Что за скрежет?
Re: Что за скрежет?
Сообщение lex0370 » 30 мар 2010, 12:44
У у меня при отпускании педали тормоза хрумкающий звук, раньше на Классике и Шевроле-Ниве это был сигнал, что полетел главный тормозной цилиндр. А у нас что может быть? :(
Да, три дня назад обнаружил по две грыжи на передних тормозных шлангах, слева и справа. Не нравится мне все это...
lex0370
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Premium
Re: Что за скрежет?
Сообщение Lee » 26 апр 2010, 11:31
Прошу прощения, новый пользователь, еще не разобрался с поисками и т.п.
Вопрос такого плана.
До недавнего времени катался на недоприводе и вот теперь стал обладателем SORENTO 2005 года (постоянный полный привод).
Вопрос...
Машину брал не новую, но с небольшим пробегом... После ездя на недоприводе стал замечать, что при крутом вхождении в поворот (на скорости более 60 км/час) раздается посторонние звуки в переднем мосту, типа что-то обо что-то трется... Читал, что на большой скорости при полном приводе вообще не стоит "вслетать" в повороты как на недоприводах...
Может кто-нить развеит мое беспокойство.. не очень бы хотелось загубить аппарат!
СПАСИБО!
Мои данные по авто --->>>
Изображение http://www.drivernotes.net/garage/128050/car/94209
До этого 2.4i Серебро в топе! и Вишня 3.5!
Lee
Доп. информация: БЫЛ! Расстались со слезами на глазах...
Re: Что за скрежет?
Сообщение lex0370 » 26 апр 2010, 12:29
Lee
Нельзя на большой скорости проходить с блокировкой 4х4. А так насколько хватит твоих способностей к управлению.
А неприятный звук может исходить от резины.
lex0370
Re: Что за скрежет?
Сообщение Accent-58 » 26 апр 2010, 12:32
крутилка в AUTO стоит или 4х4?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Что за скрежет?
Сообщение Lee » 26 апр 2010, 12:40
accent писал(а):крутилка в AUTO стоит или 4х4?
4х4 постоянно, т.е. есть Auto и LOW (все 4х4) TOD, LSD, как я понимаю!
Может все ГСМ поменять (есще не менял как взял 2 недели назад у старого хозяина).
Lee
Re: Что за скрежет?
Сообщение lex0370 » 26 апр 2010, 12:55
Однозначно надо весь ГСМ поменять, ведь неизвестно когда и что туда ранее заливалось.
lex0370
Re: Что за скрежет?
Сообщение Accent-58 » 26 апр 2010, 13:28
Я понимаю что крутилка у тебя есть. Так в каком она положении не понятно.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Что за скрежет?
Сообщение Lee » 26 апр 2010, 14:09
Крутилка имеет ДВА положения!
AUTO (4x4) и LOW, т.е. подразумевается постоянный полный привод!
Вот меня и интересует звук в режима AUTO, про LOW - и так все понятно - это "жесткое бездорожье" - тут все как по "учебнику", а на AUTO... скрежет
С такой крутилкой на авто постоянный полный пирвод! (ПРАВИЛЬНО?)
Lee
Re: Что за скрежет?
Сообщение YAN » 26 апр 2010, 14:14
Lee писал(а):С такой крутилкой на авто постоянный полный пирвод! (ПРАВИЛЬНО?)
Не правильно! ПИРВОД :D ,а вернее момент передаваемый на передние колёса меняется .
Благодарил (а): 1267 раз.
Re: Что за скрежет?
Сообщение Lee » 26 апр 2010, 14:24
А как же тогда.... в мануале???
Мощность в полном размере передается на передний и задний осевые приводы для достижения повышенной тяги. ???
Или опять не в точку???
А по ПИРВОДУ да :) промашка вышла!!!
Lee
Re: Что за скрежет?
Сообщение Accent-58 » 26 апр 2010, 14:26
Вобщем понятно, в режиме АВТО можешь хоть как влетать в повороты, если ты думаешь, что 60 км/ч это космическая скорость для этого агрегата, ошибаешься, Я и сто бывает закладываю. Ничего не должно скрести, может колесо за локкер задевает ?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Что за скрежет?
Сообщение YAN » 26 апр 2010, 14:46
Lee
Олег! Вот тебе тема в помощь,осилишь-поймёшь! :) Алгоритм работы трансмиссии с TOD
Re: Что за скрежет?
Сообщение Lee » 26 апр 2010, 14:56
я имею в виду вхождение в поворот (петля) на скорости свыше 60 км/ч, когда крен авто становиться значительный, возможно и за локеры цепляет, правда не уверен (звук как шумка трение), просто не люблю, когда что-то непонятно...вот и пытаюсь понять...
Сейчас сервисы - выкачивание денег! И чтоб такого не было надо понимать, что куда и как...
Просто хотелось бы получить ответ о криминальности данного звука !!! (Т.к. в основном более непоняток и "недовольств" в авто пока не видел)....
ВОТ ;)
Lee
Re: Что за скрежет?
Сообщение YAN » 26 апр 2010, 15:03
проверь правый привод на люфт,допускаю,что есть износ пром.вала.В каком районе проживаешь?
Re: Что за скрежет?
Сообщение Fisher » 26 апр 2010, 15:04
Так вылези из машины сразу после скрежета и посмотри на локера. Если задевает - след увидишь. Колёса штатного размера стоят?
Fisher
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
