С тормозами на дизеле проблемы
Re: С тормозами на дизеле проблемы
Сообщение Сергей68 » 20 фев 2014, 20:00
Здравствуйте начала гореть лампочка breack и пропадать усиление, сняли шланг с вакуумного усилителя не качает насос , поменяли насос начал создавать вакуум, но загораться breack при резком нажатии. Измерили давление 5 атмосфер при резком нажатии вакуум падал до нуля. Поменяли вакуумный усилитель, вакум увеличился до 7 атмосфер. но лампочка breack стала гореть при любом нажатии. при снятии склемы с датчика разряжения перестала гореть машина начала очень хорошо тормозить. Но вот не задача со второго раза опять пропадает усиление, педаль как во что то упирается. Думаю проверить супорта после мороза . Но думаю может быть электромагнитный клапан недержит на актуатор или на оборот не выпускает вакуум. х з как все работает. Подскажите где искать проблему.
Сергей68
Сообщение Vl@dK » 20 фев 2014, 22:36
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение ПалСаныч » 08 сен 2020, 08:24
Приветствую всех! Подскажите в чем проблема. На ходу педаль газа стала колом нажатие есть но малое и при большом усилие. Почти не тормозит. Причина появилась на ходу. Где смотреть что искать. Загорелся абс и бреак. И не тухнет. Такое чувство что давление не уходит.
ПалСаныч
