Выставление углов(схождение,развал,кастер).
Re: Выставление углов(схождение,развал,кастер).
Сообщение js-sokol » 03 ноя 2017, 17:26
Добрый день. В обшем проблема решилась обращением в нормальный сервис. Настроили все углы, включая кастер в границах допусков:
Развал: - 0,03 (лево) -0,02 (право)
Схождение: 0,1 (лево) 0,0 (право)
Кастер: 3,54 (лево) 3,49 (право).
Хорошо, что есть мастера с руками не из задницы. Не поленюсь заехать к официалам и спросить за что они получают зарплату. Когда дела сход/развал у официалов - уверяли, что кастор не настраивается.
js-sokol
Доп. информация: Самоблок в заднем мосту, H&R+45 вкруг с аммртами Koni
Развал в норме но визуально передние колеса \---/
Сообщение playray » 13 дек 2017, 09:10
Развал в норме но визуально передние колеса \---/, передние пружины на пару см выше, сзади те же 2см проставки под пружины.
Сначала приговорили рычаги верхние думал поменяю и на развал заеду все будет хорошо. Рычаги поменяли, заезжаю на развал, а они мне говорят что все ок!
Развальный аппарат вроде современный, с компом где модель выбирается итп, сверху датчики, вроде как нет оснований не доверять, да и в другом развале год назад было примерно так же...
По рулежке тоже вроде как не очень уверенно на колеях, при более-менее резком повороте на скорости, как будто резко заныревает в поворот. И может свистеть на асфальте.
Резина стандартного размера нокиан хакка 5.
Вобщем что может быть если в сервисе говорят что подвеска в норме, развал в норме, но как то не те ощущения или не стоит волноваться, так и должно быть, а у меня все субъективно потому что очень редко за рулем?
Заранее спасибо!
playray
Re: Развал в норме но визуально передние колеса \---/
Сообщение Vl@dK » 13 дек 2017, 09:38
sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=31268
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение playray » 13 дек 2017, 17:41
Решил отписаться по результату...
Поехал в сервис где больше года назад менял сайленты, они конечно очень удивились и не слишком обрадовались, но решили проверить, по итогу только 1 из 4х сайлентов нижних рычагов был установлен правильно
Нужно что бы у передних дырки были по бокам || а у задних, вверху и внизу =.
Вобщем они признали свою ошибку и за свой счет согласились поменять 3 неправильно установленных на новые. Ну а я подумал и решил что не плохо будет и оставшийся правильный на всякий случай сменить...
Все же сервисменов хочется отдельно отметить за честность и ответственность, не каждый сможет добровольно, без противоречий признать и исправить ошибку тем более спустя столько времени. Поэтому я у них обслуживаюсь и буду обслуживаться дальше =)
Потом поехал на развал, сказал что бы сделали кастор самый большой который можно сделать по допускам.
В итоге авто стало не узнать! И как я до этого мог ездить не сильно обращая внимание не представляю, наверное сказываются очень маленькие пробеги бывает и неделю-2 не сажусь за руль...
playray
Сообщение Nikolay0812 » 13 дек 2017, 18:40
playray
Прежде чем создавать новую тему,нужно пользоваться поиском.П.7 Правил форума.Темы объединил.
Вот ещё существующие темы с по данному вопросу.
:arrow: Тема: Замена сайлентблоков нижних рычагов передней повески
:arrow: Тема: Уводит машину влево при торможении. Причины?
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Выставление углов.
Сообщение quinine » 28 апр 2019, 13:33
Gubkin писал(а):
avst писал(а):Сделал табличку
с инфой из GDS как-то не очень сходится... может из-за того что я смотрел рестайл
про нагрузку там ничего нет
Александр, а ты эту табличку брал из GDS? То есть на неё можно ориентироваться как на правильные значения для Sorento BL рестайл?
quinine
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение VNIKOLAI » 28 апр 2019, 18:18
Привет.
Зайди на АВТОДАТУ - там все есть и углы установочные схода развала и технология выполнения работ для всех автомобилей.
Есть некоторые авто которые перед выполнением работ надо грузить на все места по 70 кг в том числе и в багажник.
Выполнение работ по установке с нагрузкой подвески.
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение quinine » 01 май 2019, 11:19
А, и что с регулировкой задней подвески? Оно вообще может регулироваться или нет?
quinine
Сообщение VNIKOLAI » 02 май 2019, 07:44
quinine писал(а):А, и что с регулировкой задней подвески? Оно вообще может регулироваться или нет?
Привет.
Если задний мост разрезной - то обязательно регулируется сход и развал
VNIKOLAI
Сообщение quinine » 02 май 2019, 15:18
Ну я так понимаю, что у нас на BL мост не разрезной, и всё что можно отрегулировать - это схождение на нём. И то, я не уверен что можно, поэтому и спрашиваю.
Колёса висят на мосту и развал тут не отрегулировать. Про кастер вообще молчу :D
quinine
Сообщение nalim48 » 02 ноя 2019, 18:48
Я не понимаю как у нас на рестайле кастор (регулировка наклона оси шкворня)выставляется? Делал схождение развал был в норме кастор от положения наконечников и прокруткой болтов развала не менялся не в какую сторону! У меня лифтована машина, вместо <кастор +3*23 до +4*54. у меня Лево +1*55 и Право+1*54 то есть в пополам меньше минимальных значений угла наклона)
Поделитесь пож секретом как выставлять кастор, или же он просто при схождении попадает в эту зону случайным образом?
nalim48
Доп. информация: "TDI"
Сообщение Vl@dK » 02 ноя 2019, 21:32
nalim48 писал(а):Я не понимаю как у нас на рестайле кастор (регулировка наклона оси шкворня)выставляется?
В идеале, положением переднего болта нижнего рычага.
В реале, кастор производная от развала.
Крутишь развал, уползает кастор.
Чем больше лифт, тем сильнее зависимость.
Vl@dK
Сообщение nalim48 » 03 ноя 2019, 11:28
[user]Vl@dK[/user]
AleksandrOK писал(а):Затем выставляется кастор одновременным вращением переднего и заднего развальных болтов в противоположные стороны. Поворот обоих болтов на одно деление по меткам соответствует изменению кастора на примерно на 14'.
Нповернуть болты в разные стороны (для кастора) ? Если нужен угол 3 град 53 минуты +-30 минут
nalim48
Сообщение Vl@dK » 03 ноя 2019, 13:21
nalim48
Если развал в максимуме, а на лифтованых почти всегда так, то задний уже выдвинут до упора, так что остается только передний болт.
Vl@dK
Сообщение nalim48 » 04 ноя 2019, 14:58
[user]Vl@dK[/user]
Влад, а шайбы под верхнюю шаровую могут тоже изменить кастор?
nalim48
