Альтернативные пружины подвески
Сообщение Arden » 07 авг 2007, 15:31
Оригинальное сообщение:
кто может знает, где пружины есть тюнинговые- не родные, которые проседают за 50 тык езды....И повыше бы хоть на 2 см, согласен с другими амортами, есс-но
Под спойлером- таблица альтернативных пружин подвески :
пружины - Лист1.pdf
Всем удачи в благих начинаниях!
Arden
Доп. информация: Замечательный автомобиль!
Re: Альтернативные пружины подвески
Сообщение КСИ » 17 июл 2017, 21:03
По-моему это говорит только о том, что пружина коротка.
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 17 июл 2017, 22:28
trade640 писал(а):Делаю вывод, что пружины от дорестайла не подойдут не при каких условиях на рестайловую машину
У нас пол форума катает на рестайлах дорестайловые пружины,если что :wink:,причем разных производителей.А на Каябах дорестайловых,лично у меня два знакомых катаются и горя не знают.Так что-вывод не верный. :)
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Gerodot » 24 июл 2017, 19:08
Прочитав практически всю тему немного не до понял, все таки передние пружины на дорестайл ставят (подходят)
от 90 или 120 прадика? Прошу сильно не пинать.
Gerodot
Сообщение Miha38 » 09 авг 2017, 16:48
Покатал аммо tokiko e2800 , пружины прадо 120, отбойники газель укороченные до 10см. Вывод: довольно не плохая сборка, пробоев нет, рысканья и закидов попы нет(на заднем приводе, в машине я, жена , ребенок, скарб в багажнике немного). Полигон испытаний: Дорога до п. Курма (малое море, оз. Байкал) местами оч хреновый гравий, камни, гребенка +поездка в сарминское ущелье + по горам возле Байкала во всякие бухты. Теперь осталось морду подтянуть под попу, без проставок и жесткого колхоза))))
Добавлено через 4 минуты 23 секунды:
Кстати хода подвески сзади с этими аммо просто жуть думал пружина выпадет, но не выпала :D
Miha38
Сообщение Vl@dK » 09 авг 2017, 16:54
Gerodot писал(а):все таки передние пружины на дорестайл ставят (подходят)
И те и другие.
Добавлено через 3 минуты 50 секунд:
Miha38 писал(а):пружины прадо 120
Задние пружины прадо 120 без колхоза с навариванием опор назад не встанут, с этого места поподробнее пжлст.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Miha38 » 12 авг 2017, 13:08
У меня дорестайл, авто в подписи
Miha38
Сообщение Vl@dK » 12 авг 2017, 18:00
Miha38
Без разницы, посадочное место на мосту у рестайла и дорестайла одинаковое и задняя пружина от 120-го туда не встанет без приварки чашки, подходящей по размеру.
Vl@dK
Сообщение Miha38 » 16 авг 2017, 16:54
Блин, а как у меня встали????? Они по конструкции идентичны шире вроде на 3-5 мм по внешнему диаметру. А по толщине прутка на 1,5 -2. Но у меня до этого стояла подвеска селф. Может в этом дело. А так братья близнецы, один старше другой младше.
Miha38
Сообщение alex_mk » 21 ноя 2017, 08:11
Поставил пружины РИФ перед и зад. Лифт составил +5 см
Аммортизаторы перед - Bort (G41245031R, G41245031L), зад - Tokico 2800
С колесами 265/70 вообще супер.
Подвеской доволен, клевки ушли. Устойчивее стала
На все про все с учетом работ ушло 19 т.р.
alex_mk
Сообщение DonPedro » 24 ноя 2017, 09:32
Привет всем!
Начитавшись форума решил тоже заняться просевшей подвеской.
Перед стал 43 см, зад 45 см.
Да и долбить очень по морде на полицейских стало. Клевки носом.
Да и сосед во дворе на паджерике лифтованном как подстрекатель )))
Это было кратенькое вступление.
Начал поиски, чтобы и бюджетно было и более менее достойный результат.
В барахолке нашелся удачный вариант.
Пружины от прадика, весь комплект.
Купил.
Пока пружины ехали, заказал резиновые проставки под задние пружины - Meyle 014 032 0072
На работе на лазере вырезали проставки под передние пружины (ст3 10 мм)
Напросился в гараж к знакомым.
Часов шесть или семь я потратил (в одиночку, желающих помогать не нашлось), с перекурами и кофием.
Ну что сказать.
Разница заметная. Существенно.
Ну то что выше стало это само собой.
Перед 48см, зад 50 см.
Смотрится отлично, залезать сложнее стало, в багажнике еле-еле дотягиваюсь (мой рост 167 см :D )
Амортизаторы остались родные, спереди Сакс, сзади что-то не разглядел.
Теперь по езде. Разница есть. При том лучшую сторону.
Перед стал собраннее. Упругий, именно упругий, не зубодробильный.
Полицейских можно проскакивать на скорости 60 км/час без ударов в подвеску, она просто проскакивает их, ни тебе ударов ни прыжков.
Они просто проглатываются.
С задней все не так однозначно. Вроде и хорошо. Но как-то непонятно.
При проскакивании того же полицейского жопа при проседании слегка заворачивает влево.
Но то ли это просто переставляет так, то ли это так тяга панара отрабатывает я ещё не понял.
А в остальном всё очень комфортно. Жена балдеет.
Может это из-за резиновых проставок, они как-то не очень встают в нижнее посадочное место, я ничего не подрезал, а вставил как есть.
Наверно надо было сделать верхние проставки. И втиснуть задние пружины это ещё тот гимор, ничего кроме колеса не откручивал (лень).
А передние приходится по мере установки центровать на глазок, предварительно срезав ножовкой верхнюю резиновую проставку.
Фоток никаких не делал, руки грязные.
На фоне всего вышесказанного, возник вопрос а никто не заморачивался с наращивание стакана под тягу панара (сделать её параллельно мосту)?
И вообще у кого как.
Ну и напоследок осталось сход-развал сделать.
DonPedro
Доп. информация: турботаймер, фаркоп, лето 245/65/17, зима 235/65/17 шипы, пружины от прадика с проставками, аммо сток. Задний стаб от дорестайла, линки от 31105 обновленные.
Сообщение ВЕЛ » 24 ноя 2017, 10:11
DonPedro писал(а):При проскакивании того же полицейского жопа при проседании слегка заворачивает влево.
Плюсую.
Чем мягче аммо, тем сильней этот эффект.
У меня с моими аммо (см. профиль) зад получает еле ощутимый такой же толчок.
Он есть, но не каждый его почувствует.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2190 раз.
Сообщение DonPedro » 29 ноя 2017, 07:08
А никто не ззаморачивался с наращиванием кронштейна на тягу Панара?
Я тут ради интереса заглянул под чужую машину на стоянке на работе и увидел что тяга Панара у него чётко параллельно мосту, а у меня - наискосяк. При этом визуально машины на одинаковой высоте от земли, расстояние между колесом и аркой. Разница лишь втом что у меня рестайл, а та машина дорестайл.
Я почему заморочился, напрягает влияние кормой при перепрыгивании лежачих полицейских. А ещё заметил избыточную поворачиваемость при прохождении правого поворота в низине. При прохождении того же поворота в обратном направлении (влево) ничего такого не замечено. А тут ещё и супруга говорит что её как-бы занесло при правом повороте но уже на ровной дороге.
Вот я и задумался...
Подвеска вся исправная, спереди новая.
DonPedro
Сообщение diablo » 29 ноя 2017, 12:59
амортизаторы надо иметь хорошие. тогда и на 160 управляется отлично. у меня стоят кони srt, советую
diablo
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение вик1 » 29 ноя 2017, 13:48
DonPedro
У меня таких проблем нет, и тяги Панара тоже нет, и пружины тоже пока от прадо катаю, и диски на17, может действительно проблема в амо.
Раньше на стоке амо, стоке пружинах, жопу в поворотах представляло жуть, + летом представляет а зимой будет уже занос .
вик1
Благодарил (а): 83 раз.
Доп. информация: Амо. перед кояба 341365/64,пруж.РИФ.
Зад амо.Toyota 48531-60542 Пруж.от TLC-90 б/у сток( диаметр прутка 14,6)
Сообщение doc07 » 29 ноя 2017, 14:00
Что за srt? Koni разве такие делает?
doc07
Благодарил (а): 79 раз.
