Втулки стабилизатора требуют внимания
Сообщение ak » 05 апр 2007, 11:38
"В граммах скока вешать :?: " :D
ak
замена втулок стабилизатора подвески
Сообщение Lexa » 09 окт 2008, 15:30
подскажите плз по этой вроде бы пустяковой работе. Есть втулки, но нет времени для поездки на сервис и хотел бы на выходных поменять сам. НО хотелось бы знать, надо ли вывешивать колёса при замене этих вутлок или можно всё сделать на стоячей машине?
Lexa
Re: замена втулок стабилизатора подвески
Сообщение Евген81 » 09 окт 2008, 15:31
Lexa писал(а):или можно всё сделать на стоячей машине?
я менял на яме 8) ничего вроде не вывешивал :oops:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Lexa » 09 окт 2008, 15:34
хорошо бы, а то яма есть, а домкрата и тем более подъёмника нет :)
Lexa
Сообщение Юрец » 09 окт 2008, 15:46
Я тоже менял в гараже на яме, домкрат не нужен, вывешивать колеса нет необходимости.
Юрец
Доп. информация: Nissan X-Trail. Были Сорики 2.5TD (14X л.с) АТ, 2002 и 2.5TD (170л.с.) МТ, 2007
Сообщение Евген81 » 09 окт 2008, 15:48
Юрец писал(а):Я тоже менял в гараже на яме
и вообще сами стойки стабилизатора сразу поменяй,если не менял.Сразу разница ощутиться :twisted:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение TarZaN63 » 09 окт 2008, 15:51
вопрос по стойкам заднего стабилизатора (передние поменял). там как я понял стоит дистанционная трубка между резинок? открутить открутил, а болт вытащить не получилось. закрутил обратно, а сейчас времени нет... вот и думаю, всё-таки докопаться до их и поменять или до весны оставить????
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сообщение Евген81 » 09 окт 2008, 15:53
TarZaN63 писал(а):всё-таки докопаться до их и поменять или до весны оставить????
я вообще менял не целиуком задние,а только резинки сами.Так что смысла нет менять металлическую трубку-она не изнашивается....если резинки менял,то катайся и не парься.Я поменял и проехал уже 40 тысяч-полет нормальный.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение TarZaN63 » 10 окт 2008, 09:01
[quote="Евген81]трубку-она не изнашивается....если резинки менял,то катайся и не парься.[/quote]
чтобы поменять резинки - надо вытащить болт. я его менять не собирался. болт прикипел к этой трубке и уменя не получилось его вытащить.
TarZaN63
Сообщение Евген81 » 10 окт 2008, 09:12
TarZaN63 писал(а):чтобы поменять резинки - надо вытащить болт.
согласен...но тут уже вэдэшка рулит,и все такое :crazy: у меня более или менее нормально вылезло усе,правда я менял сразу по приезду мафыны из Кореи,потому может и не прикипел :)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение ВЕЛ » 10 окт 2008, 10:16
Для обо тяжелых случаях с закипаннием и коррозией стальных или
чугунных деталей здорово помогает уксусная кислота. Имено кислота,
а не уксус. Но потом надо хорошо промыть, а детали, угрожающе
скорродированные лучше заменить.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2190 раз.
Сообщение DUMA1 » 10 окт 2008, 15:53
А сколько там втулок резиновых на каждой стойке? 2 или 4?
DUMA1
Доп. информация: ЧИПанулся и летаю!
Сообщение Lexa » 10 окт 2008, 15:57
2 на одной рейке
Lexa
Сообщение Евген81 » 10 окт 2008, 15:57
DUMA1 писал(а):или 4?
:wink: на задних.передние-2 сверху,а внизу шарнир :)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: Втулки стабилизатора требуют внимания
Сообщение stanislav » 12 окт 2008, 09:34
DUMA1 писал(а):А сколько там втулок резиновых на каждой стойке? 2 или 4?
Впереди по две с каждой стороны, сзади по 4 с каждой стороны. Они все одинаковые. Заказывал на Exict.ru -цена за все около 100 руб. Менял сам - все очень просто.
stanislav
