Гудит в переднем мосту.
Re: Гудит в переднем мосту.
Сообщение patriot-av » 24 июл 2011, 21:27
Думаю что это все же не из-за резины.
patriot-av
Сообщение mcwolf » 01 авг 2011, 20:54
может кто подскажет, при разгоне с места где-то при 10 км/ч и где-то до 60 км/ч, что-то гудит, причем проявляется не всегда, а где-то в 50% случая разгона с места, разгоняю плавно не топлю
mcwolf
Доп. информация: америкос - плавный, мягкий, вальяжный бегемот, с ракетой в заднице
Сообщение Volodimir » 14 окт 2011, 11:01
Посоветуйте! Гул наростает плавно при повышении скорости и не проподает при любых вариациях(накат,разгон,торможение). Слышу его в салоне при закрытых окнах(без музыкм и кондея), открыв окно не слышу его даже если высунув голову в окно. В тоже время товарищ говорит, что слышал его при подьезде машины к нему.Резину поменял(Ханкок РФ-10) с полгода назад, только ездил с музыкой или при открытых окнах, или с кондеем.А тут случайно похолодало окна закрыл,а музон не включал и услышал у.у.у.у. . При поворотах тональность не меняется-неужели резина? или..
Добавлено через 1 минуту 38 секунд:
У кого стоит такая резина?
Добавлено через 7 дней 21 час 8 минут 32 секунды:
Ссука он меня достал или я слишком предвзято слушаю или чегото есть. Садил спецев , катал-ОК. Ну чуйка меня не подводила, не когда.Шум плавный-лагидный.Блин в гараже остался бриджик (остаток около 6-7мм.) попробую бросить на передок и послушать!
Добавлено через 9 дней 12 часов 32 минуты 44 секунды:
Все проверил подш. и заказал, привезли и гляньте в сегоднешние темы о подшипниках.,
Volodimir
Сообщение w28888 » 31 окт 2011, 20:47
Volodimir.
Такая же фигня. Шумит- гад, но не постоянно.
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение Giz » 31 окт 2011, 20:56
Подшипник промвала, гул был такой же, то же грешил на резину, заменил, гул пропал :)
остался только вой от резины :D
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение Volodimir » 31 окт 2011, 21:15
Только в этом случае колесо не болтается.
Volodimir
Сообщение w28888 » 31 окт 2011, 21:39
Volodimir
Точно и у меня люфт.
w28888
Сообщение Volodimir » 31 окт 2011, 21:42
Тогда смотри сегоднешние темы о подшипниках.
Volodimir
Сообщение w28888 » 31 окт 2011, 21:45
Volodimir
Уже заказал, жду. :)
w28888
Сообщение Volodimir » 31 окт 2011, 21:49
Я дождался и завис!
Добавлено через 42 секунды:
И плюс рулевую и рег.болт развальный.
Volodimir
Сообщение svoloch » 30 авг 2014, 17:38
Giz писал(а):Подшипник промвала, гул был такой же, то же грешил на резину, заменил, гул пропал :)
При торможении гул был более слышен?
svoloch
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Vladimir_1976 » 06 июл 2018, 22:55
Дабы не плодить темы, спрошу здесь. Здравствуйте коллеги! Проблема следующая, при автоподключении 4вд, еду по песку и чувствую, что авто двигается рывками, как будто что то проскальзывает в раздатка. Если ставлю жесткое подключение (суперТОД) то гребёт норм но гул из под днища (думаю из раздатки)...к чему готовиться? Спасибо!
Vladimir_1976
Доп. информация: S_TOD. 4 колеса и руль!
Сообщение ShubinSky » 13 сен 2018, 15:47
Volodimir писал(а):Посоветуйте! Гул наростает плавно при повышении скорости и не проподает при любых вариациях(накат,разгон,торможение). Слышу его в салоне при закрытых окнах(без музыкм и кондея), открыв окно не слышу его даже если высунув голову в окно. В тоже время товарищ говорит, что слышал его при подьезде машины к нему.Резину поменял(Ханкок РФ-10) с полгода назад, только ездил с музыкой или при открытых окнах, или с кондеем.А тут случайно похолодало окна закрыл,а музон не включал и услышал у.у.у.у. . При поворотах тональность не меняется-неужели резина? или..
Тональность звука резины не изменится на поворотах ))
Добавлено через 3 минуты 27 секунд:
Vladimir_1976 писал(а):(думаю из раздатки)...к чему готовиться?
Для начала нужны данные о скорости движения и равномерности гула. Если на песке решили газануть на блокировке - то вы просто нагружаете весь привод. Готовиться ко ВСЕМУ ))) Едьте равномернее и не более 20км/ч
ShubinSky
Сообщение VNIKOLAI » 02 окт 2018, 09:32
Привет.
Гудит или не гудит ступичный подшипник.
Машинка стоит подходишь упираешся ручками в колесо и начинаешь покачивать от себя к себе - появятся счелчки слабые.
Пром вал рукой за гранату и в верх, низ болтаеся под замену подшипник.
Но там еще и выработка гранаты на шлицах так что ремонт в копеечку.
Конструкция очень не удачная, граната не фиксируется жестко на валу, стоит на стопорном колечке.
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение Vl@dK » 02 окт 2018, 09:54
VNIKOLAI писал(а):граната не фиксируется жестко на валу
Что мешает зафиксировать?
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
