Скрип/свист при повороте руля
Re: Скрип/свист при повороте руля
Сообщение IHeart » 15 авг 2015, 12:30
Хочу поделиться опытом, может кому-то пригодится.
При пробеге 180 000 появился сильный скрип руля, как на холодную так и на горячую. На скорости и на месте отличался только интенсивностью.
Из того, что было на тот момент:
1) Шаровые новые
2) Наконечники новые
3) Жидкость Гур старая но стояла четко по уровню, относительно светлая и без запаха
4) Рулевая рейка родная с завода, никогда не текла, и ни разу не подтягивал.
Решил провести следующий комплекс мер:
1) Разобрал рулевую колонку - смазал вращающиеся втулки и механизм регулировки высоты руля
2) Смазал верхний карданчик руля ( тот, что под ногами водителя)
3) Смазал резиновую прокладку между моторным отсеком и салоном
4) Смазал резиновую втулку над верхним карданчиком, в которой вращается сам вал
5) Смазал нижний карданчик руля тот, который идет к рейке
Все меры описанные мной особого результата не дали. Скрип стал отчетливо проявляться в близких к нулевому положениях руля.
Люфтов в карданчиках не было, поэтому решил их не менять, открутил хомуты обоих карданичиков, смазал шлицевое соединение, скрип стал поменьше, но не пропал окончательно.
Тогда при ослабленном хомуте верхнего карданчика, аккуратно постучал по нему медной киянкой, при этом медленно поворачивал руль от упора до упора на месте. затем затянул хамут, звук исчез полностью, проехал уже 5000 пока радуюсь.
IHeart
Сообщение Gubkin » 15 авг 2015, 13:07
IHeart писал(а):2) Смазал верхний карданчик руля ( тот, что под ногами водителя)
под ногами средняя крестовина. Всего их 3. :P
Сообщение IHeart » 15 авг 2015, 14:54
Это верно, но самый верхний выглядит, как с завода даже смазка не черная, трогать его не стал.
Обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума.
Рекомендую ознакомиться с этой темой :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
IHeart
Сообщение Drozd » 23 сен 2025, 19:05
Скрип при начале поворота руля в обе стороны.поменял улитку и две крестовины рулевого вала.скрипит все равно.смазал пыльник рулевого вала(где карданчик через стенку проходит),скрипит.если снять с верхних шлицов рулевой колонки и крутить раздельно нижний вал и верхний не скрипит.без нагрузки.что за сверчок?????
Drozd
Благодарил (а): 33 раз.
