Альтернативные пружины подвески
Сообщение Arden » 07 авг 2007, 15:31
Оригинальное сообщение:
кто может знает, где пружины есть тюнинговые- не родные, которые проседают за 50 тык езды....И повыше бы хоть на 2 см, согласен с другими амортами, есс-но
Под спойлером- таблица альтернативных пружин подвески :
пружины - Лист1.pdf
Всем удачи в благих начинаниях!
Arden
Доп. информация: Замечательный автомобиль!
Re: Альтернативные пружины подвески
Сообщение gak » 23 окт 2010, 15:37
ClaudeMonet писал(а):передок у бензинок выше стоит, чем у дизелей, т.к. он легче...а на Николаевских пружинах перед у бензинок стоял выше, чем у дизелей, как раз из-за разницы в массе
в свое время РЕГИОН63 занимался никопружинами (отрезал) на рестайле 3.3, спрашивай у него, что и как.
gak
Доп. информация: Серый Жып, Limited, БАРНАУЛьские пружины,
(все продал сорика) прадо 120 бенз., 4 литра,пневма.
Сообщение lexa275 » 23 окт 2010, 19:48
ClaudeMonet писал(а):ТАк и на штатных пружинах передок у бензинок выше стоит, чем у дизелей,
:shock: Даже не мог подумать, что от типа двигателя меняется геометрическая проходимость машины. А цифры просвета официально составлены для бензина или для дизеля?
Что-то я думаю как-то не так!
Просто в силу того, что дизельный двигатель тяжелее, пружины просаживаются быстрее на дизеле (только у меня и задние просели, хотя езжу почти всегда пустой). Надо сравнить в экзисте отличаются для дизеля или нет!
Кто много знает, мало об этом говорит!
lexa275
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Чип у Чипико, Нико-пружины!
Сообщение Vorobey » 25 окт 2010, 12:08
Никто не хочет пружинки добинсон по сладкой цене приобрести в ближайшее время? Нужно как минимум 2 человека чтобы купить их по 10 тыс рублей за комплект...
Vorobey
Доп. информация: Был черный рестаил 2006 года, трактор с чипом и всякими приятностями)
Сообщение Махно » 25 окт 2010, 12:12
Vorobey писал(а): не хочет пружинки
я не против,но не знаю как они в работе.
Махно
Благодарил (а): 719 раз.
Сообщение xupypz » 25 окт 2010, 12:40
Я тоже хотел бы поменять пружины, но не уверен насчет добинсона... Мне всеже комфорт важен :)
xupypz
Сообщение ClaudeMonet » 25 окт 2010, 12:45
xupypz писал(а):Я тоже хотел бы поменять пружины, но не уверен насчет добинсона... Мне всеже комфорт важен :)
Добинсон комофрта не принесет!!!!
Елси не верите - обращайтесь к Василию ,он на Добинсонах.
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение xupypz » 25 окт 2010, 13:42
Верю, поэтому хочу чтото другое :)
Благодаря Chizhikoff теперь есть передние: http://www.fobos-avto.ru/feedback/index.php/topic,120.0.html
Ну а задние можно взять барнаульские... Както так :)
Добавил через 40 минут
И самый главный вопрос: с прогрессивной ли характеристикой эти пружины: барнаульские и фобосовские?
xupypz
Сообщение gak » 25 окт 2010, 14:14
xupypz писал(а):с прогрессивной ли характеристикой эти прудины: барнаульские
отправленная мной передняя пружина (на дорестайл дизель) пришла к ООО Голд, завтра они снимут с её характеристики и вечером я буду разговаривать с ООО Голд, что нам нужно итд.
Последний раз редактировалось gak 25 окт 2010, 14:17, всего редактировалось 1 раз.
gak
Сообщение xupypz » 25 окт 2010, 14:16
gak писал(а):на дорестайл дизель
у меня рестайл бензин :(
А у барнаульцев разве не полный комплект на дорестайл?
xupypz
Сообщение gak » 25 окт 2010, 14:18
xupypz писал(а):не полный комплект на дорестайл?
нет и не было, были только задние.
gak
Сообщение xupypz » 25 окт 2010, 14:30
gak
А как же тогда позиции в их прайсе:
211 Киа Сорренто задн. Вн80-суж 155 375 7 14.80
212 Киа Сорренто передн. 96-суж 108-торц 370 9 16.50
xupypz
Сообщение gak » 25 окт 2010, 14:35
Не знаю, я когда в июне разговаривал С ООО Голд у них не было передних (были но непонятно от чего) мне тогда Константин сказал, что уже кому то отправлял и они не подошли. Я не стал испытывать и заказал только задние....вроде как то так.
gak
Сообщение xupypz » 25 окт 2010, 15:14
Chizhikoff
Ты передние пружины без проставок поставил? Завышение переда и зада теперь одинаковое?
Добавил через 2 минут
А как насчет сход-развала на завышенных пружинах? Помнится Николай давал какието параметры к своим пружинам :)
xupypz
Сообщение gak » 25 окт 2010, 15:15
Только что общался с Константином ООО ГОЛД по пружине. Пружину будут делать на 18мм прутке (усадки практически не дадут), плюс завышение такое же как и на задних.
Добавил через 1 минуту
Вот цифры по развалу, что давал Николай
Публикую данные по СХОДУ / РАЗВАЛУ
НЕ ДЕЛАТЬ СХОД/РАЗВАЛ СРАЗУ после установки пружин. Дать подвеске обжаться, не ранее чем через неделю. Можно сделать сразу, но потом придется делать снова, выброшенные деньги.
ВСЕ ДАННЫЕ НАХОДЯТСЯ В ПРЕДЕЛАХ РЕКОМЕНДОВАННЫХ ЗАВОДОМ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ.
Развал: желательно делать развал с небольшим минусом -0гр 25мин
Отрицательный развал, лучше устойчивость в поворотах. Резину жрать не будет. Жрет в основном из-за неправильного схождения.
Схождение: 0гр
Продольный наклон
Для РЕСТАЙЛА 3гр 30мин можно до 3гр 50 мин
Для ДОРЕСТАЙЛА максимальный или до значения как на рестайле. Конструктивно на рестайле угол изменен в сторону увеличения. На дорестайле можно НЕ ДОБИТЬСЯ такого угла как на рестайле, делаем максимально возможный.
Чем больше угол тем более тяжелый руль и более чуствительный. Чем меньше угол, тем более пустой руль.
Больший угол, лучше курсовая устойчивость на трассе.
Небольшие отклонения от данных развала и продольного наклона допустимы, ГЛАВНОЕ, чтобы были максимально ОДИНАКОВЫЕ по прав и лев колесу.
gak
Сообщение ClaudeMonet » 25 окт 2010, 15:18
gak писал(а):Только что общался с Константином ООО ГОЛД по пружине. Пружину будут делать на 18мм прутке (усадки практически не дадут), плюс завышение такое же как и на задних.
А машина в табуретку не превратится??? Или же будет предусмотренная какая-то зона комфорта???
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
