Внимание! - Тормозные шланги.
Сообщение GogVan » 28 июн 2007, 06:18
Оригинальное сообщение:
Собственно просто хочу поделиться, и заодно узнать - а есть ли такая проблема, и проблема ли это вообще?
Что имеем? - При замене тормозных колодок обнаружилась грустность в виде грыжи (полукруг где-то 5 мм) тормозмого шланга заднего правого колеса. Заказал пару на зад (про гусаров молчим :)). Поменяли. На шланге левого колеса тоже началась подобная проблема, только меньших масштабов, грыжа где-то 2 мм. Ладно, все равно уже поменяли.
Но! При осмотре передних шлангов, на одном из них обнаружилась идентичная проблема в виде маленьких бугорков! :( - вопрос - это проблемы возраста? Пробега? Эксплуатации?
В общем заказал все резиновые шланги, какие есть в тормозной системе. Задние то уже поменял.
Так что прошу вас, у кого немолодые корейцы, проверить свои шланги! Очень это неприятно!
Каталожные номера тормозных шлангов на дорестайл:
:arrow:
58731-3E100 , - Шланг тормозной передний левый - 1
58732-3E100 , - Шланг тормозной передний правый - 1
58733-3E000 , - Шланг тормозной короткий левый - 1
58734-3E000 , - Шланг тормозной короткий правый - 1
58735-3E000 , - Шланг тормозной с кузова на мост левый - 1
58736-3E000 , - Шланг тормозной с кузова на мост правый - 1
58737-3E000 , - Шланг тормозной задний левый и правый – 2 шт
Каталожные номера тормозных шлангов на рестайл:
:arrow:
58731-3E200 , - Шланг тормозной передний левый - 1шт
58732-3E200 , - Шланг тормозной передний правый - 1шт
58733-3E100 , - Шланг тормозной короткий левый - 1шт
58734-3E100 , - Шланг тормозной короткий правый - 1шт
58735-3E100 , - Шланг тормозной с кузова на мост левый - 1шт
58736-3E100 , - Шланг тормозной с кузова на мост правый - 1шт
58738-3E100 -Шланг тормозной задний правый-1шт
58737-3E100 -Шланг задний тормозной левый-1шт.
По наполнению шапки темы,обращайтесь ко мне.
Поделись улыбкою своей и она к тебе не раз еще вернется. :)
GogVan
Доп. информация: Кореец. SuperTOD от BlkDem.
Re: Внимание! - Тормозные шланги.
Сообщение Сибирский Волк » 27 июн 2012, 07:07
Ничччо не пойму - просмотрел всю тему - владельцы данной проблемы на 99% трактористы...
А что нам, бензинщикам делать? :D
Лезть или не лезть под машину? :(
з.ы. моя машинка эксплуатировалась в Салехарде - а климат там не деццкий...
Посмотрю на шланги таки ради интереса - все таки с января 2008 она жила и немного ездила на Севере...
Сибирский Волк
Благодарил (а): 79 раз.
Доп. информация: Передвигаюсь зимой - снегоход Имахо, по воде - Лодка Баджер-340DL и Тоха-9,8
Сообщение Botsman » 27 июн 2012, 07:24
Сибирский Волк писал(а):Посмотрю на шланги
Вам таки надо это сделать. Не думаю, что порыв шланга принесет радость :( У меня было, правда на другой машине...
Боцман — старший строевой унтер-офицер, на корабле имеет старшинство над всеми нижними чинами, как строевыми, так и нестроевыми...
Botsman
Доп. информация: Chevrolet Orlando
Сообщение Сибирский Волк » 27 июн 2012, 07:50
Botsman писал(а):Не думаю, что порыв шланга принесет радость :( У меня было, правда на другой машине...
Нет-нет - радости он точно не принесет;-)))
У меня было однажды такое - на самой заре моей автомобильной молодости - на копейке... Но авто были не те, плотности потоков, скоростЯ и проч. и проч..
Сибирский Волк
Сообщение runner_Perm » 27 июн 2012, 07:54
Андрей59 писал(а):Ты смотри ка, оказывается на рестайле задние колесные шланги не только отличаются от дорестайла, но и подразделяются на правый/левый 58738-3E100/58737-3E100, а с виду и не скажешь.
Оказывается и с виду скажешь. Там загибы металлических частей в разные стороны (зеркально). Новые шланги не сфоткал перед заменой. Старые в гараж кинул, потом сфоткаю как поеду.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Сибирский Волк » 27 июн 2012, 18:17
Botsman писал(а):Вам таки надо это сделать. Не думаю, что порыв шланга принесет радость :(
Уже...... Передние шланги не понял - вроде один, а состоит из трех составляющих что-ли..
А вот задние с левой стороны оба со вздутиями. С не очень большими грыжами, но все равно хорошего мало...
Сейчас буду именно эти два заказывать... Ну и поглядывать от случая к случаю на остальные...
ЖЭсть, конечно....
Блин, посмотрел в экзисте, автодоке - ценники конские... а где еще принято заказывать и брать шланги?
Весь комплект из 8-и штук и не надо, вроде...
И длинный, который идет на рестайле по мосту, цена вообще нехорошая...
Подскажите новичку - чогдеипочем.....
Сибирский Волк
Сообщение neftanik » 27 июн 2012, 19:44
Сибирский Волк писал(а):Ну и поглядывать от случая к случаю на остальные
Лучше сразу все поменять.Сейчас в гараже менял заднии колотки,тоже шланги через один с грыжами.Буду все менять,и жидкость заодно поменяю :evil:
Добавлено через 4 минуты 47 секунд:
Сибирский Волк писал(а): в экзисте, автодоке - ценники конские
Сколько стоят?
neftanik
Доп. информация: комплектация EX
Сообщение Сибирский Волк » 27 июн 2012, 20:23
neftanik писал(а):Сколько стоят?
Короткий задний слева - 500 с коп, длинный на раме задний слева - больше полторашки...
Все менять пока не буду..может они еще 5 лет будут ходить...
з.ы. Прошу прощения, обманул.. - задний длинный на мосту 58735-3E100 , - Шланг тормозной с кузова на мост левый - 1100 с коп стОит..
Последний раз редактировалось Сибирский Волк 28 июн 2012, 07:12, всего редактировалось 2 раз(а).
Сибирский Волк
Сообщение neftanik » 27 июн 2012, 20:26
Спасибо :)
neftanik
Сообщение Botsman » 28 июн 2012, 01:55
Сибирский Волк
Посмотрите по темам продажи Александра из Москвы. Я у него шланги брал по демократичным ценам
Botsman
Сообщение Сибирский Волк » 28 июн 2012, 06:21
Ага, спасибо, Дмитрий!
Наверное это, который Александр Л..
И еще скажите - 58735-3E100 , - Шланг тормозной с кузова на мост левый - это тот, который задний левый, находится на мосту?
Сибирский Волк
Сообщение runner_Perm » 28 июн 2012, 08:27
Сибирский Волк писал(а):это тот, который задний левый, находится на мосту?
Как на мосту то? Написано же,
Сибирский Волк писал(а):Шланг тормозной с кузова на мост
Там с кузова на мост идет шланг, потом по мосту идет металлическая трубка, и потом от нее к суппорту идет короткий резиновый шланг. Ты о каком говоришь то?
Сибирский Волк писал(а):Шланг тормозной с кузова на мост левый - 1100 с коп стОит..
Если критично, то в Эмексе он на 100-200 рублей дешевле, в зависимости от сроков.
Еще вроде Denis_Vladivostok недорого продавал шланги. Спроси у него.
runner_Perm
Сообщение Сибирский Волк » 28 июн 2012, 08:32
runner_Perm писал(а):Там с кузова на мост идет шланг, потом по мосту идет металлическая трубка, и потом от нее к суппорту идет короткий резиновый шланг. Ты о каком говоришь то?
Хм-м-м-м-м.... вчера посмотрел - с кузова подходит трубка и далее с этого места и по мосту идет длинный шланг.......Я даже грыжу на нем обнаружил....
Я думаю, что это и есть 58735-3Е100(левая сторона)
Не поленюсь залезу еще раз!
Упс, залез еще раз вниз и в самом деле - 58737- это задний левый, который от моста к суппорту
58735 - это задний левый, который от с кузова на мост.
Не пойму - что за огромная разница у них в цене?? Оба коротюсенькие, как пиписка после холодного купания :D
Просто продаваны подняли цену, как пошел постоянный спрос на сорентовские тормозные шланги в связи с этим бардаком...
Надо заказывать..
deka писал(а):Прошло уже четыре года, остальные, тьфу три раза, в норме.
ИМХО, не стоит просто так менять рабочие шланги.
Согласен, я того же мнения...
Проблемы нужно решать по мере их появления...
Последний раз редактировалось Сибирский Волк 28 июн 2012, 19:44, всего редактировалось 2 раз(а).
Сибирский Волк
Сообщение deka » 28 июн 2012, 08:36
В начале темы писал, что заменил один правый передний шланг.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Сибирский Волк » 29 июн 2012, 07:19
Ребята, срочный вопрос - шланг тормозной с кузова на мост 58735-3Е100 и 58735-3Е000 - одинаковы ли они на рестайл и дорестайл? Поставщик говорит, что у шланга на дорестайл голова под ключ на 17! Может, только в этом вся разница?
з.ы.....................Ни у кого не нашел ни ответа, ни шлангов...
Пришлось заказать в инет-магазине с очень негуманной ценой на коротюсенький средний(с кузова на задний мост) шланг, мля.....
Сибирский Волк
Сообщение marlboro » 02 июл 2012, 20:56
Тоже был беда со шлангами, грыжи были на левой стороне, а сегодня так вообще "кино" приключилось, собрался домой ехать с работы, выжимаю тормоз чтобы с паркинга на реверс переключить, хлопок и педаль в пол, тормозов вообще нет.... Лопнул шланг который идет от главного цилиндра в блок абс... повезло несказанно... на одометре пробега "trip A" было 777,7 км, видимо не случайно
marlboro
