Мягкая педаль тормоза. Алгоритм проверки тормозов.
Re: Мягкая педаль тормоза. Алгоритм проверки тормозов.
Сообщение YAN » 13 май 2010, 15:06
Я менял жижу и обычным способом и на спец.ВИНСовской установке,эффект был один и тот же первые 300-500 км.Объясняется это обычным разжижением тормозной жижи в результате нагрева от колодок об диск через суппорт.Новые колодки находятся в плотном соприкосновении с тормозным диском и ессно нагреваются больше.При одновременной замене тормозных дисков и колодок,колодки рекомендуется не много сточить на наждаке,чтобы снизить подобный эффект.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Vicktor2009 » 13 май 2010, 15:09
LEO писал(а):прокачку делают без него
Перед прокачивается традиционно,
а зад так: ключ в первое положение, чтобы насос работал,
жмешь педаль тормоза на пол-хода и держишь;
второй откручивает штуцер, и система прокачивает себя сама.
Так оба колеса, очень быстро и просто.
Vicktor2009
Сообщение YAN » 13 май 2010, 15:10
Vicktor2009 писал(а):ключ в первое положение, чтобы насос работал,
Какой такой насос? :shock:
Сообщение LEO » 13 май 2010, 15:13
Какой насос???
Добавил через 10 секунд
Во, Витя опередил :D
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Vicktor2009 » 13 май 2010, 15:15
Попробуй-ка без насоса прокачать задние!
Vicktor2009
Сообщение YAN » 13 май 2010, 15:17
Vicktor2009 писал(а):без насоса прокачать задние!
О каком насосе идет речь? О компрессоре?
Сообщение LEO » 13 май 2010, 15:19
Легко - нажать на педаль :)
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение LongRail » 13 май 2010, 15:37
Я полагаю, что Виктор писал про насос внутри модуля АБС. Только вот не согласен, что он работает постоянно после поворота ключа в положение 1. Насос включают принудительно с Hi-Scan. Причем ненадолго, чтоб не сгорел!
LongRail
Доп. информация: Кореяночка,
С маслом ZIC-5000 в двигателе!
(был ENEOS Super Diesel а Neste Turbo LXE перестали продавать)
Сообщение soroton » 13 май 2010, 16:19
1,5 мес назад поменял тормозную жижу. Прокачивал с включенным зажиганием. Задок нехило так брызгал, передок как-то вяленько по сравнению с задком.
Начал наблюдать что-то подобное, педаль стала мягче и брать стало чуток позже (буквально на 5 мм хода педали).
Правда, что интресно, выезжая сутра, когда машина относительно холодная, педаль тормоза ведет себя как раньше :)
Может просто совпало с потеплением и это нормальное поведение при данной температуре воздуха, а как было прошлым летом я просто забыл? :D
soroton
Сообщение Vicktor2009 » 13 май 2010, 19:12
LongRail писал(а):после поворота ключа в положение 1
Не готов - ответить сейчас - возможно положение ключа 0
там еще зависит от того с курсовой устойчьвостью машин или нет
Завтра уточню !
Без машины сейчас
а так согласен - 2 мин без "тормозухи" - и копец насосу - :cry:
Добавил через 2 минут
потом мин 10 ждать когда остынет!
Vicktor2009
Сообщение abrasive » 28 июн 2010, 19:36
Поменял передние колодки, тоже педаль со второго качка продавливается и моргает лампочка тормозов, ABS и тормоза работают :!:
Иногда захожу!
abrasive
Доп. информация: Mercedes ML350 306л/с
Сообщение Михаил-Andover » 28 июн 2010, 20:07
Коротенько отчет, после пары месяцев от первого испуга от проваливания педальки.
Проблема не ушла совсем, но сильно отодвинулась.
Педаль уходит до пола если очень долго жать со всей дури, больше минуты.
Все остальное все осталось по-прежнему.
Машина тормозит, абс работает, при резком торможении машина встает, как надо, все работает.
После замены тормозухи ничего не изменилось.
Колодки уже притерлись, естественно, за это время.
В общем, я пока отложил решение проблемы, до отпуска, там займусь,
если раньше не засвербит.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Вадим RZN » 08 июл 2010, 13:16
Вчера поменял колодки по кругу, не стал экономить и купил оригинал, так вот после того , как мастер передал мне ключи тоже почувствовал уж очень мягкую педаль тормоза, утечек тормозухи не обнаружил, износ на старых колодках был равномерный, но при нажатии на педаль она проваливалась , а при накачке , через несколько секунд уходила в пол, загоралась, а потом гасла контрольная лампа БРЭЙК со значками, я честно говоря был в недоумении, как так , работа без вмешательства в тормозную систему, а тормозов нет? :?: прокатился вокруг сервиса, постоянно нажимая на тормоз километра 3 примерно, тормоза стали лучше, но лампа периодически загоралась при резком нажатии на педаль,
сегодня тормоза уже лучше , может все притрется, но может быть есть какая-то особая технология замены колодок, о которой даже не знают в официальных сервисах
P.S. да , если бы не наш форум, то так бы и гонял всякие дурацкие мысли, а почитав успокоился :Yahoo!:
Вадим RZN
Доп. информация: был Сорик дизель, теперь Прадо 120, Сорик рулит!!!!
Сообщение homa93 » 08 июл 2010, 13:49
Тоже предстоит замена колодок. Прям аж страшно стало :shock: . Но у меня и сейчас педаль не очень жесткая при работающем моторе, кстати на рено мегане жены тоже если сильно нажать, то продавливается глубоко. Думаю, что это нормально на а/м с автоматами. Правда никогда бы не догодался нажать со всей дури на педаль тормоза и так ее держать целую минуту для выявления утечек и воздуха в системе :D , при такой проверке наверно на любой машине педаль осядет через минуту.
homa93
Сообщение Volodimir » 08 июл 2010, 18:25
Прошел этапы замены всех т/колодок но улучшения НЕ добился.Эта вялость видно присущя Сорикам. ИМХО.
Volodimir
