Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Re: Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Сообщение ClaudeMonet » 18 ноя 2013, 10:22
Bubaylo писал(а):А может из родных амортов выдавить и в эти вставить:=)
Я когда снял паджеровский Оптимал - нижние втулки сами спокойно вышли, хотя они были с завода впрессованы. А вот впрессовать эти же втулки в Холовские аморты мне не удалось, хотя не хватило совсем чуть-чуть как мне кажется.
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение Gubkin » 18 ноя 2013, 10:44
ClaudeMonet писал(а):Итак, поменял я таки аморты на Холу S452 (масляные)
а спереди что за тандем стоит ? если сток который жесткий, то амо спереди надо обязательно менять. И потом ездить и радоваться... а то я уж продавать табуретку хотел до замены этого всего ))))
Сообщение ClaudeMonet » 18 ноя 2013, 11:43
Gubkin писал(а):если сток который жесткий, то амо спереди надо обязательно менять
У меня спереди стоит Каяба (родная на Сорика), и пружины Фобос +25 мм. Перед работает вроде более-менее, могло бы быть помягче, конечно, но тогда будет уж очень валко, как мне кажется, а так у меня передок сейчас не валкий совсем.
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение Vl@dK » 18 ноя 2013, 13:34
ClaudeMonet писал(а):Я когда снял паджеровский Оптимал - нижние втулки сами спокойно вышли, хотя они были с завода впрессованы.
Я когда снял паджерокаябы, нижние сайленты были в идеальном состоянии, только втулка повернута по вертикальной оси градусов на 10 из-за того, что втулка длиннее стоковой и на сайлент действует продольное
изгибающее усилие.
Через пару суток лежания на полке резина сайлента распрямилась и втулка встала в перпендикуляр.
ClaudeMonet
Какие с5ейчас пружины сзади, Николай или сток?
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение ClaudeMonet » 18 ноя 2013, 16:30
[user]Vl@dK[/user] писал(а):Какие с5ейчас пружины сзади, Николай или сток?
У меня сток сейчас. В стоке стоят пневмохелперы (AirSpring), когда машина пустая пневмохелперы спущены почти до нуля, подкачиваю только, когда авто загружается.
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение kapger » 18 ноя 2013, 19:58
Ранее я пытался подбирать стальную втулку в нижнее ухо задних амортизаторов Hola на рестайл:
Тема: Амортизаторы и пыльники на Соренто., Сообщение #1027681, Автор: kapger
Тема: Амортизаторы и пыльники на Соренто., Сообщение #1029216, Автор: kapger
Пытался колхозно рассверливать жигулевские втулки, но сверло уводит и толщина стенки неравномерная получается. Буду заказывать токарю.
Размеры втулки для заказа выбрал такие: D=20 (или 19), d=14.2-14.3, L=39.
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Volga » 27 ноя 2013, 19:35
Доброго времени суток. Имею сорик 2005 г.в.(дорестайл). Передние каябы (устраивают). Задние начали подтекать, пора менять. Неустраивала жесткость на рваном осфальте, в т.ч. лежачие полицейские, такое ощущение, что машина с ходу на кирпич налитает, за то на грунтовке идеально: авто плывет, как крузак. Я незнаю какие у меня задние аммо и пружины, но хотелось бы, что то более комфортное и бюджетное, чтоб не ездить по асфальту, как где то написали "как с дивана на прямых ногах прыгать". Голова идет кругом от количества тем: "от николая","есче от кого то", кони", "каяба", рестайл, дорестайл... и т.д. Подскажите, или направьте в нужную тему для дорестайла по задним аммао с пружинами, чтоб бюджетно и не колом. машина в семье одна в.т.ч. для рыбалки, охоты и езде по трассе. Спасибо за совет.
Volga
Сообщение Андрей59 » 28 ноя 2013, 11:14
Поставь проставки +25 мм, газелевские отбойники и амортизаторы A-1278G
Андрей59
Сообщение Volga » 28 ноя 2013, 12:02
Проставки под амотизатор? может подскажите от чего подходят? А стойки я так понял хундай/киа?
Volga
Сообщение Бубайло » 28 ноя 2013, 12:11
Андрей59
А я бы посоветовал масло на зад ставить... а то будет шибко жестко...
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Volga » 28 ноя 2013, 12:19
Bubaylo писал(а):А я бы посоветовал масло на зад ставить... а то будет шибко жестко...
Согласен, хочу чтоб мягко было. А как определить масло-немасло? Может что то конкретное посоветуете. Видел пружины каяба, недорогие, но не знаю как они поведут себя.
Volga
Сообщение Бубайло » 28 ноя 2013, 12:20
kapger
kapger писал(а):Размеры втулки для заказа выбрал такие: D=20 (или 19), d=14.2-14.3, L=39.
Справедливы ли эти же размеры для HOLAвских для дорестайловских?(сдается мне, что ухи у них у всех одинаковые....) А из какого материала эти втулки должны быть? Я бы то же у себя на заводе заказал...
Добавлено через 4 минуты 9 секунд:
Volga
Лично я хочу приколхозить газелевские аммо, газ. Они и повыше, проставки под пружины ставить надо. фирма HOLA номер S461.
Пружины можно оставить родные. Просто померить, сколько сейчас от центра колеса до арки, чтоб понять, в каком состоянии пружинки. У меня зад еще ниче, походит, а вот перед 41-42см.... это уже полный капец пружинам...буду ставить пружины Фобос +25 мм. А на зад проставки
Бубайло
Сообщение Андрей59 » 28 ноя 2013, 14:44
Volga писал(а):Проставки под амотизатор?
Проставки под пружину.
Жесткость амортизаторов не зависит от наличия в них газа, а зависит только от заложенных в них характеристик, газ в амортизаторах присутствует в основном лишь для уменьшения вспенивания масла. На амортизаторах Optimal A-1278G прошёл уже тыщ 50, меня устраивают.
Андрей59
Сообщение Бубайло » 28 ноя 2013, 16:32
Андрей59 писал(а):Жесткость амортизаторов не зависит от наличия в них газа, а зависит только от заложенных в них характеристик, газ в амортизаторах присутствует в основном лишь для уменьшения вспенивания масла. На амортизаторах Optimal A-1278G прошёл уже тыщ 50, меня устраивают.
Странное дело.... я пока не встречал ни одного амортизатора газового, чтоб он был для мягкой подвески, и наоборот, не встречал масленых, для жесткой.... всякий, кто хочет жесткую ставит только газ, других просто не существует, наверное :D
Добавлено через 59 секунд:
И да, из-за вспенивания аморты становятся мягкими....
Бубайло
Сообщение Андрей59 » 28 ноя 2013, 17:34
А ты вообще встречал газовый амортизатор, что бы масло в нём было лишь для смазки, а не рабочим телом? Может каталожный номер в пример приведёшь.
Андрей59
