Ступичный подшипник, 40 км до Н.-Новгорода, ночь с29 на 30
Re: Ступичный подшипник, 40 км до Н.-Новгорода, ночь с29 на
Сообщение максат » 19 янв 2011, 13:14
Giz писал(а):Меня на днях постигла таже самая участь :cry:
Передний правый?
много всякого железа, все и не упомнишь..... 2008 Sorento EX 2.5 CRDi ->... -> 2012 Sorento XM 2.2 CRDi -> 2014 Mohave 3.0 CRDi AT (2010) ->2018 Sorento XM/FL 2.2 CRDi 4WD AT
"Прошу впредь тему сисек офф-топом не считать, в любой ветке. Здесь вам не гей.ру!" ©
максат
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: В прошлом заряженная Муха, радиофицированная.
только H&R +25mm в настоящем
Сообщение Giz » 19 янв 2011, 13:31
Он зараза :twisted:
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение максат » 19 янв 2011, 15:31
Наметилась НЕХОРОШАЯ тендеция :x А ОД молчат.
У меня назначено на 24 января в Тирэксе. Выскажу свою озабоченность...
Хотя, думаю не отреагируют. Болт на форсунке не поменялм, пока эвакуации не случилось,, машина в списках была. На вопрос" Почему так?" Что промычали, мол КМР каманды не довала.
максат
Сообщение Sava » 19 янв 2011, 21:30
А на каком пробеге постигла?
Sava
Сообщение Giz » 19 янв 2011, 21:41
Пробег 164 000 %)
Giz
Sorento 2.4 был
KIA Mohave 2013
Сообщение Sava » 19 янв 2011, 21:49
Giz писал(а):Пробег 164 000
Значит мои уже давно умерли. :)
Sava
Сообщение 100$ » 20 янв 2011, 10:54
У меня передний левый развалился после обгона по сугробу.
Официалы сначала от гарантии открестились, а как пришел забирать машину - отдали за так.
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение evgesha » 26 мар 2011, 05:30
Попал в такую же ситуевину.... в прошлую пятницу помчался в Благовещенск - 670 км. Туда добежал нормально, там два дня тоже все в поряде. На обратном пути после 400км появились легкие "хрюки" где-то спереди. Остановился осмотрел- ничего. По ходу дела "хрюки" усиливались... При повороте руля влево исчезали, в право усиливались. Проверил, греется правое переднее. Последние 100 км машина ехать не хотела вообще. В город вползал под ужжжжжжжжжжасный скрип и скрежет. Ночь, холод, ветрище, семья в машине - пришлось тянуть "до последнего". Когда "заползал в гараж, местные собаки попрятались от писка и срежета. Когда снял правое переднее колесо, оказалось подшипника "нет вообще", то есть реально нет вообще. На датчике АБС кучка металлической пыли намагнитилась. Теперь не могу снять ступицу, чего только не делал, сидит зараза как "влитая"..... Кто если снимал, скажите как снять, и КАКОЙ ПОДШИПНИК ТАМ СТОЯЛ ?
То что мы знаем ограничено, то что можно узнать бесконечно!!!
evgesha
Доп. информация: пробег 192300, Limited, VGT. Облил в круг Line-X серого цвета.
Сообщение ANW68 » 26 мар 2011, 09:56
evgesha писал(а):Кто если снимал, скажите как снять, и КАКОЙ ПОДШИПНИК ТАМ СТОЯЛ ?
Ступичный подшипник 50310-3Е200 или101 размеры внешний диаметр 76мм внутренний диаметр 42 мм ширина 39мм,в твоей ситуации снимать только в сервисе,где желательно есть пресс
ANW68
Доп. информация: Ранее был Sorento 2.5D Limited, Sorento R 2.2 D.LX,сейчас Hyundai ix35
Сообщение Balbes » 26 мар 2011, 10:03
Снимай кулак. Кулак быстро нагревай ацетиленом и выбивай ступицу (все равно "под выброс").
Balbes
Сообщение максат » 26 мар 2011, 13:49
evgesha писал(а): Кто если снимал, скажите как снять?
Я так понимаю, на ШРУС застряла. Если нет резака газового, можно засверлить вдоль захода ступицы несколько отверстий(она, сцуко,, перекалена, сверлышко хорошее надо) если в шлицы ШРУСа попадешь нестрашно. Затем попробуй молоток через зубило приложить к ступице. Все это при снятой полуоси. Такая же фигня и с внутренней обоймой подшипника
А лучше сними и отнеси в ближайший сервис, ЖЭК. ДЭЗ, пусть погреют. Сама с прыгнет!
максат
Сообщение GeodeZ » 26 мар 2011, 14:03
максат писал(а):Сама с прыгнет!
Не факт. Мне в Бош-Сервисе 3 дня снимали. Пресс 12 тонн вообще не помог. Грели, колотили и т.п. С диким трудом сделали, угробив ШРУС и датчик АБС.
Прикипает там у Сорика "насмерть" %)
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение brisk » 18 май 2011, 07:05
Кто знает про заменяемость подшипников? В каталожный номерах и по Микрокату бьется 503103E101, но на автодоке его предлагают только с Эмиратов - долго, или из Германии - дорого. Зато среди аналогов синим показывает 503103E102, а красным 503103E200 и FEBEST DAC42760039. Последние два желания поставить не возникает, а вот 503103E102 есть на Московских складах по приемлемой цене. Кто ставил его вместо 503103E101, подходит?
brisk
Сообщение runner_Perm » 18 май 2011, 07:47
Итак.
При поиске в Эксист по номеру 503103E200 выдает "Замена производителем устаревшего артикула" и новый номер 50310-3E101. Так что, исходя из опыта, полагаю что это одинаковые подшипники, просто производитель сменил каталожный номер, такое бывает.
Далее.
При поиске в Эмексе по номеру 503103E101 сразу выдается "новый номер" 503103E102. Далее как замена номер 503103E200
Так что можно сделать вывод об идентичности подшипников. Просто производитель по одному ему известной причине менял каталожные номера.
50310-3E101 В Эксисте 3 дня срок, 2543р.
в Эмексе 6 дней, 2413р.
50310-3E102В Эксисте 3 дня срок, 2001р.
в Эмексе 3 дней, 1925р.
P.S. Аналогичная ситуация наблюдается с топливными фильтрами, когда для разных годов выпуска на РЕСТАЙЛ идут разные каталожные номера, а фильтр один, Мале КС101.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Giz » 04 окт 2011, 19:15
В воскресение под Псковом у Сергея ака Marsov23 полетел ступичный левый, итог под замену: кулак, ступица, звёздочка АВС, датчик АВС.
Левый подшипник он менял около 10-15000 км назад :( Раздобыл ему нужные детальки, собрался ехать к нему, думаю надо бы свои проверить :)
Качаю колёса, на правом есть небольшой люфтик :( Решил,не рисковать, разобрал , внутренняя обойма рассыпалась :evil:
Из какого дерьма их клепают :?: . На 164 000 км поменял правый (выше уже писал об этом),теперь на 192000км, опять правый :twisted:
Giz
Sorento 2.4 был
KIA Mohave 2013
