Рулевая рейка
Re: Рулевая рейка
Сообщение Андрей59 » 22 ноя 2010, 17:02
Remka42 писал(а):как лечится?
Так же как и всё остальное - ремонт либо замена, для ремонта все составляющие есть по отдельности.
Андрей59
Re: Рулевая рейка
Сообщение smart » 14 дек 2010, 21:16
Кто менял рулевые тяги и на каких пробегах? У меня на руле стали чувствоваться неровности дороги после 30 000. На 38 000 поменял тяги и все нормализовалось. Не нравится такой быстрый износ. Подскажите, какие тяги лучше ходят.
Smart
smart
Re: Рулевая рейка
Сообщение Андрей59 » 14 дек 2010, 23:46
Пришла машина с пробегом 75, пыльники рулевых рваные, (посему думаю и тягами никто не занимался, то есть родные) пробовал менять пыльники на волговские, но всё не надолго, купил рулевые наконечники новые и вот уже 57 всё жду стуков :D , пока тихо, тяги тоже в норме, но у меня 2002, видимо новые зч качеством похуже.
Андрей59
Re: Рулевая рейка
Сообщение homa93 » 15 дек 2010, 00:24
Две недели назад поменял пыльник на рейке. В тягах люфтов нет, в рейке есть небольшой, пришлось подтянуть немного. Пробег 105 000 км.
homa93
Re: Рулевая рейка
Сообщение AWD » 15 дек 2010, 12:42
у меня 2007 год 3.3 бензинка... при езде по двору, на малых скоростях слышится, ощущается стук передающийся в руль.
Это именно рейка...? если ехать на диагностику, у меня уже остался год до окончания гарантиии, сдерут ли деньги за диагностику, и была ли у вас практика- всё по гарантии дефект пойдёт или что посерьёзней может быть?
Подскажите ..плиззззз... :(
Пробег на машине смешной 17 тыс км... а уже такие косяки... ёпрст....
Добавил через 20 минут
Sevast писал(а):
Семен Холмов писал(а):И вот стук опять
Тоесть ты уже на третью замену собираешься :shock: :shock: :shock: ?
Да уж, что-то новое!
О, вспомнил - была такая тема, передавались на руль удары от рейки на неровностях дороги!
Лечилось на удивление просто, в ногах к водителя есть шлицевое соединение на рулевом валу. Которое зафиксировано пружинным хомутом. Этот хомутик слаб для того чтобы нормально обжать это самое соединение и там образовывался люфт из-за которого на руле чувствовались удары!!
Туда ставили, два обычных стягивающихся винтом хомута и проблема пропадала! Я ещё, как только прочитал про это - сразу заменил у себя хомуты!
Попробуй - это не рейку менять, всего делов на 10 руб!
Хочется надеяться, что по итогам осмотра у нас всё закончится заменой хомута на два других.
Не хочется на 17 тыс.км попадать на рейку... я ваще в расстроенных чувствах. После японца, соренто меня разочаровала малёк, что-то много косяко...вон разделы форума просто ломятся....
AWD
Re: Рулевая рейка
Сообщение незнайка » 11 фев 2011, 08:34
добрый день! у меня немного другая проблемма: за год эксплуатации ничего подобного ни я ни моя супруга не ощутили. а именно вкл.мотор, переключаешь АКПП и собираешься, но пока никуда не едешь и вот в этот момент особо при повороте руля чувствуешь биение руля (рывками крутит или бьёт) оговорюсь стою или только отпускаю педаль сцепления! жидкость в норме на что грешить незнаю!может кто подскажет?
незнайка
Re: Рулевая рейка
Сообщение Андрей59 » 11 фев 2011, 19:10
Проверь натяжку и состояние ремня, если в порядке, то скорее всего насос под замену.
Андрей59
Re: Рулевая рейка
Сообщение незнайка » 14 фев 2011, 07:54
спасибо, попробую проверить! мысли в слух: впечатление такое, что от ремня, не от насоса(не может же насос работать рывками), и, странное дело, пока едешь на любой скорости всё нормально, а вот как собираешься и только поехал идёт это биение (рывки)...
незнайка
Re: Рулевая рейка
Сообщение Андрей59 » 14 фев 2011, 09:35
незнайка писал(а):не может же насос работать рывками
может
Андрей59
Re: Рулевая рейка
Сообщение Alex013 » 16 фев 2011, 16:39
Добрый день, потекла рулевая рейка, кто нить знает, где брать рем-комплект?
Alex013
Re: Рулевая рейка
Сообщение незнайка » 18 фев 2011, 11:04
спасиба Андрей! у меня к тебе вопросик: есть ли где описание переделки решётки под BMW?
незнайка
Re: Рулевая рейка
Сообщение Андрей59 » 18 фев 2011, 13:27
А зачем её переделывать? Покупаешь и ставишь, всё подходит, на рулевую рейку никак не влияет :D
Андрей59
Re: Рулевая рейка
Сообщение semak10 » 18 фев 2011, 15:59
незнайка писал(а):спасиба Андрей! у меня к тебе вопросик: есть ли где описание переделки решётки под BMW?
Посмотри на сайтах тюнинга Соренто. Заказываешь и будет тебе счастье. :D
semak10
Доп. информация: пружинки HR
Re: Рулевая рейка
Сообщение Alex013 » 18 фев 2011, 21:34
Нашел ремкомплект на сорик, если кому надо....
http://www.emmetec.ru/spareshop/159?mar ... el=Sorento
Alex013
Re: Рулевая рейка
Сообщение Tim_Ant » 29 мар 2011, 06:16
А кто-нибудь уже заказывал ремкомплект на рулевую рейку?
Tim_Ant
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
