Амортизаторы задние под лифт для рестайла BL
Re: Амортизаторы задние под лифт+35 рестайл
Сообщение Sandver58 » 08 май 2011, 17:35
Она физически не может провернуться. Только если оторвется ухо или вырвет сайлент-блок.Ну и может застучать во втулках,если не затянуть болты с гайками.
Хочешь сделать хорошо - сделай сам!
Sandver58
Благодарил (а): 108 раз.
Доп. информация: Лифт подвески, Webasto, CiBi President стационарно, SuperTOD, магнитола на Android 6.0 и много других мелких "вкусностей".
Сообщение регион 63 » 08 май 2011, 17:51
S&V писал(а):Она физически не может провернуться.
Проставка помимо штатного болта ещё как то фиксируется в определенном положении?
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Sandver58 » 08 май 2011, 18:02
Алексей, чтобы проставка провернулась вокруг штатного болта, должно либо отломиться ухо аммо, либо лопнуть уши проставки. Я сам поначалу заспорил с другом - изготовителем сего девайса, кричал, что она будет крутиться на оси. Тогда он молча сделал опытный образец и дал мне в руки со словами: "На, проверни". И я был посрамлен :oops: Внимательно посмотри кинематику!
Sandver58
Сообщение zzz » 08 май 2011, 18:59
Я с января езжу,всё хорошо,кроме стуков на загруженной(перестарался) :)
zzz
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Чиповка от m35,белая подсветка,пружины "от Николая",самоблок.
Сообщение brisk » 09 май 2011, 00:01
Собираюсь ставить на зад плазу, подскажите, правильно ли понял, что на нижнее крепление нужны "втулки размером: наружний диаметр 20 мм, внутр. - 14 мм. длинна 43мм", верхнее можно оставить от штатного амма?
brisk
Сообщение КОРЕШ » 09 май 2011, 08:27
Штатное верхнее не подойдёт, т.к. у стоковых амортизаторов диам. 12мм., а у плазы скорее всего будет 10мм.
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение brisk » 09 май 2011, 08:34
Тоже втулку надо? Кто ставил, скажите что дополнительно нужно для установки?
brisk
Сообщение КОРЕШ » 09 май 2011, 08:49
brisk
Если хочеш оставить родные верхние резинки, то нужно будет точить удлиннители резьбы, т.к. верхние шпильки у волжских короче примерно на 25мм. Так у меня на KYB. Буду ставить пока с волжскими резинками, а потом "колхозить" удлиннители.
КОРЕШ
Сообщение Barbare » 09 май 2011, 13:32
Мужики ! Есть такие кто ставил на перед после Каябы Монро Адвенчер или наоборот ? Какие впечатления ?
Barbare
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение ClaudeMonet » 09 май 2011, 15:54
тут на выходных удалось мне выбраться в лесок. Ну так вот на рытвинке одной удалось мне прочувствовать увеличение хода подвески, как и писал ранее, на родных амортах от центра арки до середины колеса при полном вывешивании - 560 мм, на амортах от Паджеры 3 - 660 мм.
Наглядно видно на фото:
А вот так выглядит в зажатом виде (это к вопросу о ходе амортов на сжатие):
На штатных амортах в такой ситуации я получил бы гарантированное вывешивание:
Теперь об ощущениях, тандем амортизаторов Оптимал на Паджеро 3 и Никопружин на бездорожье ведет себя вполне неплохо, чем больше яма, тем мягче ее проходишь...хуже выглядит поведение авто на мелких кочках и неровностях городских дорог. По мне - жестковато.
Добавлено через 13 минут 2 секунды:
ЗЫ: сейчас по завышению у меня получается приблизительно 510-515 мм. (сзади).
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение Миша Ч » 10 май 2011, 05:52
Обкатал Плазу спорт, впечатления прямо скажу двоякие, с одной стороны подвеска стала на много собранней, исчезли раскачивания в продольной и поперечной плоскостях, в перед поставил каябу, большие плавные неровности стали проезжаться отлично, на трассе на скорости тоже хорошо, но через лежачих полицейских зад проезжает вроде нормально но все в багажнике подпрыгивает, если ездить в основном одному, то плаза спорт по городу жестковата, может помягче плаза будет в самый раз надо пробовать. Поставил низ пока без втулки, резинки давит, надо втулку, ни кто не подбирал из чего то готового, проблема с токарем.
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение runner_Perm » 10 май 2011, 07:37
В магазине Валга-УАЗ подобрать можно, кто то уже отписывался. Только по длине придется отпилить/сточить наждаком. Но это, думаю, по силам и без токаря.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение xammep2005 » 13 май 2011, 07:46
Народ сильно не пинайте если уже было, а может кто то ставил Bilstain на рестайл. по сайту глянул вроде есть на рестайл, цена не сильно кусачая, качество фирмы вроде вызывает уважение, кто чё думает http://web1.carparts-cat.com/default.as ... 84&31=4938
xammep2005
Доп. информация: чёрный жемчуг
Сообщение КОРЕШ » 13 май 2011, 09:33
129 евро за штуку :o
Я KYB по 1300руб за штуку взял.
КОРЕШ
Сообщение ромарио63 » 13 май 2011, 10:10
КОРЕШ писал(а):Аморты не поставил - нижние втулки нужны размером: наружний диаметр 20 мм, внутр. - 14 мм. длинна 43мм.
Алексей, добрый день. Аморты до сих пор не поставил? Втулки не подобрал? Тоже предстоит данная процедура через месяцок, поэтому интересуюсь.
ромарио63
Благодарил (а): 92 раз.
Доп. информация: Истинный Кореец, панорама, 5 мест, Бинар-5Д-Компакт, EGR заглушен, ЧИП сделан, сажевик и катализатор удалён.
SORENTO, 2.5D (170 л/с), TOD, AT был...
