Выбираем тормозные колодки
Сообщение Balbes » 16 ноя 2007, 12:42
Dredd писал(а):не знаю как автомобильные, но мотоциклетные lucas - то еще ....
была б возможность из неоригинала взял бы только Brembo.
А что, киа-моторс уже тормозные колодки делать начала?
Бери, Серега, "золотую" серединку и не мучайся, я вот взял нипартса и номАно... :D
Balbes
Сообщение Dredd » 16 ноя 2007, 12:54
На Хондах (мото) "оригиналы" делает Ниссин, на КИА - хз)
но, повторюсь из неоригинала у меня пока доверие к Брембо. :)
Лукасы, ЕБЦ и еще что-то сыпались через 3 тыс, ниссин и брембо держатся 8 тыр.
В принципе на авто может и не стоит правда заморачиваться, а взять что-то среднее.[/u]
Dredd
Сообщение Balbes » 16 ноя 2007, 13:11
Dredd писал(а):На Хондах (мото) "оригиналы" делает Ниссин, на КИА - хз)
И что оригинал для хонды (т.е.читаем ниссИн?, кстати кто-это?) ходит больше бремсЫ?
Balbes
Сообщение Dredd » 16 ноя 2007, 13:14
Да. на мото синий ниссин (для 400 кубов-неокласика, по крайней мере) - однозначно зе бест! и стоит чуть дешевле брембо.
Dredd
Сообщение Balbes » 16 ноя 2007, 13:40
Т.е. "оригинал" дешевле "неоригинала"?
Balbes
Сообщение Пух » 16 ноя 2007, 13:48
Сергей Киев
Себе ставил оригинал в сервисе
передние около 2000р
задние ближе к 3000р
точнее не помню но не дороже, зато не скрипа не писка :D
УТРОМ НЕ ХОЧЕТСЯ ИДТИ НА РАБОТУ?
Откройте журнал Форбс и найдите там свою фамилию.
Не нашли? Вот и идите на работу!..
Пух
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Был SORENTO 2.5TD (170л/с) 2006г.в.
Сообщение ShineOn » 16 ноя 2007, 14:01
Balbes писал(а):Т.е. "оригинал" дешевле "неоригинала"?
Ну смотря какого "неоригинала".
Понятно, что на массовые модели автомобилей производитель явно не будет ставить самое лучшее/дорогое, в том числе тормозные диски и колодки. Скорее всего возьмёт что-то средненькое, как по качеству, так и по цене. Совсем отстойные вещи не будут ставить во избежании больших рекламаций со стороны потребителей, а дорогое ставить - неизбежно либо повышать отпускную цену авто, либо занижать прибыль.
Поэтому всегда можно будет найти "неоригинал" и подешевле, и подороже "оригинала".
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Dredd » 16 ноя 2007, 14:29
еще конечно в маркировке дело.
одни и те же колодки, но в коробочке Ниссин и Хонда наверняка стоят по-разному. :D просто народ 100% знает, что это одно и то же.
Dredd
Сообщение sparrow » 16 ноя 2007, 15:05
20 тыщ км тому назад поставил Ремсу, нареканий нет. До этого сюзал 3 комплекта Ремсы на Пыже.
Вечно пьяный.
sparrow
Доп. информация: был. Теперь
VW Touareg GP 3,0 V6 TDi
Сообщение Сергей Киев » 16 ноя 2007, 16:09
Всем пасибо.
На фирме в прошлом году (думал менять пора, ошибся) колодки стоили 85$+20 замена, узнаю, что за контора их делает, возможно та жа Ремса)))). Да и ценник наверное изменился....
Менять все равно буду сам.
Сергей Киев
Re: замена колодок
Сообщение Kudriavtsev » 30 мар 2008, 21:07
Кто знает, как колодки менять? Колеса снял, смотрел, смотрел, так и не понял. Подскажите!
Kudriavtsev
Re: замена колодок
Сообщение alligator » 31 мар 2008, 07:47
Nippon поставляет колодки на конвеер тойоты, Lucas тоже не плохой вариант.
alligator
Re: замена колодок
Сообщение Птицевод » 31 мар 2008, 07:54
Kudriavtsev
да там всё как на жигулях :)))
http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec= ... MESK3E002A
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Замена тормозных колодок
Сообщение ВЕЛ » 08 июн 2008, 21:09
В общем вчера вечерком решил сделать ревизию тормозных колодок.
Перед этим на всякий случай, за пару месяцев прикупил оригинальные
передние колодки.В общем, все конечно сделано в соренто суперски
классно и легко в плане ремонта и обслуживания.
Снимаем передние колеса (у меня был подъемник), руками поворачиваем
к себе передний узел (для удобства работы). Естественно ключ зажигания
в замке, иначе руль заблокируется.
Ключиком накидным на 14 (дабы не сорвать грани) отворачиваем нижний болт,
вытаскиваем его и поднимаем вверх суппорт двухпоршневой.
Колодки прямо перед нами, меняем по одной. Скобы я менять не стал,
поскольку они в идеальном состоянии. Есть важный момент. Наружные
колодки слева и справа одинаковые, а вот внутренние разные, так что
обратите внимание на это. В общем при моем пробеге в 29,5 тыс.км.
у меня осталось рабочего тормозного слоя где-то 2 милиметра на всех 4-х
передних колодках. Хотя думаю, что на этих 2-х милиметрах я бы проехал
еще бы 2-3 тысячи километров.
В общем новые колодки вставляем вместо изношенных, и теперь самое
деликатное. Поскольку суппорт двухпоршневой, то подбираем удобную
оправку деревянную (по сути деревянный брусок диаметром, чуть меньшим
чем внутренний диаметр тормозного цилиндра). Один поршень придавливаем
пальцем, во второй вводим оправку и плавно покачивая и проворачивая влево-
вправо вдавливаем поршень назад. Потом вдавливаем второй поршень,
обязательно придерживая первый поршень. Вполне возможно, что понадобится
проделать эту процедуру пару тройку раз по очереди, пока поршни полностью
не войдут назад. При этом обращаем внимания на пыльники. Они достаточно
герметичны, поэтому могут вздуться. Аккуратно чистым пальцем пальцем шевелим
пыльник у поршня. Лишний воздух стравливается, и пыльники уходят в паз цилиндра.
Если этого не сделать (не удалить воздух), то при попытке вернуть на место механизм
можно колодками порезать пыльник.
В общем, когда все проделано и воздух из пыльников удален, можно вернуть назад
сам исполнительный тормозный механизм и завернуть на место болт суппорта.
На все про все на подъёмнике на замену передних колодок в неспешном режиме уйдет
20-30 минут.
А вот дальше самое интересное!
Решил посмотреть задние колодки. По опыту эксплуатации прошлых авто, их замена
происходила через раз, т.е. два раза передние, один раз задние. Ну так вот,
снимаю задние колеса, отворачиваю точно такой же болт на 14 внизу, и поднимаю
вверх корпус тормозного механизма с однопоршневым цилиндром, и вот они колодки.
Мама мия! те же 2 милиметра рабочего материала колодок!!! один в один, как впереди!
Вот такого я ну никак не ожидал! В общем завтра закажу и задние колодки. Так что
имейте в виду, износ колодок при довольно активном темпе езды - 30 тыс. км НА
ВСЕХ тормозных механизмах, как передних, так и задних.
Вот.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2190 раз.
Re: Замена тормозных колодок
Сообщение Пух » 09 июн 2008, 06:44
ВЕЛ
Тоже был сильно удивлен быстрым износом задних колодок, передние поменял на 40тыс., а задние на 45тыс. Гдето писал про это, думал брак колодок, но никто не отреагировал в тот момент, видимо на рестайле я менял колодки одним из первых :D
Пух
