Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Re: Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Сообщение Gubkin » 17 окт 2013, 14:44
Smit писал(а):что держит мост - амортизаторы или стабилизатор?
если вывешены оба задних колеса - то амортизаторы
если одно - то стабилизатор :)
Сообщение Smit » 17 окт 2013, 14:46
скорее наоборот... мне так кажется
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение РЕГИОН38 » 18 окт 2013, 06:11
Smit писал(а):от центра уха (можно и принебречь - от земли) до начала штока
Сакс- 49, Прадо- 56см.
Добавлено через 1 минуту 56 секунд:
Smit писал(а): что держит мост - амортизаторы или стабилизатор?
Gubkin писал(а):если вывешены оба задних колеса - то амортизаторы
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Доп. информация: ИЖАВТО. Пружины H&R, перед с KYB 340045/46, зад 55310 Е600
HYDRONIC D5 WS. EGR- не заглушен.
Сообщение Smit » 18 окт 2013, 06:35
а в растянутом состоянии? я на днях в гараж заеду -волговские померю
Smit
Сообщение Gubkin » 18 окт 2013, 07:09
Тут показано не расстояние от нижней проушины, а длина штока
Волговские HOLA в вытянутом состоянии 525 мм. В сжатом - 325 мм
Finwhale 120612 = 537 / 325 мм соотв.
55310-3E600 = 498 / 310 соотв.
Добавлено через 3 минуты 41 секунду:
РЕГИОН38 писал(а):Прадо- 56см.
какой именно номер амо ?
Сообщение РЕГИОН38 » 18 окт 2013, 10:20
[b]Gubkin[/b
от Прадо 120 TOKICO 48530- 60060
РЕГИОН38
Сообщение Бубайло » 18 окт 2013, 12:47
а хола 463?
Амортизаторы HOLA S463 Габаритные размеры: Lmax=623 мм Lmin=401 мм.
Дорестайлам повезло немного больше :D
Добавлено через 1 час 10 минут 27 секунд:
Я тут подумал, а те самые почти 10см, не будут как отбойник работать?
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение РЕГИОН38 » 18 окт 2013, 18:17
Bubaylo писал(а):Дорестайлам повезло немного больше
А, в чем,у вас на дорестайле ход подвески еще меньше! :D
РЕГИОН38
Сообщение Бубайло » 18 окт 2013, 21:17
РЕГИОН38
против
Но авто выше? Ход при более высокой подвеске - проще переживается :D
Бубайло
Сообщение ZaGMaN » 05 ноя 2013, 18:16
Укатал Finwhale 120612 За 2 месяца. сейчас стало уже невыносимо ездить (жопу переставляет ужасно , esp часто срабатывает)
Что можно по пробовать установить (именно без усилия на сжатие, пружины от влада) ?
Стоит ли пробовать Hola 452 ?
ZaGMaN
Сообщение Azyrynga » 05 ноя 2013, 18:35
ZaGMaN
У меня, на владовских пружинах, штатные амо стоят. Вполне устраивают. Чуть жестковаты, когда не загружен, но не существенно - на скоростях и в поворотах гут.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение ZaGMaN » 05 ноя 2013, 18:38
а у меня блин в багажнике около 50 кг + полный бак и всё равно на лежачих подкидывает капец ...
морда зашибись проходит...
ZaGMaN
Сообщение Nikolay0812 » 05 ноя 2013, 19:02
ZaGMaN писал(а):Стоит ли пробовать Hola 452 ?
Почему нет?Стоимость Hola ,позволяет это сделать- без ущерба для бюджета :wink:
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение ZaGMaN » 05 ноя 2013, 21:53
Вопрос не столько в деньгах , сколько в том чтоб сделать нормально...
так то можно и коней поставить, только у меня на волговских (без усилия на сжатие) жопа на лежачих скачет, а на конях думаю так вообще жесть будет.
ZaGMaN
Сообщение Azyrynga » 05 ноя 2013, 22:35
ZaGMaN
Если все так печально, с задом, то напрягай производителя пружин - так быть не должно. Ты ведь гроши (немалые) заплатил не за танцы с бубном, а за обещанный комфорт, на стоковых амо.
Нет стабильного качества прутка - нет стабильности в характеристиках пружин. Тебя это волновать не должно!
Стучись к Артуру - он парень адекватный, поменяет.
Мне в три дня поменял(по переду проблема вылезла - на бизин дизельные пружины не айс).
Azyrynga
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
