Выбираем тормозные диски
Re: Выбираем тормозные диски
Сообщение grom » 22 сен 2013, 21:43
Nikolay0812 писал(а):диски 517123E300 от Кости vorlikа
Почему то по ВИНу не пробились ,рисковать не стал, далековато у него дислакация, предложил другие , фото по позже, переднее вообще хороши , как утверждает Костя "один завод,разные коробки". А вот один задний диск был с косячком .Небыл просверлин потай под болт крепления диска, хорошо инструмент под боком , сверлышко на 16, дрель , минутка и все , доработал :)
Добавлено через 4 минуты 26 секунд:
Парни еще вопросик , а кто знает защитные резиночки на суппорта отдельно продаются?. Номерочек может кто знает ?
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 22 сен 2013, 22:01
grom писал(а):защитные резиночки на суппорта отдельно продаются
Если ты про пыльники направляющих суппорта спрашиваешь,то 581643E500-передние и 581643E000-задние.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение grom » 22 сен 2013, 22:30
Не не, на поршня тормозные ,передние.
grom
Хороший человек
Сообщение Александр63 » 22 сен 2013, 22:32
После замены дисков и колодок пару раз при торможении тоже дымились, хотя после того как первый раз задымились сразу на подъемник и все проверили, колеса свободно крутились, все в норме. Почитал немного в инете, советуют первое время, пока притираются, с тормозами быть понежнее чтобы диски не перегреть.
Александр63
Сообщение Nikolay0812 » 22 сен 2013, 22:34
grom писал(а):на поршня тормозные ,передние
581143E600-Пыльник поршня тормозного суппорта
Сообщение grom » 22 сен 2013, 22:42
Николай спасибочки .
grom
Хороший человек
Сообщение chatl » 22 сен 2013, 23:18
Александр63 писал(а):советуют первое время, пока притираются, с тормозами быть понежнее чтобы диски не перегреть.
Однозначно! Километров 300-400 в режиме "лайт" надо покататься, типа обкатки (на 20-м году вождения разных авто узнал :D )
grom писал(а):прогнал на всех режимах на ходу. Все хорошо за исключением , того что нагрелись до кипения слюны
Поэтому я очень удивился такому тесту :shock:
chatl
Благодарил (а): 567 раз.
Доп. информация: Красный Мух
Сообщение Tritiy » 21 ноя 2013, 10:24
Поставил вперед диски Brembo ref# 09954510 , колодки того же производителя ref# P30019
назад Herth+Buss ref# J3310318 , колодки тоже Herth+Buss J3610317. Честно скажу-при подбое выбирал наиболее тяжелые диски (задние по 8,8 кг). Установились без проблем, пробег уже 1500 км. Перед заменой дисков-колодок поменял тормозную жидкость на DOT5.1(не силикон). Торможение стало предсказуемым и плавным. Теперь о дегте:
как ни странно, подкачал комплект от Brembo-колодки "пищат" при замедлении, а так же пылят черным в приличных количествах. Честно говоря-был удивлен. Может быть, у кого-нибудь есть опыт применения дисков Brembo с другими колодками?
Tritiy
Сообщение papiruso » 23 ноя 2013, 11:07
Поменял задние диски и колодки. Как ни странно на задних дисках выработка была по 2 мм с каждой стороны, а на передних примерно по 0.5 мм. Пробег - 110 т.км. Передние оставил пока. Зад поставил 610KK12 ASHIKA. 1700 руб. за 1 шт. в Автодоке. Выбор неоригинальных небольшой. обязательно смотрите общую высоту диска. На РЕСТАЙЛ должно быть 79.5 мм. На дорестайле больше и они не влазят. Хотя по каталогам предлагаются как аналоги. Колодки поставил 321144iEGT ( типа премиум) - 400 руб. комплект.
Диски снялись практически без затруднений. Винты открутились обычной отверткой. Потом изнутри через деревяшку простучал молотком одновременно прокручивая колесо и диск постепенно вылез.
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение sergii10 » 24 ноя 2013, 13:19
Tritiy писал(а): Честно скажу-при подбое выбирал наиболее тяжелые диски (задние по 8,8 кг).
А зачем самые тяжелые?
sergii10
Сообщение Filin - Max » 24 ноя 2013, 14:57
Читал читал, не нашел. На Амекрикоса, 3,5 литра диски идут 51712-3Е200, Экзист ни чего не даёт, ни кто аналогов не знает?
Постоянно что-то улучшаю в машине.... Моя страничка на ДРАЙВ2:
http://www.drive2.ru/cars/kia/sorento/s ... filin-max/
Filin - Max
Доп. информация: MegaJet MJ-850 + Sirio Performer 5000 + много чего интересного.
Сообщение ProIV » 24 ноя 2013, 23:05
ProIV
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение Андрей59 » 25 ноя 2013, 18:54
Filin - Max писал(а):Читал читал, не нашел.
Передние диски одинаковые, можешь на всякий случай проверить по параметрам
NK 203519
Диск тормозной вентилируемый
Общая Высота, мм
54.8
Диаметр, мм
302
Диаметр центрирования, мм
96.2
Конструктивные особенности
вентилируемый
Минимальная толщина, мм
26
Толщина тормозного диска, мм
28
Число отверстий в диске колеса, шт
5
Габариты, мм
330x330x180
Вес, г
8 341
Упаковка, шт
2
Андрей59
Сообщение Tritiy » 01 дек 2013, 22:18
sergii10 писал(а):А зачем самые тяжелые?
Может, конечно и предрассудок, но подумалось, что так бует надежнее. Лишний вес,бесспорно, не есть гуд, но машина-не самолет, с парой лишних килограмм можно и примириться.
Tritiy
Сообщение Den-K » 17 дек 2013, 08:23
Купил и диски и колодки от JapanParts, всё замечательно, только вот стоить знать, что при этом можно увидеть тормозные шланги с грыжами(см.отдельную тему) соответственно появится желание их заменить. Покупайте сразу вместе с дисками и колодками да бы избежать беготни с поиском шлангов :)
Кстати, за несколько дней до замены дисков делал у официалов ТО-6, так вот они грыжи на шлангах не заметили.
Den-K
Доп. информация: Черный такой, красивый :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
