Исчезли тормоза
Re: Исчезли тормоза
Сообщение Lugavik » 18 июл 2011, 22:00
hvost7573 писал(а):Вот и вопрос,как заглушить
Ну, в полевых условиях и вопрос как? :( я не представляю чего там, но под рукой всегда чего-нибудь найдётся, применимое к любой дырдочке :) - пластик бутылка (в развороте - ух какая площадь) , я когда-то буксовал... пришлось в ход пустить еженедельник под домкрат... потомича восстанавливал всю писанину, и не один день :)
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Re: Исчезли тормоза
Сообщение Hvost » 18 июл 2011, 22:12
Спасибо,что отозвался.Ща звонил Саше, обсудили,сказал что заглушит (думает, что сможет).Технику вопроса он понял,сказал что справится.Шлет благодарность за помощь и поддержку. :good:
Делай хорошо, плохо само получится !
Hvost
Благодарил (а): 177 раз.
Доп. информация: БЫЛ!!! Кореец, H&R, чип СПБ
Re: Исчезли тормоза
Сообщение Lugavik » 18 июл 2011, 22:18
У нас духота в городе, жуть полная - днём +36гр, безветренно, ушатываемся в ухнарь - сейчас прослабление по температуре, пока дышим :) так если чего, ...мы завсегда помочь :) покеда не спим
Добавлено через 3 минуты 12 секунд:
Попробовать открыть маслозаливную, или приоткрыть её малёха, может подзабита вентиляция картера :(
Lugavik
Re: Исчезли тормоза
Сообщение Hvost » 18 июл 2011, 22:24
Ок. А с погодой у нас та же хрень. :)
Hvost
Re: Исчезли тормоза
Сообщение bravet » 28 фев 2012, 22:53
Здравствуйте, уважаемые форумчане. У меня проблема очень похожая по этой ветке. Сегодня поменял стартер (машина неделю простояла на морозе - не мог завести) и сразу же завелся. УРА! Двигатель работал ровно, пока я машину чистил прошло минут 15, решил переставить поближе к дому, сел за руль, а тормозная педаль колом (при работающем движке), я ее понажимал - никакого эффекта. Машину заглушил, под машину глянул и ужас: лужа немаленькая, я под капот - там нашел течь в районе вакуумного насоса, который позади двигла, причем при уже заглушенной машине масло еще текло. Щуп сухой. Я долил где-то 4,5 л масла - масло на щупе на самом кончике (ушло где-то литров 5) , я еще раз завел масло секунд через 50 опять начало обильно поливать. Откуда конкретно поливает непонятно. Вакуумный насос? как думаете?
bravet
Re: Исчезли тормоза
Сообщение deka » 28 фев 2012, 23:21
С вакуумником по-осторожнее надо обходиться. У форумчан он клинил, обрывало цепь, и привет клапанам от поршней.
Лучше на сто, снять его и дефектовать его самого или прокладку какую
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Re: Исчезли тормоза
Сообщение bravet » 28 фев 2012, 23:42
Видать придется.
bravet
Re: Исчезли тормоза
Сообщение fazer5200 » 28 фев 2012, 23:52
У меня такое уже было. Кирдык вакуумному насосу. Если двигатель работал ровно, не подтраивал, скорее всего тебе очень повезло. Обойдешся заменой вак. насоса. (б.у. в пределах 2000 т.р. ) У меня сорвало шпонку звездочки распредвала и р/вал стал колом. В результате замена 2 клапанов, 2 рокеров, распредвала, звездочки ну и заодно и цепи (на всякий случай) ну и по мелочи: прокладки, герметики и т.д. Снимать вак. насос ой как геморойно, а ставить еще геморойней. Самый простой способ, это снять форсунки, Снять клапанную крышку. Заодно посмотришь, как чувствует себя распредвал. И сняв заднюю постель правого распредвала, спокойно вынимаешь и ставишь вак. насос. Удачи.
fazer5200
Доп. информация: АТ 2,5л ТОД ЕСП черная компл ЕХ
Re: Исчезли тормоза
Сообщение bravet » 29 фев 2012, 00:45
Спасибо . Понял, что не справлюсь на улице самостоятельно, придется на СТО :( Как разберут отпишусь. Всем участвующим спасибо.
bravet
Re: Исчезли тормоза
Сообщение Страусь » 29 фев 2012, 04:05
Я в теме про снятие насоса описывал как это сделать. Можно снять без снятия клапанной крышки и форсунок.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
