Сход развальные болты
Сообщение BR@BUS » 15 мар 2010, 14:32
Оригинальное сообщение
Сорвали мне тут при сход-развале Сход развальные болты(правые нижние) , надо срочно купить, вот и озадачился поиском в exist . Самостоятельно нашел
Код детали Описание Период выпуска Кол-во
54220-3E000 Вал 14.05.2002 - 19.10.2002 4
54220-3E200 Вал 19.10.2002 - ... 2
и шайбу ( т.к. в стрим-авто который был по близости зашел спросил, и сказали болт идет с шайбой)
54223-3E100 Пластина 14.05.2002 - ... 2
А вот менагер из exist прислал совсем другие данные
54220-3E600 Kia Болт рычага
54501-3E600 Kia Гайка
В общем я запутался что нужно %) кто сталкивался может подскажите? ( решил съэкономить а получилось как всегда)
Полный комплект на рестайл.Сообщение Тема: Сход развальные болты, Сообщение #1242693, Автор: kapger
Комплект сход-развальных болтов, шайб и гаек
На левую сторону (по ходу движения), светлые, с обычной правой резьбой:
На правую сторону (по ходу движения), черные, С ЛЕВОЙ РЕЗЬБОЙ:
Hyundai/KIA 542203E500 Болт развальный ЛЕВЫЙ (светлый, Ø18мм, резьба правая М12, общая длина 113 мм) 136-191 р./шт.
Hyundai/KIA 542203E600 Болт развальный ПРАВЫЙ (черный, Ø18мм, резьба левая М12, общая длина 113 мм, буква "L" 137-162р./шт.
Hyundai/KIA 542233E500 Шайба развальная ЛЕВАЯ нижнего рычага передней подвески 124-144р./шт.
Hyundai/KIA 542233E600 Шайба развальная ПРАВАЯ нижнего рычага передней подвески 140-162р./шт.
Hyundai/KIA 545013E500 Гайка болта развального ЛЕВАЯ нижнего рычага передней подвески 23-29р./шт.
Hyundai/KIA 545013E600 Гайка болта развального ПРАВАЯ нижнего рычага передней подвески 22-27р./шт.
BR@BUS
Re: Сход развальные болты
Сообщение keksoid » 21 май 2014, 19:50
Nikolay0812 писал(а):о же все болты "правые" стояли,причем с завода
у меня так и стоят и стояли .. самое прикольное, что я начитавшись ужастиков про прикипевшие болты .. заказал 4 новых ...
Пришло время Х - звонят - приезжай забирай дроволет свой ... :)))
Приезжаю - вручают новые болты с гайками обратно - мы старые вытащили
На вопрос почему новые не поставили - подняли опять машину и показали - на новых лыска под шайбу сделана не там, т.е. как бы на 90 градусов развернута ... т.е. как бы надо новые развальные шайбы, которые со стороны гайки ставятся, заказывать
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Ale-X » 23 май 2014, 02:13
Ну это лучше чем глядя на машину на подъемнике видеть в инете: болт развальный - срок поставки 2 дня.
Ale-X
Благодарил (а): 35 раз.
Доп. информация: CHIP`ko, VladSprings, Webasto, superTOD GE
Сообщение kapger » 23 май 2014, 05:14
keksoid писал(а):на новых лыска под шайбу сделана не там
Я для себя, например, заранее прикупил полный комплект всех четырёх развальных болтов с шайбами и гайками...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 23 май 2014, 06:37
keksoid писал(а): на новых лыска под шайбу сделана не там, т.е. как бы на 90 градусов развернута
Была такая ситуация на дорестайле.Но т.к. старый болт был срезан,то с помощью точечной сварки и напильника-"доработали" регулировочную шайбу под новый болт :)
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Smit » 23 май 2014, 07:02
какие шайбы? :shock:
то есть я заказал 4 болта, завтра их получу, срежу старые и опять пойду делать заказ?
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение VITcool » 23 май 2014, 07:11
Smit писал(а):то есть я заказал 4 болта, завтра их получу, срежу старые и опять пойду делать заказ?
:D
ИМХО, прежде чем резать надо все заказать... :!:
Нужно бояться не большого расхода, а маленького дохода...
Опыт растет прямо пропорционально количеству оборудования, выведенного из строя…
VITcool
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Пружины H&R+45, проставки +30, БК Multitronics на на магнитоле DEXP Evolution, superTOD от BlkDem, обвес Cobra, резина Geolandar A/T-S 245/70/16
Сообщение kapger » 23 май 2014, 07:33
Smit писал(а):какие шайбы? :shock:
Знамо какие, развальные! :lol:
Не заморачивайся! Вот:
Nikolay0812 писал(а):Даже если придётся болты спиливать,шайбы и гайки снимаются до этих процедур
Подтверждаю написанное!
Добавлено через 56 секунд:
Однако и на старуху бывает проруха!
kapger
Сообщение VITcool » 24 май 2014, 10:41
Поменял вчера у себя болты с сайлентблоками.
Рассказываю последовательно как было у меня.
Сначала все купил:
Сайлентблоки (4 шт) - 220 р. - 545803E002
Болт с правой резьбой (2 шт) - 145 р. - 542203Е000
Болт с левой резьбой (2 шт) - 138 р. - 542203Е200
Гайка с правой резьбой (2 шт) - 11 р. - 545013Е000
Гайка с левой резьбой (2 шт) - 16 р. - 545013Е200
Шайба "правая" - 24 р. - 542233Е000
Шайба "левая" - 22 р. - 542233Е100
Ну и попутно еще менял шаровую, но это уже другая тема. :)
Итак, приехал к знакомым в сервис в 10, уехал в 17.20.
Начали с правой стороны. Гайки открутились все нормально, болт один (передний) вылетел тоже быстро, начали танцевать вокруг второго (заднего). Выбить не получилось, большой трещоткой с трубой не подлезть (мешает пыльник рейки), обычным ключом тоже особо смысла не было, так как хлипко дело. В итоге пригласили жену болгарина. Болт был благополучно спилен между рычагом и проушиной рамы со стороны гайки, а с другой стороны отпилена шляпка и зубилом выбита приваренная шайба. Далее рычаг вышел нормально. Выпресовывали сначала середину, а потом и обойму. Туда-сюда, пока шаровую поменяли, пока новые запресовали, поставили рычаг на место - время уже 13.50.
Пошли на левую сторону. Там передний вышел не так легко, но все же обычным выбиванием, а вот с задним поступили так же уже по наработанной схеме. Особо описывать не буду - весь процесс смены сайлентблоков как на правой стороне.
Так что как то так. Глаза боятся, как говорится... :D За все вместе (сайленты все, шаровая, шприцевание карданов) спросили 3600 р.
ПС: После установки всего на место обнаружили вышедший из строя правый ступичный подшипник. :( Так что мне снова к ним ехать скоро. И парадокс в том, что не так давно менял левый ступичный в виду незначительного люфта при покачивании колеса. Правое колесо было в идеале. Проехал меньше тысячи км и тут ни с того ни с сего появился огромный люфт в правом колесе... С чего бы это... :unknown:
Последний раз редактировалось VITcool 24 май 2014, 14:37, всего редактировалось 1 раз.
VITcool
Сообщение kapger » 24 май 2014, 10:53
VITcool писал(а):обнаружили вышедший из строя правый ступичный подшипник
Как именно диагностировали, что подшипник?
kapger
Сообщение VITcool » 24 май 2014, 11:06
kapger писал(а):Как именно диагностировали, что подшипник?
На подъёмнике колесо болтали туда-сюда. Амплитуда - капец! Даже на левой стороне такого не было... :(
VITcool
Сообщение ВЕЛ » 24 май 2014, 13:40
Вообще с этими передними ступичными подшипниками какая то магия...
Я себе впереди менял несколько раз. Штатные отходили - левый - 70т.км.,
правый - 95т.км.
Сначала нарвался по глупости на шариковые febest, затем были такие же,
как с завода. Не прижились... Попытка поставить сальник уплотнитель -
шрус-поворотный кулак - провалилась. Этот сальник угробил сальник
самого подшипника, а потом попавшая грязь начала убивать ролики.
Сейчас стоят мобисовские подшипники, с просто металлическим пыльником.
Правая сторона - идеально (тьфу-тьфу-тьфу). Левая - какая то странная...
если врашать колесо - люфта нет. Стоит снять поворотный кулак со ступицей-
есть люфт... Не понимаю. Правый снятый кулак не имеет люфта, левый имеет.
Стоит затянуть слева гайку шруса - люфта нет.
Поскольку это стало у меня уже фобией, всегда в запасе лежит пара передних
ступичных подшипников.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Smit » 24 май 2014, 14:07
у меня за 100тыс только передний правый мозги любит - 3 замены, причем последняя - до гаража кое-как заехал и заклинил, тормозной диск под замену... Правда в последнем случае за неделю до замены была яма на все колесо... И ни в одном случае не было никаких звуков, только люфт при профилактическом осмотре. На предидущей машине неделю ездил с жутким воем ступицы, пока деталь не пришла.
Smit
Сообщение VITcool » 24 май 2014, 14:35
Smit писал(а):И ни в одном случае не было никаких звуков, только люфт при профилактическом осмотре. На предидущей машине неделю ездил с жутким воем ступицы, пока деталь не пришла.
У меня все с этого и началось. При повороте небольшом направо на скорости появлялся вой. Я и поехал в сервис. Тут и пошла эпопея, что мол у тебя пыльник цилиндра порван, потом мол шаровая это. А в итоге с самого начала скрипел оказывается подшипник... :(
Как результат появления скрипа - замен цилиндр, все пыльники, передние колодки, проточены диски, левый ступичный, правая шаровая, нижние сайленты с болтами и заказал стойки стаба передние. А виновником был всего навсего правый ступичный... :ROFL:
VITcool
Сообщение Gubkin » 24 май 2014, 15:25
Smit писал(а):3 замены
не удивительно, КиК Байконур 8x16/5x139.7 ET 20 Dia 107.6
ты б поставил ET 0 ещё и возмущался :D
Сообщение Smit » 24 май 2014, 20:56
заметь - остальные ступичный родные...
это привычка беречь водительскую попу и подставлять пассажирскую....
так что диски не причем... у меня практически не стоял родной размер ( зимой стабильно 275-я резина) и 100 тыс на 3 родных подшипниках - это показатель
Smit
