Замена стоек стабилизатора на рестайле
Re: Замена стоек переднего стабилизатора на рестайле
Сообщение Gubkin » 31 окт 2013, 11:30
А кто какие стойки стабилизатора ставил ?
Тоже пора менять. Причем люфт есть только с левой стороны.
Вот смотрю на AMD.SL223 и AMD.SL224 (они аналог 54811-3E010, правая - 54811-3E060 соотв.) Выглядят так же как и рестайловые. 2 пина. Вот думаю подойдут они вместо левая 54811-3E110 и правая - 54811-3E160 или нет
Сообщение Nikolay0812 » 31 окт 2013, 11:48
Саня,бери CTR CLKK23L и CLKK23R соответственно.За 7-мь лет ,к CTR -никаких вопросов не было.
А от упаковщика AMD-какие то неприятные сюрпризы последнее время :(
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение runner_Perm » 31 окт 2013, 12:10
Nikolay0812 писал(а):Саня,бери CTR CLKK23L и CLKK23R соответственно
Поддерживаю. Тем более родные стойки как раз CTR и поставляет на конвейер KIA. На родных стойках, как и на ряде других деталей подвески, у меня стоит/стояла маркировка CTR.
И, кстати, CLKK23L и CLKK23R аналоги родных 54811-3E110 54811-3E160, а AMD нет, как ни странно.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Борик » 07 ноя 2013, 21:11
А вот читаю и думаю - какие симптомы должны вылезти, чтобы начать думать о замене стоек стабилизатора? Машине шестой годок правда стуков никаких нет , идет по дроге так плотненько, единственное, что не нравится - очень мелкая, едва ощутимая тихая дрожь в руле чувствуется, как будто пупырышки в асфальте чувствую. Это оно или что другое?
Борик
Сообщение Gubkin » 07 ноя 2013, 21:21
Борик писал(а):какие симптомы должны вылезти, чтобы начать думать о замене стоек стабилизатора?
на загруженной подвеске, на яме, руками покачай стойки. Бывает что они оочень сильно люфтят.
Только не на поддомраченной авто... там стойки будут на растяжку и ничего не поймешь.
Сообщение Борик » 07 ноя 2013, 21:28
СПС, Саня.
Борик
Сообщение Сибирский Волк » 14 июн 2014, 18:59
runner_Perm писал(а):И, кстати, CLKK23L и CLKK23R аналоги родных 54811-3E110 54811-3E160, а AMD нет, как ни странно.
Блин, заменил 3 тяги стабилизатора и сегодня заказал четвертую тягу (спецом справа спереди снизу открутил для того чтобы убедиться в ее конченности).
И только сейчас нашел эту тему.
Родные CTR стОят ровно в два раза дороже. Хоть и мелочь, но...
Сейчас уже поздно говорить, но в чем разница CLKK23L и CLKK23R в отличие от совсем родных? И есть ли?.
Да, у меня тяги стабилизатора прошли 98 тыс км. А втулочки вроде еще живые..
Сибирский Волк
Благодарил (а): 79 раз.
Доп. информация: Передвигаюсь зимой - снегоход Имахо, по воде - Лодка Баджер-340DL и Тоха-9,8
Сообщение Nikolay0812 » 14 июн 2014, 19:11
Сибирский Волк писал(а):в чем разница CLKK23L и CLKK23R в отличие от совсем родных?
Разница-в упаковке,но при установке-приходится вытаскивать из упаковки,поэтому разницы быть не должно. :D
Сибирский Волк писал(а): у меня тяги стабилизатора прошли 98 тыс км.
Я бы уже третий раз поменял к этому пробегу.
Сибирский Волк писал(а):А втулочки вроде еще живые.
В смысле-"ещё не вывалились"? :D
Сообщение Сибирский Волк » 14 июн 2014, 20:17
Nikolay0812 писал(а):В смысле-"ещё не вывалились"? :D
Да нееее, я даже задние попробовал снять. На месте сидят четко, звука стабилизатора ваще не слышу, износа на их не вижу.. Даже и менять не стал..
Nikolay0812 писал(а):Разница-в упаковке,но при установке-приходится вытаскивать из упаковки,поэтому разницы быть не должно. :D
Блин, рублик лишний жалко...
Сибирский Волк
Сообщение Nikolay0812 » 14 июн 2014, 20:52
Сибирский Волк писал(а):износа на их не вижу.. Даже и менять не стал.
Втулки резиновые и имеют свойства дубеть,усыхать,стираться.Между стабом и втулкой набивается грязь,которая в движении работает как наждак,а попадающая туда влага-"помогает" ржавчиной уменьшить диаметр самого стабилизатора.И когда ты всё таки решишь сменить втулки на новые,то можешь быть неприятно удивлён тем,что стаб будет болтаться в новых втулках.Конечно,вырезанная полоска из старой камеры,ненадолго решит проблему,но разве это дело?Втулки стОят от 50 до 100руб/шт...неужели дОрого?
Сибирский Волк писал(а):рублик лишний жалко.
Я недавно менял по кругу линки(4шт CTR ) и втулки(4шт-"оригинал").За всё -в районе 1200руб.Какой рублик?
Сибирский Волк писал(а):рублик лишний жалко..
Не жалей.Бытует мнение,что з/ч для производителя-проходят более тщательный контроль.
Хотя ,что касается CTR -я лично, лишь однажды столкнулся с шаровой низкого качества от этого производителя.
Сообщение Сибирский Волк » 15 июн 2014, 05:36
Nikolay0812 писал(а):Втулки стОят от 50 до 100руб/шт...неужели дОрого?
Просто посмотрел втулки - они очень в хорошем состоянии. И стаб не пошоркало... Но заменить, пожалуй, стОит.. Про высыхания ( как те же сайленты) ты прав..
И что - поменять сразу перед и зад втулки - как думаешь, Николай?
Тяги - каждые по 440-460, а задняя правая почему-то стОила 670 с коп..
При этом все CTR стоят по 230-236. Вот тебе и больше рублика разница.
Хотя это, конечно же, совершенно не принципиально.
Добавлено через 1 день 12 часов 22 минуты 7 секунд:
Еще небольшой вопрос.
При замене втулок стабилизатора их надо ли чем-то смазывать?
Чтобы они были скользкие и не истирали стабилизатор :(
Сибирский Волк
Сообщение Nikolay0812 » 16 июн 2014, 18:06
Сибирский Волк писал(а):надо ли чем-то смазывать?
Ни в коем случае.
Сообщение Сибирский Волк » 23 июн 2014, 18:14
Заменил 4-ю стойку стабилизатора. Все-таки успел переиграть на Экзисте и заказал CLKK23R.
Прикольно - полностью один в один с "родными" CTR :D .
Даже еще и гайки есть. И по цене ровно в два раза меньше..
Ну да ладно - в - общем все 4 тяги стабилизатора пришли в негодность, особенно в нижнем шаре. Но звуками не досаждали.
Поменял на всякий случай передние втулки стабилизатора - так скажем, что новые чуток получше :)
Сейчас еще задние придут, поменяю и на этом на подвеске пока тормознусь..
Сибирский Волк
Сообщение Vl@dK » 16 июн 2015, 17:56
Господа, никто не озадачивался подбором удлиненных стоек от отечественного автопрома?
На лифтованных подвесках штатные стойки явно коротковаты, из-за этого возможно задние стабы ломаются.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Gubkin » 03 июл 2015, 07:02
Брал себе на перед справа стойку стабилизатора HANSE HS902014, а слева поставил CTR CLKK23L
Прошел 1 год и 10 тыс.км. HANSE люфтит как будто 10 лет уже ей. CTR не зря как оригинал идет, люфта нет.
Предлагаю делать черные и белые списки :)
Черный список
HANSE (1 год 10 тыс.км и люфт)
белый спискок
CTR
