Скрип в переднем колесе при езде по неровностям
Re: Скрип в переднем левом колесе при езде по неровностям
Сообщение mehanik2010 » 10 июн 2011, 06:56
mehanik2010 писал(а):скрип прямопропорционален оборотам колеса
вчера поддомкратил колесо, проворачивается с трудом, колодки стоят новые и отчетливо прослушивается,как они задевают за тормозной диск... :x и при движении нагревается диск и начинает поскрипывать :( приработаются ? :(
Бесят невключенные поворотники, а точнее их владельцы (-ицы )!
mehanik2010
Доп. информация: Luxe
Сообщение Лео » 10 июн 2011, 07:24
mehanik2010 писал(а):колодки стоят новые и отчетливо прослушивается,как они задевают за тормозной диск
C cуппортами всё в порядке?
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение КОРЕШ » 10 июн 2011, 07:44
Может супорт подклинивает.
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение mehanik2010 » 10 июн 2011, 13:26
Лео писал(а):C cуппортами всё в порядке?
А Х.его З...свиду вроде все ОК :x Сегодня взял в руки болонник ( как кто то уже писал здесь ),гайки на левом колесе подтянулись!!! поехал на работу - скрипа НЕТ :Yahoo!: а может и совпадение :oops: отпишусь )
mehanik2010
Сообщение Roma » 13 июн 2011, 21:43
А у меня немного другая картина.
Не так давно стал замечать, что при езде по неровностям и с открытым окном слышится не скрип, а писк со стороны переднего левого колеса. Ввиду того что впервые проезжал по ухабам напротив леса думал что это птицы посвистывают, пока не выехал в чистое поле:( На ровном асфальте данный свист не слышен.
На что в первую очередь стоит обратить внимание?
Roma
Благодарил (а): 360 раз.
Сообщение ANW68 » 13 июн 2011, 21:55
Попробуй обработать силиконовой смазкой сайлентблоки.Бывает идет скрип от шаровой.А еще проще-залезь под машину и кого нибудь попроси покачать машину,возможно и найдешь сразу источник скрипа.
ANW68
Доп. информация: Ранее был Sorento 2.5D Limited, Sorento R 2.2 D.LX,сейчас Hyundai ix35
Сообщение Roma » 13 июн 2011, 21:57
ANW68 писал(а):покачать машину,возможно и найдешь сразу источник скрипа
Пробовал, тишина :(
Roma
Сообщение ANW68 » 13 июн 2011, 22:01
А писк часом идет не от колодки.там же стоит пискун(при значительном износе колодки идет писк)!А может загнут пыльник и цепляет об диск.
ANW68
Сообщение Roma » 13 июн 2011, 22:12
ANW68 писал(а):при значительном износе колодки идет писк
Да вроде менял не так давно. Да и где тогда связь с ровной и неровной дорогой :?:
В любом случае спасибо за советы, буду проверять выдвинутые версии :)
Roma
Сообщение ANW68 » 13 июн 2011, 22:15
Если только на неровной дороге-смотри что то значит цепляет и издает писк.
ANW68
Сообщение mehanik2010 » 29 июн 2011, 09:03
mehanik2010 писал(а):отпишусь )
писк-скрип возобновился :o
Добавлено через 1 минуту 30 секунд:
mehanik2010 писал(а):C cуппортами всё в порядке?
Как определить подклинивает энтот узел или все с ним гуд? :oops:
mehanik2010
Сообщение КОРЕШ » 29 июн 2011, 10:55
mehanik2010 писал(а):Как определить подклинивает энтот узел или все с ним гуд?
Снять колодки и попробовать рукой подвигать суппорт туда сюда по направляющим шпилькам. Если двигается без перекосов и заеданий - всё гуд.
У меня был люфт в направляющих втулках - заменили суппорт целиком по гарантии.
КОРЕШ
Сообщение mehanik2010 » 30 июн 2011, 05:32
КОРЕШ писал(а):попробовать рукой подвигать суппорт
Пасибо, буду пробовать )))
mehanik2010
Сообщение Алексей 45 » 17 июл 2011, 05:58
здорово всем у меня похожая история скрип и хруст в левом колесе??? донкратил колесо крутиш подхрустывает ? донкратил правую сторону крутиться намного легче хруста нат!!! колодки гуд ! есть подозрения на наружнюю гранату или это подшипник ступицы может кто сталкивался с подобным?? по кочкам и повороте сктип с хрустом ? по прямой после 60 гуд!!! %)
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Сообщение BlkDem » 17 июл 2011, 09:21
Подшипник обычно постукивает и повизгивает. Если хруст, то, скорее всего, граната.
