Пружины ФОБОС+25мм.
Re: Фобос - пружины передней подвески +25мм.
Сообщение remont2101 » 02 апр 2011, 10:04
Про жесткость - это дело вкуса))) по мне так как раз получилось самое то!!! Кто то скажет - жестко... а я скажу что не жестко, а упруго))) в этом варианте пропала америкосовская валкасть, перед стал собранее, появился отклик авто на поворот руля, вобщем пока только вижу плюсы)))
Ну а минусы... их я только предполагаю))) так я вот думаю, что из-за порядочного завышения передние аммо работают в почти полностью вытянутом состянии, следовательно существует высокая вероятность их повредить...
deka писал(а):У меня Нико - пружины плюс КониФсд дали очень жеский перед. Но больше склоняюсь к мысли - Кони были бракованные. Потекли через 5 тыщ км.
Может быть именно поэтому твои Кони потекли... у меня тоже стоят Кони ФСД, до момента установки новых пружин я на них прошел 20 тыр, так что сейчас буду смотреть, если тоже потекут, надо будет что-то придумывать с передними аммо (возможно какие то удлинители штоков).
remont2101
Доп. информация: Mazda CX-7 zoom-zoom)))
Сообщение Паныч » 02 апр 2011, 10:31
ПРИВЕТ, Клиренс изменился, а как машинка чувствует себя при прохождении поворотов?
Паныч
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение GOSHA116 » 02 апр 2011, 10:49
Или я что-то не понял, либо стар стал. Никак не пойму какие пружины на зад ставить, если пока есть только передние??? :shock:
GOSHA116
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение remont2101 » 02 апр 2011, 15:24
паныч писал(а):ПРИВЕТ, Клиренс изменился, а как машинка чувствует себя при прохождении поворотов?
Так как перед стал жестче, повороты машина стала проходить на УРА)))
Крены есть, но они не настолько критичны как раньше, если раньше она всем своим телом переваливалась на бок, то теперь она как бы заныривает передом в поворот, а зад за ним как привязанный и наступает легкий крен вызванный инерцией, далее газ в пол - выравниваемся и летим дальше))) Вобщем - ОТЛИЧНО)))
Конечно не как Субару ВэРэИкс СТиАй))) но шедший по трассе за мной Пассат в повороте развернуло там, где я просто проехал))) пришлось остановиться и здать назад, что бы убедиться что с ним всё нормально)))
GOSHA116 писал(а):Никак не пойму какие пружины на зад ставить, если пока есть только передние??
Игорь, про зад - это отдельная эпопея))) Я сначала заменил задние аммы - Тема: Амортизаторы задние под лифт+35 рестайл, а потом поставил доп пружины от ОКИ - Тема: Доработка задней подвески-бюджетный вариант. и стал искать пружины для переда))) нашел Фобос - и вот... теперь я весь поднят)))
Итог - зад был 46см стал 51, перед был 44см стал 51))) Бюджет на всё про всё, вместе с работой в автосервисе получился - 6000 руб (4700 - на перед и 1300 на зад).
Теперь вот думаю, что зад надо всё таки еще чуток поднять))) буквально на пару сантиметров)))
remont2101
Сообщение GOSHA116 » 02 апр 2011, 15:56
Спасибо, теперь понятно стало. :)
GOSHA116
Сообщение remont2101 » 02 апр 2011, 16:13
На здоровье тебе и твоему Сорику)))
remont2101
Сообщение Паныч » 02 апр 2011, 16:22
Спасибо за ответ, теперь я озадачен делать так же или нет, т.к ездим на рыбалку, за грибами и не всегда хорошими дорогами.
Паныч
Клубный шашлычник
Сообщение remont2101 » 04 апр 2011, 15:04
Сегодня из колеи вытаскивал Триблейзер, длиннай такая и глубокая колея, так вот там где он сидел на брюхе, я даже ничем не чиркнул)))
А в субботу возил в багажнике шести килловаттный генератор (скоко весит не знаю, но мы его туда вчетвером закарячивали) и 80 литров бенза, так машинка лишь слегка присела)))
Добавлено через 15 дней 23 часа 18 минут 10 секунд:
Прошло три недели после установки, проехал 2500км.
Пружинки присели на 1см, сейчас расстояние от центра колеса до арки - 500мм.
Сделал развал-схождение, особенно сильно изменился именно развал, колеса стояли как на ТАТРЕ)))
В остальном - полет отличный))) Жду сметри передних аммо))))))))
remont2101
Сообщение Lozz » 21 апр 2011, 10:35
можно уточнить пару моментов?
1) почему ждете сметри пердних амо?
2) при таком лифте передка, как скажется на работе ШРУСов? не стоит ли теперь ждать и их смерти?
У меня просто сзади +2пружины,видимо от окухи(до отбойников, видно, даже очень нагруженый не достает), а перед видимо просел(постоянно на отбойники падает), хочется сровнять его с задом, но как пока под вопросом.
Добавлено через 26 минут 34 секунды:
да, и на дорестайл они встанут? с простой подвеской
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение remont2101 » 21 апр 2011, 13:03
Мое личное мнение, что ждать сметри ШРУСов - бесполезно))) недождешься)))
А вот передние аммы работают практически полностью вытянутыми, поэтому и жду... когда они скажут "всё.. мы устали".
У меня тоже сздаи доп. пружины от Оки... и поставив на перед Фобос я добился нормальной развесовки)))
На данный момент это самый бюджетный вариант.
И говорят вроде что пружины на рестайле и дорестайле - одинаковые.
remont2101
Сообщение Lozz » 21 апр 2011, 14:01
у меня по вину каикето кривые стоят, от америкоса, а машина с кореи...непонятно
Lozz
Сообщение ClaudeMonet » 29 май 2011, 22:55
Друзья, тут на прошлой неделе тоже установил себе пружины Фобос в связке с амортами Каяба. Поведение машины приятно изменилось. Передок стал менее валким, повороты проходятся с меньшими кренами. Неровности проглатываются мягче, кочки и ямы также, заметно это особенно оттого, что после "прыжка" с кочки нет характерного "поклона" передка. Лежачие проходятся очень достойно, если ехать на малой скорости, то вообще почти не заметно.
Теперь по завышению. Получилось двояко: с одной стороны хорошо, с другой не очень...
До установки у меня от центра арки до ступицы было 435 мм., после установки стало 475-480 мм., то есть прирост 40-45 мм., вроде конечно неплохо...нооо хотелось бы хотя бы 490. Положительный момент в том, что амики работаю в полностью рабочем, штатном режиме, а значит можно не бояться пробоев и тому подобного....В целом и общем, как уже сказал, впечатления положительные.
Вот немного фото машины после установки связки Каяба-Фобос. (ЗЫ: сзади у меня от центра арки до ступицы - 515 мм.):
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение AntoXXXa » 29 май 2011, 23:27
ClaudeMonet
Никита не подскажешь код пружин Фобос на перед? Тоже поставил пружины от Оки и теперь хочу уровнять перед с задком)
AntoXXXa
Доп. информация: БЫЛ БЕГЕМОТ: Лифт зад Добинсон + проставки 40и аммо от Хантера, перед лифт ARB +проставки 10, SuperTOD II от Макса BlkDem, Экспедиционник с люстрой,ХайДжеком
Сообщение remont2101 » 30 май 2011, 09:43
AntoXXXa писал(а):ClaudeMonet
На первой странице, самый первый пост, там ссылка на сайт производителя, там есть и номер по каталогу КИА и по ФОБОС.
remont2101
Сообщение nicky » 02 июн 2011, 06:20
Пружины эти мне хорошо известны, будут ходить на бензинках, на дизеле, особенно на TOD AT, быстро сложатся( из практики с вероятностью 99,9%). Очень интересно с инженерной и эксплуатационной точки зрения посмотреть развитие ситуации по завышению по мере увеличения пробега.
по вопросу заказа пружин просьба обращаться на почту sorentopro2@yandex.ru
тел. 8 916 607 12 31 Сергей.
nicky
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
