Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Re: Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Сообщение ZaGMaN » 05 ноя 2013, 22:49
а что если по пробовать rancho Rs99186
с форума уазиков патриотов:
длина в сжатом состоянии - 13.125" (33.5 см).
длина в расправленном состоянии - 20.375" (51.75 см).
Длина меряется от основания штока (верх) до центра посадочного уха.
Диаметр уха у указанного аммортизатора 1-5/16" (1.8 см)
я так понимаю можно по пробовать передние от патриота 3162-2905006 к нам на зад ?
Добавлено через 17 часов 15 минут 58 секунд:
Зашёл в магаз , померял рулеткой аммо от патриота.
на 2 см короче волговских Hola. Примерно 50 см. в общем не вариант....
ZaGMaN
Сообщение andgeol » 06 ноя 2013, 18:08
ZaGMaN писал(а): померял рулеткой аммо от патриота.
не понятно rancho Rs99186 не вариант? надо длиннее или короче?
так у rancho 90000 серии с таким креплением S42 X L1 есть еще аморты различной длины (например от RS99017- 15.500 Х 25.123, до RS99039 - 10.375 Х 14.500)
а вы уверены, что для рестайла такой тип крепления (S42 - штырь 3/8" X L1 - ухо с сайлентом с отверстием 5/8" без металлической втулки) подходит? я думаю это для уазика,
для рестайла мне кажется лучше другое крепление выбрать: S51- штырь 1/2", немного тоньше, но зато низ LS47 - ухо со штатным сайлентблоком с металлической втулкой с отверстием 9/16". Тут тоже есть варианты по габаритам от RS99175 9.875 Х 13.750 до RS99221 15.000 Х 23.250.
На дорестал у rancho со штатным креплением ухо Х ухо (LS47 Х LS47) больше выбора по габаритам, а для уазика хантер ухо Х ухо ( L1 Х L1) еще больше.
а серия RS50000 по моему попроще и дешевле, нет модной регулировки жесткости - надежнее работа
Не подумайте, что умничаю, просто каталоги rancho изучаю, сравниваю. На форуме совсем мало инфы про rancho .
сайт для подбора http://rancho-usa.spb.ru/katalog.html
Последний раз редактировалось andgeol 08 ноя 2013, 08:56, всего редактировалось 5 раз(а).
andgeol
Сообщение ZaGMaN » 06 ноя 2013, 19:07
не вариант штатные патриотовские.
К ранчо только ещё присматриваюсь. на перед не понятно какие подойдут....
У меня рестайл... (конец 2006г)
ZaGMaN
Сообщение andgeol » 07 ноя 2013, 07:07
ZaGMaN писал(а):К ранчо только ещё присматриваюсь. на перед не понятно какие подойдут....
у Ranco передних нет
andgeol
Сообщение ZaGMaN » 07 ноя 2013, 08:46
Почему нет?
Например RS999762
Добавлено через 59 секунд:
Или в смысле по размерам подходящих нам нету?
ZaGMaN
Сообщение andgeol » 07 ноя 2013, 20:35
ZaGMaN писал(а): по размерам подходящих нам нету?
в каталоге rancho нет соренто, поэтому выбираются подбором по креплениям и высоте, по задним проще, а на передние еще пружина одевается, и размеры чашки необходимы.
Добавлено через 13 минут 7 секунд:
ZaGMaN писал(а):Например RS999762
этот номер в каталоге на тахому
andgeol
Сообщение ZaGMaN » 07 ноя 2013, 21:08
Так ясен пень что нужно подбирать.
пока подобрал
RS999905 или RS999934
осталось узнать диаметры шпильки и уха.
и на каком расстоянии от низа чаша
ZaGMaN
Сообщение ProIV » 07 ноя 2013, 21:11
А никто не катался с пружинами KYB RC2184 и KYB RC5832 ну или с MONROE SP2229 и MONROE SP2228? Что то не нашел по ним отзывов...
ProIV
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение andgeol » 08 ноя 2013, 06:05
ZaGMaN писал(а):пока подобрал
если не известны размеры как вы выбрали такие амортизаторы?
в каталоге не нашел размеров и местоположения чашки, только высота аморта и тип нижнего крепления.
как все таки подобрать? хз
andgeol
Сообщение ZaGMaN » 08 ноя 2013, 08:29
По ходу я просто перепутал всё. )))
Я тут с диллером переписываюсь, в надежде что помогут.
Добавлено через 1 день 53 минуты 19 секунд:
размеры нашего амортика (мерял кони фсд)
в сжатом состоянии 375мм
в расжатом 495мм
от центра уха до чаши 225мм
RS5773
в сжатом состоянии 385мм
в расжатом 482мм
от центра уха до чаши 235мм
RS5773 и RS99773 скорее всего аналоги (одинаковые размеры и крепления )
если придумать как удлиннить шток на 2 см то подойдут.
ZaGMaN
Сообщение andgeol » 09 ноя 2013, 18:11
ZaGMaN писал(а):RS5773 и RS99773 скорее всего аналоги (одинаковые размеры и крепления )
а по диаметру амортизатора пружина налезет?
а диаметр чашки? как пружина сядет?
как вы вычислили высоту положения чашки, в каталоге нет этого
в каталоге нет расшифровки нижнего типа крепления SS3, и нет диаметра штока
andgeol
Сообщение ZaGMaN » 09 ноя 2013, 18:29
ss3 - это тип тела (амортизатор с чашей)
информацию о креплениях брал тут http://rancho-usa.spb.ru/katalog.html
диаметр чаши не так важен т.к. он точно не меньше чем надо. а если больше то пофиг.
по диаметру налезет
высоту чаши померял продавец с указаного выше сайта, он есть в наличии.
сейчас реч идёт о RS5773 .
про RS99773 - это уже чисто мои догадки
ZaGMaN
Сообщение andgeol » 09 ноя 2013, 19:26
ZaGMaN писал(а):ss3 - это тип тела (амортизатор с чашей)
а у этого типа какое крепление (в каталоге нет картинки SS3)? какое отверстие под болт? какой сайлентблок со втулкой или нет?
не нарисовано крепление тормозного шланга
с креплением SS3 выше есть rs5753 19.320" Х 22,080" этот совсем длинный
andgeol
Сообщение ZaGMaN » 09 ноя 2013, 20:11
картинка в каталоге
http://www.gorancho.com/assets/catalog/ ... ations.pdf
Страница номер 2 - типы
по прошлой ссылке :
RS5773 S51 LS92 15.125 19 3.875
RS99773 S51 LS92 15.125 19 3.875
S51 - шпилька 60мм длина, резьба 1/2-13
LS92 - это ухо шириной 17мм с отверстием 14мм и втулкой
Добавлено через 3 минуты 23 секунды:
пользовался вот этим http://www.podveski.net/index.php?shocks-by-size=true
чтобы понять как расшифроваваются крепления
ZaGMaN
Сообщение andgeol » 10 ноя 2013, 04:21
ZaGMaN писал(а):картинка в каталоге
на этой картинке нет типа SS3.
ZaGMaN писал(а):пользовался вот этим http://www.podveski.net/index.php?shocks-by-size=true
тут типы креплений задних амортизаторов, передних нет.
Мне кажется сейчас пытаемся разобраться с передними амортами, по подбору задних - нет проблем
andgeol
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
