Втулки стабилизатора требуют внимания
Re: Втулки стабилизатора требуют внимания
Сообщение Beerukoff » 24 июн 2011, 18:41
Появился легкий стук в передней подвеске (даже не стук, а так некоторая нервительность) - по предыдущему опыту догадываюсь что пришел конец сайлентблокам переднего стабилизатора.
Подскажите, плиз, 54813-3E000 - это правильный код? В комплекте их 2 за эту цену (в Экзисте 480 рублей за оригинал)? Или стоит какие-либо аналоги поискать?
И стоит ли сразу поменять стойки переднего стабилизатора (пробег 60 ткм, на сервисе сказали, что с ними все ОК, но если уж заодно)? Их коды 54811-3E110 и 54811-3E160 и аналогов нет?
Последний раз редактировалось Beerukoff 25 июн 2011, 00:53, всего редактировалось 1 раз.
Beerukoff
Доп. информация: Volvo XC90
Сообщение brisk » 24 июн 2011, 21:31
Стойки стабилизатора - CLKK24L и CLKK24R - CTR примерно 200 рублей, втулки - CRK038 по 100 р. штука. Прошли сотню тыс. км, до меня вряд ли меняли, не слышал никаких стуков, также шаровые нижние и верхние были убиты насмерть, сказали об этом только на развале.
brisk
Сообщение Beerukoff » 24 июн 2011, 22:18
brisk
На рестайл подойдут без доработок? И где можно заказать CRK038 за 100 рублей / шт?
С-Р надо делать после замены передних втулок и стоек?
Beerukoff
Сообщение YAN » 25 июн 2011, 10:06
Beerukoff писал(а):С-Р надо делать после замены передних втулок и стоек?
Не нужно.И смазывать резиновые втулки тоже не нужно.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение brisk » 25 июн 2011, 11:00
На рестайл и есть, заказывал на автодоке.
brisk
Сообщение Beerukoff » 25 июн 2011, 11:35
Вчера покопался в инете и сегодня все купил
Подскажите, пжл:
стойки меняются откручиванием 2 гаек, особенностей никаких нет?
А сайлентблоки переднего стабилизатора реально самому поменять?
Beerukoff
Сообщение brisk » 25 июн 2011, 12:04
Да, меняется все элементарно, главное чтобы гайки открутились, иначе придется срезать.
brisk
Сообщение runner_Perm » 26 июн 2011, 09:53
Beerukoff писал(а):стойки меняются откручиванием 2 гаек, особенностей никаких нет?
Никаких. У меня отвернулись элементарно.
Beerukoff писал(а):сайлентблоки переднего стабилизатора реально самому поменять?
Недавно менял втулки самостоятельно. У гаража с земли. Только защиту картера снять придется, если стоит.
Да, перед любыми операциями по откручиванию крепежа в подвеске стоит этот крепеж незадолго до работ сбрызнуть ВД-шкой.
Причем болты крепящие втулки стабилизатора вворапчиваются в скобу, за которой на заднем мосте у меня скопилась засохшая грязь. Сначала пришлось ее прочистить тонкой отверткой, а потом брызгать ВД-шкой.
Beerukoff писал(а):Появился легкий стук в передней подвеске
brisk писал(а):Стойки стабилизатора - CLKK24L и CLKK24R - CTR
Это задние стойки.
Только что поменял перед и зад. Могу детально описать процедуру и подсказать номера деталей. Если VIN скинешь. В личку.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение brisk » 26 июн 2011, 11:19
Действительно, перепутал. Правильные коды - 548113E110 левая, 548113E160 правая.
brisk
Сообщение Niferman » 05 июл 2011, 12:44
Подскажите, решил поставить волговские втулки стабилизатора. И тут возник такой вопрос, в мануале написано что гайку затягивать надо 15 мм. Но волковские втулки выше.
Вопрос собственно на сколько тянуть гайку при установке волговских втулок?
Niferman
Сообщение deka » 05 июл 2011, 12:47
Я поставил месяц назад вместо подразбитых старых.
Ничё нового не почувствовал.
Надеюсь, подольше пробегают.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Barbare » 05 июл 2011, 19:11
Niferman
Если задние то тяни пока резьба не кончится
С передними от Волги фонарь, они задевают верхние рычаги у меня. Поставил родные..
Barbare
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение Niferman » 05 июл 2011, 22:26
Поставил задние волговские, перед - родные.
Тут уже после установки решил глянуть мануал и что то не совсем я понял. Картинка ниже
Почему то на схеме (№12) только две втулки на стабилизаторе. Вроде же как должно быть четыре...?
Добавлено через 10 часов 45 минут 38 секунд:
Так там резьбы достаточно много. Втулки уж больно сильно деформируются.
Просто там гайки шплинтуются. Может до шплинтов и зашплинтовать?
Niferman
Сообщение ANW68 » 06 июл 2011, 09:47
Niferman писал(а):Просто там гайки шплинтуются. Может до шплинтов и зашплинтовать?
Можешь попробовать,но мне пришлось немного резиновую одну втулку укорачивать,так как невозможно было даже наживить гайку на резьбу.
ANW68
Доп. информация: Ранее был Sorento 2.5D Limited, Sorento R 2.2 D.LX,сейчас Hyundai ix35
Сообщение Niferman » 06 июл 2011, 10:03
Поставил до шплинтов. Получилось по глубине точно так же как на картинке на коробке нарисовано. Точнее от края болта до гайки примерно 4-5 мм.
Niferman
