Недостаточно тормозит при низких оборотах двигателя
Re: Недостаточно тормозит при низких оборотах двигателя
Сообщение регион 63 » 03 июн 2011, 20:23
Страусь писал(а):Если бы система была не герметичной, то после сборки все осталось бы прежним. Сейчас же тормоза почти нормальные.
Я бы сказал наоборот. Если бы насос был неисправен, то и после установки его на место тормоза такими же плохими остались бы. Возможно, где-то был подсос, поставили насос на место, затянули все - устранили подсос. После установки вакуум проверял?
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Roman73 » 03 июн 2011, 20:32
Что то тоже не просекаю логики. Сняли насос, проверили, сказали - "хреновый", воткнули его обратно и раз...тормоза стали почти идеальными. Чудеса!
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Страусь » 03 июн 2011, 21:07
регион 63 писал(а):Если бы насос был неисправен, то и после установки его на место тормоза такими же плохими остались бы. Возможно, где-то был подсос, поставили насос на место, затянули все - устранили подсос.
Тормоза полностью не восстановились. И лампа мыргает.
Roman73 писал(а):воткнули его обратно и раз...тормоза стали почти идеальными. Чудеса!
Тормоза не идеальные.
Осталась мигающая лампа и тормоза не дотянулись до нужной кондиции.
Добавлено через 9 минут 24 секунды:
Я пока насос снял с заказа.
Здравая мысль коллег есть. Пока что попробую поездить, понаблюдать. Ну и заодно замеряем снова вакуум.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Roman73 » 03 июн 2011, 22:10
Страусь писал(а): Ну и заодно замеряем снова вакуум.
Для начала скинь шланг с вакуумника и замерь без него. Потом верни шланг на место и начинай по одному отключать потребителей: турбину, егр, глушилку. У меня уже при отключении турбины вакуум стал -1,0 ати (735 мм.рт.ст). В общем ищи утечки в вакуумной системе. Если при всех отключенных потребителях (включая вакуумник) не получишь цифирь близкую к -1,0, то насосу кирдык. И еще интересно как изменяется вакуум в системе при нажатии и отпускании педали тормоза. Я сейчас пытаюсь провести замеры на разных авто и проанализировать данные, потом, если будет что интересное расскажу.
Roman73
Сообщение Страусь » 03 июн 2011, 23:44
Roman73 писал(а):Для начала скинь шланг с вакуумника и замерь без него. Потом верни шланг на место и начинай по одному отключать потребителей: турбину, егр, глушилку
Спасибо. Попробую, отпишу.
Страусь
Сообщение Volodimir » 04 июн 2011, 02:05
Аналог ситуации был, провалы и неравномерность торможения. Пропало после ревизии всех супортов с заменой направляющих.
Volodimir
Сообщение Страусь » 04 июн 2011, 05:15
Volodimir писал(а):провалы и неравномерность торможения. Пропало после ревизии всех супортов с заменой направляющих.
Тут не то. Тут еще лампа горит.
Добавлено через 6 часов 46 минут 49 секунд:
Поездил вчера ночью - тормоза были на 4+.
Сегодня утром все вернулось обратно - тормозов снова очень мало.
Попробую провести диагностику насоса более тщательно.
Страусь
Сообщение ansuome » 05 июн 2011, 07:55
На Соренте точно не скажу, но во многих вакуумных усилителях тормозов стоят воздушные фильтры. И точно такие же симптомы, если этот фильтр забит пылью.
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение Страусь » 05 июн 2011, 17:31
ansuome писал(а):но во многих вакуумных усилителях тормозов стоят воздушные фильтры. И точно такие же симптомы, если этот фильтр забит пылью.
Выходит он разборный? В данном случае вакуум диагностирует меньше, чем надо.
Страусь
Сообщение Pahan » 05 июн 2011, 19:22
Очень часто рвется мембрана на актуаторе турбины и через эту дырку уходит нужный вакум. Вакум так-же идет на ЕГР. Здесь уже писали, попробуй заглушить всех потребителей. Возможно проблма не в насосе, а в другом месте.
Pahan
Доп. информация: сейчас Renault Kaptur. Была Sorento BL, 2005 г.в. 2.5TD 174 л.с., TOD, 5AT, "Кореец", 7 мест, комплектация Premium
Сообщение VVS » 05 июн 2011, 20:52
Если горит лампа , то вакуум не причем . Надо смотреть гидравлическую систему . Как вариант посмотреть на зазор между штоком главного цилиндра и выключателем стоп сигнала . Похоже что зазор великоват .
VVS
Сообщение Страусь » 06 июн 2011, 05:50
VVS писал(а):Надо смотреть гидравлическую систему . Как вариант посмотреть на зазор между штоком главного цилиндра и выключателем стоп сигнала . Похоже что зазор великоват .
Но ведь тормозов-то нет.
Pahan писал(а):Очень часто рвется мембрана на актуаторе турбины и через эту дырку уходит нужный вакум. Вакум так-же идет на ЕГР. Здесь уже писали, попробуй заглушить всех потребителей.
Уже собрался это делать.
Страусь
Сообщение Pahan » 06 июн 2011, 07:19
VVS писал(а):Если горит лампа , то вакуум не причем
НА вакумном усилители должен стоять (похоже он есть не у всех) датчик разряжения, который так-же заведен на лампочку стояночного тормоза. При недостатке вакума в усилтеле, загорается лампочка.
Pahan
Сообщение Страусь » 06 июн 2011, 09:27
Pahan писал(а):НА вакумном усилители должен стоять (похоже он есть не у всех) датчик разряжения
Я даже знаю где он :D
Коллеги, подскажите по расположению.
Вакуумный насос стоит в задней части двигателя (это я знаю, видел его своими глазами).
Сначала левая часть. В левую часть уходит трубочка от вакуумного насоса. Для моего развития - это что за потребитель?
Правая часть.
В право уходит шланг на вакуумный усилитель. Это я тоже знаю :)
По дороге шланг имеет ответвление и подключается к еще одному потребителю. Что за потребитель?
Страусь
Сообщение Pahan » 06 июн 2011, 10:14
Слева актуатор турбины, справа клапан ЕГР и вакумный усилитель. Вроде больше никто вакум не потребляет.
Pahan
