Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Re: Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Сообщение Saybb » 06 фев 2014, 00:19
monroe катал на а6с5 2.4
ну как катал... одну зиму они у меня прожили и потекли
с тех пор я верен и предан kayaba
ставлю на все свои машины, когда дохожу до подвески
Добавлено через 5 минут 38 секунд:
Fobos 55102 - 1 619,70р х 2
Kayaba 344451 - 2 089,91р х2
итого 7 419,22р.
2дня ждать
цены экзиста Москва
Saybb
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Passat B6 Variant BMR
Сообщение Бубайло » 06 фев 2014, 08:27
Санчес
Советую и перед менять. Только задние умереть - не могли ;)
Я поставил на перед пружины фобос 14913, и аморты Flennor FDG1277-FR(L). Все бюджетно. Перед стал просто потрясающим. По весне буду ставить пружинки фобос на зад, и аморты HOLA S461(масло), жопа должна быть помяхше ;) - бюджет 4800р на всё про всё.
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Re: Пружины ФОБОС+25мм.
Сообщение Miha51 » 06 фев 2014, 20:17
Всем доброго времени суток! Сразу прошу, мужики, сильно не пинать! Решил поменять по кругу пружины на Фобос, но вот с аморт.(перед, зад) не определился, т.к. инфы на форуме ну очень много и прочитав более половины мозг просто кипит. А мне всего то надо какой нибудь бюджетный варийант на перед и на зад, но задние чтобы длинее штатных были, т.к. в будующем придется ставить проставки. Бензин 3.5 АКПП, дорестаил. Заранеее всем СПАСИБО!!!
Miha51
Сообщение Санчес » 06 фев 2014, 21:21
Дело в том, что прошлым летом менял передние стойки: поставил Monroe Adventure. Пружины старые. Перед стал жестким (меня не особо это радует). Вот я сейчас думаю:
1. Поставить на зад пружины ФОБОС +25 мм и аммо HOLA (что бы машина стала выше)
2. Летом заняться передком: или поставить проставки +25 мм, но оставить старые пружины (мало гемора) и останется комфорт как сейчас.
Или поставить пружины ФОБОС +25 мм? Однако, в связи с тем что стойки Monroe Adventure очень жесткие, не будет ли такая подвеска на передке выбивать позвоночник в трусы? и хватит ли у стоек хода штоков. не будет ли стойка работать на разрыв?
При замене передних стоек заметил следующее: стоковая стойка. будучи в перевернутом состоянии закреплена за ухо в тисках и сжата, под своим весом еле-еле разжималась, а вот MONROE, сжимался с БОЛЬШИМ усилием, а разжимался под своим весом очень быстро.
Санчес
Доп. информация: Нормально так)
пробег 267000 км
Сообщение keksoid » 06 фев 2014, 21:34
Не там запостил :( Извиняюсь
Последний раз редактировалось keksoid 07 фев 2014, 05:38, всего редактировалось 3 раз(а).
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Бубайло » 06 фев 2014, 21:36
Miha51
Рассмотри мой пост ;) Бюджетней не придумаешь!
Бубайло
Сообщение Nikolay0812 » 06 фев 2014, 21:38
Санчес
Я ставил передние Monroe Adventure,вместе с АшЭр пружинами.Штока-хватало,но мне не понравилась излишняя жесткость.Даже с Хола сзади-был дискомфорт.
Так что,какой бы ты вариант не избрал-Монро мягче работать не будут,имхо.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Бубайло » 13 фев 2014, 09:45
Ребят, мой друг решил менять свои задние БОЖЕ(и пружины тоже). Проехал он на них не много. Если кому интересно(у него дорестайл, т.е. задние аммики ухо-ухо)
Собрался ставить фобос +25 в круг и задние хола. Так что еще новые оригинальные задние пружины тоже в не удел. Кому нравиться спортивная подвеска - милости просим=)
ПС
Он их снимет, когда купит новый фобосы и аморты.
Бубайло
Сообщение kapger » 16 фев 2014, 15:38
Получил от токаря втулку для штока амортизатора HOLA S454
kapger писал(а): - токарь - Втулка амортизатора, задней подвески, верхнего крепления, центральная осевая, металлическая (аналог родной втулки 553373E000 с внутренним Ø12.2 мм), внутренний Ø10.2 мм, наружный Ø18 мм, длина L=41 мм - 2 шт. по неизвестной цене
Слева - втулка от токаря, справа - родная втулка.
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Хабибулин » 18 фев 2014, 07:33
Gubkin писал(а):100 - мягкие на сжатие
300 - просто колом... крайне не рекомендую, сорик превратиться в гусеничный трактор
По конструкции есть различия? :o
Хабибулин
Благодарил (а): 165 раз.
Сообщение Edifier » 18 фев 2014, 10:07
kapger писал(а):Получил от токаря втулку для штока амортизатора HOLA
Игорь приветствую - цена вопроса?
Edifier
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: 247 бешеных хомячков ждут меня под капотом
Сообщение kapger » 18 фев 2014, 10:38
Немножко не понял вопрос...
Если о том, сколько по цене мне две втулки обошлись, то цена копеечная. Я бы сказал, что в районе 100 рублей за обе.
Или вопрос о другом?
kapger
Сообщение Edifier » 18 фев 2014, 12:37
kapger писал(а): в районе 100 рублей за обе.
Нет , все верно именно в этом и был вопрос..
Возможно ли через тебя заказать с отправкой ?
Edifier
Сообщение kapger » 18 фев 2014, 12:48
Edifier писал(а):Возможно ли через тебя заказать с отправкой ?
Слушай, не уверен... Я делал через третьи руки, заказывал токарю кучу всякого и это было НЕ быстро. Я попробую поинтересоваться, возьмется ли токарь за изготовление вот таких разовых заказов...
И нужна ли нашим уважаемым коллегам такая взможность заказа? Может проще найти подходящего токаря каждому в его родном городе?
kapger
Сообщение Edifier » 18 фев 2014, 12:54
kapger писал(а):найти подходящего токаря каждому в его родном городе?
Знать бы где искать :Search: :Search: :Search:
Edifier
