщение Grishanya » 05 фев 2015, 09:16
Так и должно быть, у дизелей. Правда не знаю почему. В какой то теме это говорилось
Grishanya
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение Грызлов В » 05 фев 2015, 13:22
Роман а как это "стандартные проверки" вакуумного усилителя
Сегодня ходил в автозапчасти и был в шоке Вакуумный усилитель оригина от 28000 руб
Грызлов В
Сообщение Roman73 » 05 фев 2015, 17:09
Грызлов В писал(а): "стандартные проверки" вакуумного усилителя
1. Завел движок, дал поработать малёха, можно подгазовать чуток, чтобы вакуум набрался. Глушишь. Через некоторое время нажимаешь педаль тормоза. 2-3 раза должна нажиматься легко (за счёт вакуума).
2. На заглушенную несколько раз нажимаешь на педаль тормоза пока она не станет колом (после п.1 можно не делать). Удерживая педаль заводишь авто. Педалька должна поддаться нажиму (за счёт создаваемого вакуума).
3. На заведенную нажимаешь педаль тормоза и удерживая её глушишь авто. Педаль не должна упираться и ползти вверх.
Как то так.
Грызлов В писал(а):качнул 2-3 раза, педаль встала в верхнем положении и если давить на нее
Это на заведённую или заглушенную?
Roman73
Сообщение Грызлов В » 05 фев 2015, 19:54
Роман, завел, заглушил, после 3 качка педаль встала. держу педаль, завожу, педаль уходит вниз.
глушу,педаль на месте , не упирается на верх. ЭТО о чем говорит??? Вакуумный усилитель отрабатывает ???
Грызлов В
