Альтернативные пружины подвески
Сообщение Arden » 07 авг 2007, 15:31
Оригинальное сообщение:
кто может знает, где пружины есть тюнинговые- не родные, которые проседают за 50 тык езды....И повыше бы хоть на 2 см, согласен с другими амортами, есс-но
Под спойлером- таблица альтернативных пружин подвески :
пружины - Лист1.pdf
Всем удачи в благих начинаниях!
Arden
Доп. информация: Замечательный автомобиль!
Re: Альтернативные пружины подвески
Сообщение Miha38 » 25 май 2017, 08:00
А какая разница спереди или сзади если добавляется 2см незжимаемой или плохо сжимаемой "прослойки", которая статична. Тем более передняя, там между чашкой и кузовом. А то что между верхней и нижней поверхности куда упирается пружина это динамическое изменение( то что может изменяться в процессе колебаний) и вот тут уже варианты... я конечно не инженер, но физика однако как ее обмануть.. (конечно если не будет перекоса в распределении массы по осям, тогда просто будет более зажата пружина там где ниже и масса больше)
Последний раз редактировалось Miha38 25 май 2017, 08:37, всего редактировалось 1 раз.
Miha38
Сообщение BANDOS » 25 май 2017, 08:07
А если амортизаторы в сборе от Prado? Слишком высоко будет или на оборот хорошо?
BANDOS
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение Miha38 » 25 май 2017, 08:33
BANDOS
Врать не буду, не ставил. Менял только пружины (фобос +25, при установке становится +1,5). Лучше жди ответа от тех кто ставил или хотя бы точно знает.
Miha38
Сообщение Vl@dK » 25 май 2017, 11:05
BANDOS писал(а):А если амортизаторы в сборе от Prado?
Прадо бывает разный, амортизаторы, соответственно тоже.
От 95-го не пойдет, от 120-го пойдет, от 150-го потребует дропа дифа и рейки.
У меня аморты от 120-го с пружинами от 200-го.
Высота по арке 56см.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение doc07 » 25 май 2017, 11:09
Слава, я не решился ставить с каябой пружины от прадо. Не подошли, хотя их как-то ставят. Сейчас ставлю фенокс с усиленными пружинами. Вечерком отпишусь о результатах.
doc07
Сообщение Miha38 » 25 май 2017, 12:17
[user]Vl@dK[/user]
56см...огогогого..это же как ты опу машине задрал? В гражданской езде не мешает? Крены, раскачка?
Miha38
Сообщение BANDOS » 25 май 2017, 12:42
Vl@dK писал(а):У меня аморты от 120-го с пружинами от 200-го.
Я завтра буду ставить от 120-го с пружинами от него же, если по высоте мало будет то поставлю еще свои проставки 20мм.
BANDOS
Сообщение Vl@dK » 25 май 2017, 13:47
BANDOS писал(а):поставлю еще свои проставки 20мм.
Проставки можно только между пружиной и верхней опорой стойки, аморт от 120-го на 5см длиннее нашего штатного, ход почти на грани залома тяг и приводов.
Добавлено через 1 минуту:
И да, амортизаторы и проставки обсуждаются не в этой теме.
Vl@dK
Сообщение Gubkin » 25 май 2017, 15:51
Miha38 писал(а):А какая разница спереди или сзади если добавляется 2см незжимаемой или плохо сжимаемой "прослойки", которая статична.
харош пургу нести
когда я писал элементарно, то имел ввиду что даже поварихе должно быть понятно, что передняя проставка 20 мм поднимает перед больше чем на 20 мм
амо же не макферсон
геометрия 5 класс, рисуем треугольник с прямым углом, гипотенузу увеличиваем на 20 мм, катет на 35 мм получается... приблизительно если
просто в шоке что народ удивляется что проставка 20 мм даёт больший лифт :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy:
Сообщение doc07 » 25 май 2017, 16:59
Установил спереди пружины Avantech HS1101F в связке Fenox. Получил 51 см слева и справа (каяба с уставшими за 100 тыс. км. пружинами выдавала 46 см). Перед установкой сравнил стоковые пружины и новые - по высоте одинаковые. Как так? Что касается амо Fenox, то прокачка показала, что они чуть мягче Каябы. Проехал, впечатления только положительные. Сильной раскачки нет, клевки при торможении умеренные (и всего один). Лежачих "полисов" можно смело переезжать...
doc07
Сообщение Dimadze » 31 май 2017, 10:59
Люди добрые, подскажите, пожалуйста, у кого RF6048 пружины стоят. Кто-нибудь ездил 5 человек + шмурдяк? Зад сильно садится?
Dimadze
Благодарил (а): 7 раз.
Автомобиль: Sorento BL, 3.3 (247 л/с) Part-Time, AT, noESP
Доп. информация: LSD
Сообщение doc07 » 31 май 2017, 11:05
Dimadze писал(а):у кого RF6048 пружины стоят
У меня стоят. Пока еще машину так радикально не нагружал
doc07
Сообщение Dimadze » 31 май 2017, 11:19
doc07 писал(а):так радикально не нагружал
Ну мне редко, но все же приходится. И потом крайне весело идти по трассе и считать пробои подвески =)
Dimadze
Сообщение doc07 » 31 май 2017, 12:06
Dimadze писал(а):считать пробои
Ну не знаю. Груз в багажнике 20 кг. Расстояние между отбойником и рамой - 10 см
А это перед с пружинами Avantech HS1101F
doc07
Сообщение Dimadze » 31 май 2017, 20:59
doc07 писал(а):Расстояние между отбойником и рамой - 10 см
Во, вообще супер) хоть кто-то фото выложил =)
А пружины стоят с проставками или без?
Dimadze
