Вибрация в рулевой при торможении
Re: Вибрация в рулевой при торможении
Сообщение Karabas » 07 сен 2010, 07:40
Kapitan Aleks писал(а):Толщина новых дисков 28мм. Минимально допустимая 26 мм. После 26 мм. диски рекумендуется менять. Учитывая срок службы авто диски могут быть уже поведены. Поводов, я думаю, за это время было достаточно. Отсюда и биение при торможении.
Спасибо, учту.
В выходной не сумели посмотреть из-за лимита времени, но успел поменять почти износившийся ремень генератора.
В нашей тьму-таракани оригинальные тормозные диски стоят за 100 баксов, а передние накладки чуть не дотягивают до этой цифры.
Karabas
Автомобиль: Sorento BL, 3.5 (197 л/с), 2WD, AT
Вибрация при торможении
Сообщение BluesBrother » 24 авг 2011, 14:22
Ребят!
После покупки машины были проблемы, а именно биение в руль при торможении на скорости выше 50км/ч.
Покатавшись полгода, сменил старые тормозные диски, поставил новые вместе с колодками. Прошло ровно 1,5 месяца, началось все сызнова, а именно вибрация при торможении.
Но почему так быстро? в чем может быть причина ?
BluesBrother
Доп. информация: BMW X1
Re: Вибрация при торможении
Сообщение colonelu » 24 авг 2011, 18:51
Дай угадаю. Купил неоригинальные тормозные диски из самых дешевых?
Покатался с ветерком под дождичком? Перегрел новые диски новыми колодками? Крепко приложился на ухабах?
Сказать по правде, я пару дней назад тоже поменял тормозные диски, поставил одни из самых дешевых - optimal, по 1 400 за штуку. Вибрация прекратилась, буду теперь ждать, к чему приведет кроилово.
colonelu
Доп. информация: Паджеро-спорт 2.5 суперселект А/Т
Сообщение BluesBrother » 24 авг 2011, 22:32
colonelu
Да как раз все наоборот.
Купил оригинал, не перегревал, дождя не было, на кочках не прыгал ..(
BluesBrother
Сообщение BlkDem » 25 авг 2011, 04:30
Темы объединил. Пользуемся поиском перед созданием темы!
Сообщение Andrey---TLC » 15 сен 2011, 19:42
BluesBrother писал(а):colonelu Да как раз все наоборот.
Гдето тут была ссылка на карбиды (чтоль) на поверхности чугуния дисков от колодок. Короче серьезный процесс притирания колодок к дискам. Поменял диски-колодки тоже нафик менять, потом обкатка. Перегрел-неперегрел нахаляву не понять. Я иногда трогаю диски, думаю для ускорения реакции солеобразования достаточно.
У меня был "АБС" с виброрулем - растачивал. прошло на 2 года...
И там написано, что диски должны быть Чугунными - т.е. даже колхоз китайский пойдет, (верю)
Andrey---TLC
Доп. информация: Был, счас проглот 4л :)))
Сообщение YAN » 15 сен 2011, 20:58
Andrey---TLC писал(а):Гдето тут была ссылка на карбиды (чтоль) на поверхности чугуния дисков от колодок.
Ты не про неё спрашиваешь? :arrow: http://www.dsm-club.org/forum/translate ... temah.html
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Andrey---TLC » 16 сен 2011, 06:03
YAN писал(а):
Ты не про неё спрашиваешь? :arrow: http://www.dsm-club.org/forum/translate ... temah.html[/quote]
Во-во, спасибо! Это всем почитать надо для общего образования, чтоб на сервисах не "грузили".
Andrey---TLC
Сообщение Rusl@n » 07 авг 2012, 12:30
Вот блин, ссылка не открывается! :cry:
Rusl@n
Доп. информация: H&R, Yoka G-012, Super TOD-II. И у супруги второй V3.5, 2005 года.
Сообщение KamdiF » 24 май 2013, 11:29
Может кто подскажет. При торможении появилась вибрация на педали тормоза. Чем выше скорость, тем ощутимее. На руль так же передается.
На каком стенде проверяется или ищется "деталь на замену"? Или с чего начать осмотр?
KamdiF
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Черный
Сообщение Lugavik » 24 май 2013, 11:40
KamdiF писал(а):Или с чего начать осмотр
Может начать с проверок техсостояния ступичных подшипников.
Также проверить момент затяжки ступичных гаек.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Sevast » 24 май 2013, 16:45
Вот тоже самое хотел написать, биение пропало после замены подшипника ступицы!
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение fishvrn » 24 май 2013, 19:54
было такое.
Первый раз вылечил заменой колодок, но это временно.
Поменял диски забыл что такое вибрация.
Не думай меняй.
fishvrn
Благодарил (а): 63 раз.
Доп. информация: Туарег 3.0 ТД
Сообщение Kapitan Aleks » 29 май 2013, 05:55
Самая распространённая причина вибрации-тормозные диски. Менять тормозные диски!
Kapitan Aleks
Доп. информация: черного цвета, limited, кожа, автомат и всякая всячина
Сообщение Lugavik » 29 май 2013, 08:33
Lugavik писал(а):начать с проверок техсостояния ступичных подшипников
Kapitan Aleks писал(а):Самая распространённая причина вибрации
Может просто наложение (или совмещение) техопераций по замене, так-как, под новый диск, всегда идёт и новый подшипник.
Lugavik
