Работа подвески(ликбез).
Re: Работа подвески(ликбез).
Сообщение Алексей Омск » 27 мар 2012, 14:51
Давайте еще так попробуем.Отойдем от стойки. Задняя ось. Пружину сжимаем съемниками устанавливаем на автомобиль, ставим колесо на место, спускаем с домкрата и с ямы устанавливаем амо. Какие нагрузки в этом случае на амо?Ттеперь объясни какая разница в работе стойки и заднего амо :P
Алексей Омск
Сообщение Влад пружины » 27 мар 2012, 14:53
регион 63 писал(а):Повторяю, когда колесо отрывается от дороги, гидравлика не работает вообще, шток неподвижен!
Когда колесо оторвано от дороги, на шток амо и давит все то усилие, с которым сжимали пружину, когда вставляли в стойку. И если оно большое, то масло очень текучее и амортик нечего не гасит.И когда на колесо вновь приходит нагрузка - амо выходит из режима гашения колебаний - не работает.
Добавлено через 3 минуты 50 секунд:
Алексей Омск писал(а):Отойдем от стойки. Задняя ось.
Коллеги, вы занимаетесь установочной высотой автомобиля. Это то же самое, что подбирать пружинки по цветным меткам.
Vlad springs - Заказы. Телефон: +7(911)114-две семерки-57 Артур. Е-майл: parma_70@mail.ru
Влад пружины
Доп. информация: Пассат
Сообщение регион 63 » 27 мар 2012, 15:00
YAN писал(а):я имел ввиду состояние подвески когда на неё действуют максимальные силы.Потому,как максимальное напряжение аммо испытывает именно в этом состоянии.
Вить, в этом состоянии жесткость пружин будет одинаковой, что с проставками, что без. Sava не даст соврать. :D
Sava писал(а):Преднатяг пружины подвески довольно распространенный способ ее тюнинга
Володь, я пренебрег этим диапазоном в контексте ответа Виктору. А, вообще, я писал ещё в самом начале темы, что разницы по жесткости между вариантами не будет с того момента, как сила давления на пружину превысит силу преднатяга. Я не в состоянии в каждом последующем посте вновь и вновь оговаривать условия. И так 90% постов в этой теме повторяющаяся вода. :)
Влад пружины писал(а):установочная нагрузка будет оч. большой - гидравлика амортика справляться не будет.
Влад... предлагаю нам обоим смириться с тем, что нам не дано понять друг друга. :D Так бывает. Не судьба. :wink:
Последний раз редактировалось регион 63 27 мар 2012, 15:01, всего редактировалось 1 раз.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение YAN » 27 мар 2012, 15:01
Влад пружины писал(а):Когда колесо оторвано от дороги, на шток амо и давит все то усилие, с которым сжимали пружину, когда вставляли в стойку
С этим понятно.
Влад пружины писал(а): И если оно большое, то масло очень текучее и амортик нечего не гасит.
А с этого момента начинается каша в голове.Откуда появилось текучее масло если аммо ещё не работал? Его только установили и масло осталось при той же температуре и текучести.
Влад пружины писал(а):И когда на колесо вновь приходит нагрузка - амо выходит из режима гашения колебаний - не работает.
Это почему? Масло стало сжимаемым и не жидким?
Добавлено через 5 минут 13 секунд:
регион 63 писал(а): Но те, кто ставит проставку между пружиной и опорой, хотят как раз вернуть ходы штока в рабочий диапазон (сам ни разу так не делал), компенсировав просадку пружины толщиной проставки.
Т.е. добавить жесткости пружине так? Потому,как пружина потеряла первоначальную жесткость и от этого зона работы аммо сместилась так?
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Алексей Омск » 27 мар 2012, 15:06
Возьми в руки амо. При вытягивании штока испытываешь большее сопротивление чем при сжатии. Согласен. Поэтому при попадании колеса в яму амо не дает выстрелить подвеске в низ сдерживая пружину. А при ударе о препятствие амо практически не создает торможения поэтому пружина сжимается быстрее и гасит удар. И если не менять пружину а под штатную проложить проставку кроме лифта ничего не произойдет.Неужели не понятно?
Алексей Омск
Сообщение YAN » 27 мар 2012, 15:10
Алексей Омск писал(а): И если не менять пружину а под штатную проложить проставку кроме лифта ничего не произойдет.Неужели не понятно?
Произойдет смещение рабочей зоны аммо.Не уж-то не понятно? :) Почему при установке лифтованных пружин требуется либо смещение крепления аммо либо аммо с увеличенным рабочим ходом.
Сообщение Алексей Омск » 27 мар 2012, 15:11
Влад пружины писал(а):Коллеги, вы занимаетесь установочной высотой автомобиля. Это то же самое, что подбирать пружинки по цветным меткам.
А ты что нам предлагаеш? Тоже самое только без цветных метках. Медки это и есть разность характеристик пружин. Их 10 разновидностей на соронто! :D
Алексей Омск
Сообщение Sava » 27 мар 2012, 15:13
регион 63 писал(а):Я не в состоянии в каждом последующем посте вновь и вновь оговаривать условия.
А может это дешевле, чем в последствии отбиваться от вновь присоединившихся. :)
YAN писал(а):А с этого момента начинается каша в голове.Откуда появилось текучее масло если аммо ещё не работал?
Коллега, видимо, пытается донести до нас, что с увеличением предварительного сжатия пружины, может наступить момент, когда амортизатор не рассчитанный на повышение нагрузки не справиться с силой отбоя.
Sava
Сообщение Алексей Омск » 27 мар 2012, 15:14
YAN писал(а):Произойдет смещение рабочей зоны аммо.Не уж-то не понятно? Почему при установке лифтованных пружин требуется либо смещение крепления аммо либо аммо с увеличенным рабочим ходом.
Да произойдет если всунешь 4-6см проставку а если 2-2,5см ты и не заметишь.Хотя развал придется подправить.
Алексей Омск
Сообщение YAN » 27 мар 2012, 15:17
Алексей Омск писал(а): а если 2-2,5см ты и не заметишь.
Заметишь если
Алексей Омск писал(а): развал придется подправить.
Сообщение регион 63 » 27 мар 2012, 15:17
YAN писал(а):Т.е. добавить жесткости пружине так?
Нет. Просто тупо вернуть геометрию подвеске. Когда пружина просела, шток стойки опустился вниз и работает вверх-вниз уже относительно другой точки, ход сжатия становится меньше, а отбоя больше. Поставив проставку, ты поднимаешь шток и возвращаешь точку на исходное место.
Добавлено через 3 минуты 23 секунды:
Sava писал(а):А может это дешевле, чем в последствии отбиваться от вновь присоединившихся. :)
Наверное. А ещё дешевле написать один раз и больше не повторяться. Пока не получается. :D
регион 63
Сообщение YAN » 27 мар 2012, 15:21
регион 63
Лёша! А если аммо у нас откручен от верхней опоры? :) Давай пока пренебрежем аммо.
Сообщение регион 63 » 27 мар 2012, 15:23
YAN писал(а):А если аммо у нас откручен от верхней опоры?
Тогда он вообще работать не будет. :D Вить, я просто лишь написал, в каких случаях обычно ставят проставку до опоры, а в каких над ней.
регион 63
Сообщение YAN » 27 мар 2012, 15:23
регион 63 писал(а):Поставив проставку, ты поднимаешь шток и возвращаешь точку на исходное место.
Т.е. компенсируешь недостающую жесткость?
Сообщение Виктор Ишимский » 27 мар 2012, 15:25
Алексей Омск писал(а):а если 2-2,5см ты и не заметишь.Хотя развал придется подправить.
Выровняешь шток аммо до середины, развал не прийдётся поправлять! Промеряно и сход-развал делал дважды!
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
