Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Re: Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Сообщение Andrey-t » 25 фев 2014, 14:39
Bubaylo писал(а): И все же мне кажется, что это не совсем в аммо дело. На диагонале, задний мост до отбоя доходит? Если не доходит, то сколько?
на фото - максимальный вылет, сильнее уже не вывешивается, амортизатор растянут до конца.
На сжатии - сантиметров 5 минимум еще есть сжатие, может больше чуть.
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение Roman73 » 25 фев 2014, 17:49
Andrey-t может всё-таки дело в амортах? У тебя же газелевские, а когда я себе подбирал, все газелевские мне показались очень длинными. У меня проставки 40мм+ещё одна дополнительная резинка штатная под пружину (итого 50мм), аморты уазовские - проблем нет.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Бубайло » 25 фев 2014, 18:13
Roman73
А какие аморты от УАЗки?
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Roman73 » 25 фев 2014, 18:21
В подписи: Fenox
Roman73
Сообщение Andrey-t » 25 фев 2014, 20:08
Roman73 писал(а): может всё-таки дело в амортах? У тебя же газелевские, а когда я себе подбирал, все газелевские мне показались очень длинными. У меня проставки 40мм+ещё одна дополнительная резинка штатная под пружину (итого 50мм), аморты уазовские - проблем нет.
Возможно и в амортах.. Но я как понимаю, если амортизатор еще сжимается, то это не отбой.
А у кого нибудь еще на дорестайле есть газелевские хола-амортизаторы?
Andrey-t
Сообщение Бубайло » 25 фев 2014, 20:38
Andrey-t
Если и найдутся, то точно не с таким лифтом ;)
Я другу заказа фобос +25 и холовский аморты(у него дорестайл), он поставит, я прокачусь и сообщу :) Потом себе будут ставить(или не буду :lol: )
Бубайло
Сообщение Andrey-t » 25 фев 2014, 20:43
Roman73 писал(а): У меня проставки 40мм+ещё одна дополнительная резинка штатная под пружину (итого 50мм), аморты уазовские - проблем нет.
У тебя дорестайл ведь? Уазовские аммо без проблем подошли? Резинки какие?
Добавлено через 33 секунды:
И от какого уаза, патриот или обычного?
Добавлено через 4 минуты 20 секунд:
и какие, передние уазовские или задние? тоже думаю от уаза подобрать
Andrey-t
Сообщение Roman73 » 26 фев 2014, 08:33
Andrey-t, продавец говорит, что аморты от обычного УАЗа, перед-зад на нём типа одинаковые.
Добавлено через 8 минут 8 секунд:
Да, и ещё, у меня дорестайл, подвеска была SL, с моим завышением аморты встали нормально, без переделок. Резинки оставил родные, металлические втулки не ставил. Правда продавец говорит, что родные резинки фуфло, но я пока на них, в запасе держу другие. И ещё, у одного аморта отлетело нижнее ухо, может брак, а может перетянул. Поставил другой, затянул послабже, пока нормально. При цене 400 рублей, нормальный вариант. Аморты мысленные.
Roman73
Сообщение Gnomus » 26 фев 2014, 10:07
Вот, у меня тоже фенокс лежит, всё никак не доберусь поставить .)
Gnomus
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Бензогазолёт
Сообщение Andrey-t » 26 фев 2014, 10:57
Roman73 писал(а):Да, и ещё, у меня дорестайл, подвеска была SL, с моим завышением аморты встали нормально, без переделок. Аморты мысленные.
т.е. - на дорестайл, с HR+45 и +50мм проставки еще сзади - нормально подошли штатные уазовские аморты?
Мягко, не "табуреточно"? Ходы колес нормальные?
Andrey-t
Сообщение Vladsprings » 26 фев 2014, 11:58
Andrey-t писал(а): Почему думаешь что пружины просевшие?
Ты писал до этого, что проставки ставил для компенсации просевших ашэр. Вижу теперь, что простаки для лифта -а это уже другая картина. Ещё и резина наверняка мудовая, судя по фото.
Andrey-t писал(а): Эффекта пустого амо нет, скорее эффект вваренного куска лома вместо амортизаторов..
Ты говоришь, что на сжатие 5см.
Как определяешь?
Vlad springs - Заказы. Телефон: +7(911)11Ч-77-57 Артур. Е-майл: parma_70@mail.ru
Vladsprings
Благодарил (а): 293 раз.
Доп. информация: Пассат
Сообщение Roman73 » 26 фев 2014, 12:20
Andrey-t, аморты встали нормально, на счет мягкости-лучше, чем на Монро. По вылету-штатного домкрата не хватает, чтобы оторвать колесо от земли.
Roman73
Сообщение Бубайло » 26 фев 2014, 16:27
Ребза, желателен быстрый ответ. Отчего эти конусные резинки в ухи хола на дорестайл? У друга авто висит в сервисе...а тут такая подстава=)
Добавлено через 10 минут 20 секунд:
и надо ли фтулки?
Бубайло
Сообщение РЕГИОН38 » 26 фев 2014, 17:23
Тема: Амортизаторы и пыльники на Соренто.
60-62 стр. почитай, там про втулки. Низ собирай без втулок, затягивай втулки, чтоб выход втулок из уха был 4-5мм. (не перетянуть)
по верху (если рестайл) подбери втулку на шток, резиновые демпферы и шайбы используй от стока, втулка пойдет любая не обязательно
металлическая, как выход из положения обмотать шток изолентой. нагрузки на втулку ноль, она нужна чтоб демпферы затянулись (шток
ХОЛА-10мм., у нас 12).
РЕГИОН38
Благодарил (а): 194 раз.
Доп. информация: ИЖАВТО. Пружины H&R, перед с KYB 340045/46, зад 55310 Е600
HYDRONIC D5 WS. EGR- не заглушен.
Сообщение Andrey-t » 26 фев 2014, 20:21
Vladsprings писал(а): Вижу теперь, что простаки для лифта -а это уже другая картина. Ещё и резина наверняка мудовая, судя по фото.
Andrey-t.. Эффекта пустого амо нет, скорее эффект вваренного куска лома вместо амортизаторов.. ...
Как определяешь?
резина да мт. Проставки - ну скомпенсировать 1см проседания HR, и еще 30мм плюсом :)
5см - к примеру на фото где через канаву машина переезжает - одно вывесилось колесо, а другое внутрь наоборот зажалось, на глаз где то сантиметров 5
Добавлено через 4 минуты 26 секунд:
Bubaylo писал(а):Ребза, желателен быстрый ответ. Отчего эти конусные резинки в ухи хола на дорестайл? У друга авто висит в сервисе...а тут такая подстава=)
и надо ли фтулки?
конусные резинки - у меня в комплекте вроде были.. Ну если что - они газелевские, стандартные, продаются.
Втулки - я купил в магазине "метизы" подходящие втулки, на СТО обрезали их по месту, и туда смазки..
Втулки чтобы болт крепления свободно вращался внутри уха, если намотать изоленты и притянуть хорошо - может свернуть ухо аморта.
Andrey-t
