Задние пружины от LX на LIMITED
Re: Задние пружины от LX на LIMITED
Сообщение Gubkin » 07 ноя 2013, 08:25
ALEX.V. писал(а): пружины от 2002 года подойдут к 2008?
Подойдут. Но необходимы верхние опоры задних пружин от дорест.модели KIA №55131-3E000
Сообщение ЕГОР » 25 дек 2013, 19:07
Так же менял на самовыравнивающейся подвеске,поставил пружины и амморты бильштайн,стало намного лучше
ЕГОР
Доп. информация: Японский уазик
Сообщение BEKETOV123 » 19 мар 2014, 15:22
у меня соренто 3,5 стоят дорогущие задние амортизаторы даже в магазине говорят что цена нереальная но менять на простые проблемно здок упадет помогите подобрать чтонибудь общедоступное без потери комфорта заранее благодарен
BEKETOV123
Доп. информация: машина очень нравится
Сообщение Gubkin » 19 мар 2014, 19:14
почитай ветку Тема: Самовыравнивающаяся подвеска
можно поставить обычные пружины и амо
Сообщение Saybb » 19 мар 2014, 23:23
ни чего не упадет а наоборот
заявляю как владелец 3.5 у которого была такая подвеска
Saybb
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Passat B6 Variant BMR
Сообщение BEKETOV123 » 20 мар 2014, 16:29
спасибо братцы буду экспериментировать
BEKETOV123
Сообщение BEKETOV123 » 18 авг 2014, 12:44
поставил пружины от простой подвески задней пруток на 16мм аморты каябу на асфальте одну волну проходит хорошо а две и более пробивает до отбойников нужен совет что лучше поставить очень благодарен заранее
Добавлено через 1 час 38 минут 3 секунды:
кстати перебрал и перед тоже каяба пружины оставил родные вопросов к переду нет, а вот задняя как уже писал выше особенно когда пригружен, хотя подвеска сзади как и говорили уважаемые сорентоводы поднялась на 1-1,5 см лежачие проходит в городе нормально, а вот волны и ямы на трассе не любит. знакомый сорентовод из томска говорит что можно попробовать от патриота. но это если вся машина приподнята ,чего не хочется жду советов . спасибо.
BEKETOV123
Сообщение Ale-X » 18 авг 2014, 16:43
BEKETOV123 писал(а):поставил пружины от простой подвески задней пруток на 16мм аморты каябу на асфальте одну волну проходит хорошо а две и более пробивает
Новые ставил и БУ? Если БУ, может просто просевшие взял, на новых не должно такого быть.
Все проблемы из за баб! Даже проблемы баб из за баб!
Ale-X
Благодарил (а): 35 раз.
Доп. информация: CHIP`ko, VladSprings, Webasto, superTOD GE
Сообщение BEKETOV123 » 18 авг 2014, 17:04
взял новые аналог сказали хорошие я уже раньше спрашивал про то как лучше сделать была самовыравнивающаяся подвеска но аморты ну очень дорогие вот и посоветовали поставить от простой подвески пружины аморты каяба поставил машина даже чуть чуть приподнялась но когда пригрузиш козлит может аморты пожоще поставить тогда какие
BEKETOV123
Сообщение Ale-X » 18 авг 2014, 17:24
Первая темя для прочтения
Тема №2 про SelfLevel
И еще вопрос, какие отбойники у тебя стоят над задним мостом?
P.S. Серег, пара знаков препинания сделают твою фразу гораздо понятней. :)
Ale-X
Сообщение BEKETOV123 » 19 авг 2014, 04:05
отбойники стоят от самовыравнивающейся подвески, длинные ,говорят можно их чуток подрезать , но я нерешаюсь ,т,к ,не знаю на сколько
BEKETOV123
Сообщение Ale-X » 20 авг 2014, 09:46
Ездил с SL-отбойниками и обычной подвеской, ничего не подрезая, особо ничего не пробивало. SL-отбойники высотой 9-10см, когда менял на газелевские вроде фоткал, если надо попробую найти.(менял по причине рассыхания от времени)
Ale-X
Сообщение BEKETOV123 » 12 сен 2014, 14:39
если не трудно поищи фотки ,буду благодарен
BEKETOV123
Сообщение сорик424 » 21 янв 2016, 19:06
Приветствую друзья помогите купил сорика 2002 года дизель и дут постояные пробивки одбойников на не больших ямках просто купить пружины на зад боюсь не поможет подскажите что зделать
сорик424
