Эфективность тормозов на Соренто
Re: Эфективность тормозов на Соренто
Сообщение Kottt » 10 окт 2009, 23:13
СорентоБратья!!!! Помогите в решении вопроса..... :o При нажатии на педаль томоза происходит ее плавное опускание до конца. При этом жидкость нигде не протекает, бачек в норме (жидкость не уходит), колодки только поменяны, поэтому 100% все пыльники и цилиндры в норме (проверял). Что это...... Так же не должно быть. Если главный цилиндр, то поподает ли он под гарантию????? :cry: Честно читал форум, но ненашел ответа, если уже писалось ткните пожалуйста..... :oops:
Чтобы иметь ангельский характер, нужно иметь дьявольское терпение
Изображение MOHAVE 2011
Kottt
Доп. информация: Пневма 2012., 8 ступка. Черный с бежевой кожей.
Сообщение cуккуб » 10 окт 2009, 23:21
Kottt писал(а):При нажатии на педаль томоза происходит ее плавное опускание до конца.
A тормоза хоть присутствуют?
Очень похоже на главный тормозной, а попадает он под гарантию или нет не знаю :(
cуккуб
Доп. информация: Бронза. Был Сорик классика 14х л.с., Теперь и новый Сорик уехал в Краснодарский край
Сообщение Kottt » 10 окт 2009, 23:27
Тормоза есть. При скорости как то незаметны изменения. Только схватывают в конце. Заметно в пробке или когда медленно едешь.
Kottt
Сообщение Vlad » 10 окт 2009, 23:31
Прокачай тормозуху через весь контур. Возможно, где-то воздух.
Kottt писал(а):Только схватывают в конце.
Если бы пропускал поршень в г.тормозном, тормоза бы не работали совсем. Если, конечно, цилинрд не стал сферой. :)
Лучше внедорожника может быть только НОВЫЙ внедорожник.
Vlad
Сообщение Kottt » 10 окт 2009, 23:36
Vlad
Vlad писал(а):Возможно, где-то воздух.:)
А как он туда попасть мог, если вмешательств небыло????? :shock:
Kottt
Сообщение Vlad » 10 окт 2009, 23:43
Kottt писал(а):А как он туда попасть мог
Понятия не имею. У меня с такими же симтомами лечилось вышеописанным способом, но на другой машине. Хотя, какая разница, тормозная система и там и там одинаковая.
Vlad
Сообщение Kottt » 10 окт 2009, 23:46
Может еще варианты есть????? :(
Kottt
Сообщение cуккуб » 11 окт 2009, 09:36
результат даст только прокачка.
А тормозное усилие на педаль не поменялось? может вакуум.
cуккуб
Сообщение Kottt » 11 окт 2009, 10:07
cуккуб писал(а):А тормозное усилие на педаль не поменялось.....
Утро доброе. Для нажатия на педаль все же требуется усилие.
Kottt
Сообщение TIS » 11 окт 2009, 10:43
Мог завоздушиться блок АВС. Стандартной прокачкой системы здесь не обойдется. Думаю следует обратится на СТО. Там эта процедура запускается с сервисного ноутбука. По всей видимости прокачка идет при помощи насосов системы АВС, на которые поступает соответствующая команда с ноута. Как вариант: самостоятельную прокачку можно выполнить по принципу самотека т.е. без насилия педалью, обеспечив постоянную подачу в бачек тормозной жидкости и открывая штуцера на супортах. Но процедура эта длительная порядка 10-12 часов. Ускорить можно создав давление при подаче тормозухи в горловину бачка. Подробно описывать не буду, советую на СТО. Удачи.
TIS
Доп. информация: (Urban Rider) Кореец для французов
Сообщение Kottt » 11 окт 2009, 10:49
TIS писал(а):....................... советую на СТО. Удачи.
В очень ближайшее время (как с работы выпустят %) ) планирую скатать на ТО-30тыс. Может Сергей поможет...... :oops:
Kottt
Сообщение TIS » 11 окт 2009, 11:23
Как раз по регламенту на ТО-30 и предусмотрена замена тормозной жидкости. Надеюсь проблема уйдет. Главное перед ТО заставить мастера-приемщика проехаться и попробовать тормоза и обязательно свою претензию указать в заявке. Потому как вопрос откуда взялся воздух в системе всеравно остается. А может какая другая причина ему может быть известна. У них опыт и их этому учат. А вообще по настойчивей. Инженера по гарантии за воротник и носом, носом, до тех пор пока не поймет, что так просто ему не отмазаться. Кстати записывайся на ТО в день работы инженера по гарантии (уточни обязательно или он будет и в какое время). Если будет идти в отказ, то заставь этот отказ оформить письменно. Удачи!
TIS
Сообщение shurik58 » 06 ноя 2009, 12:24
Вопрос в следуещем.
Проехал 1500 км, новичек.
Брал Сорика БУ, пробег 110 000. Естественно решил поменять все жидкости.
Заменили тормозуху, и что заметил.
1. Стою на светофоре, держу тормоз, если нажимаю сильнее, педаль плавно уходит до упора.
2. Останавливаюсь, глушу двигатель, первое нажатие на тормоз проваливается до упора, второе уже нормальное.
Звоню на СТО, официалы, жалуюсь. Ответ: на автомате так и должно быть, особенность Соренто.
Попробуйте на другой такой же!? Где ее взять!!!
Но вроде первую 1000км я такого не замечал.
АБС работает нормально, проверял на льду.
Жидкость меняли на глазах, на подъемнике, качали, сливали со всех колес, одновременно подливая ТЖ в бачок.
Ушло 4 бут. ТОД4, емкостью на глаз по грамм 300.
Подскажите пожалуйста, дурят или все нормально.
А то уезжаю на неделю, машину оставляю жене, страшнооо.
Спасибо.
Александр.
shurik58
Доп. информация: чипованный и с доработанной Вебасто, теперь СантаФе 2,2ТД 2008г.
Сообщение LEO » 06 ноя 2009, 12:35
Kottt писал(а):При нажатии на педаль томоза происходит ее плавное опускание до конца... колодки только поменяны...
Ты сам ответил на свой вопрос - если замена колодок была произведена без проточки дисков, колодкам надо какое-то время притереться к дискам. Поэтому так и будет происходить. И эффективность тормозов будет ниже.
Через сотню-другую километров все притрется, и встанет на свои места. Педаль уходить перестанет :)
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Vicktor2009 » 06 ноя 2009, 13:07
Добавил через 10 секунд
shurik58 писал(а):если нажимаю сильнее, педаль плавно уходит до упора
У меня также - но нажимать надо очень сильно - спинку сиденья можно сломать - были личные подозрения что перепускает главный тормозной
Приехал на станцию - посмотрели вроде похоже на него - тоже все проверяли - прокачивали насос ABS - все в норме - сказали давай поменяем по гарантии - решил поездить немного и не стал менять до сих пор все вроде нормально даже забыл про это и не пробывал больше сильно давить - хотя если попробывать то эффект остался
Авто тормозит уже 3 года - может конструктивная особенность ихней системы АБС
Vicktor2009
