Тормозные диски?!
Сообщение Владимир Ростов » 09 окт 2007, 14:03
Andreyka писал(а):
Владимир Ростов писал(а):Сними с него трубку, заглуши трубку и наконечник, на что она одевается и забудь.
Мне показалось, что это управление заслонкой турбины? Или я прав? :(
Прав, как никогда. :D
Это пневмопривод ЕГР, нафик не нужен.
Птицевод, там под ним трубка изогнутая в сторону двигателя уходит, да? Если можешь, сними сбоку, только не так близко.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Птицевод » 09 окт 2007, 14:10
есть фотка сбоку, тока она тоже 2,8 мега.... и ятак и не понял как сюда выкладывать :))))))))) вечером из дома на скоросном потренеруюсь :)
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение ShineOn » 09 окт 2007, 14:15
Птицевод писал(а):ятак и не понял как сюда выкладывать
Заходишь в "Альбом", там выбираешь "Ваша персональная галерея", находишь кнопочку "Upload PIC", там в третьей строке жмёшь кнопочку "Browse", выбираешь на своём компе файлик с фоткой и ОК!
Важное примечание: в Альбоме имеется ограничение на размер фотки - 800x600 пикселей, так что перед загрузкой надо размер твоих фоток уменьшить. Программ для этого куча, например ACDSee или Irfan View.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Птицевод » 09 окт 2007, 14:29
ну тогда фотожопой сделаю
Птицевод
Сообщение Balbes » 09 окт 2007, 14:59
Птицевод писал(а):так чем это сопливую фигню личить? от чего сопли? и чем оно грозит без лечения?
А выхлоп какой и на каких режимах? Как запуск на холодную, горячуюю и вообще, что не нравится в работе машинки?
Balbes
Сообщение Птицевод » 09 окт 2007, 15:08
не, нравится всё, выхлоп бездымный, ездит нормуль.. просто сопли напрчгают....
Птицевод
Сообщение Птицевод » 09 окт 2007, 17:10
всё!!!!!!!!!!!!!!! ура! разместил фотки в свой альбоме!!!!!!!!!!!! всем велкам, прошу каментариев по увиденному :))))))))) !!!!!!!!!!!!!!
Птицевод
Сообщение Andreyka » 09 окт 2007, 17:39
Солнце ты наше, не грузись тем, что не мешает машине работать. Откажет - тогда и заменишь...
Не будите во мне зверя, а то он проснётся... и убежит... Уже убежал.
Andreyka
Сообщение Птицевод » 09 окт 2007, 18:25
лучше перебдеть чем недобдеть
Птицевод
Сообщение Владимир Ростов » 09 окт 2007, 19:20
А теперь выкладываем
Владимир Ростов
Сообщение Владимир Ростов » 09 окт 2007, 19:25
Откручиваем 2 болта, вытаскиваем прокладку, вырезаем по трафарету такую же из латуни (только без дырки посредине), ставим вместо штатной, затягиваем боты - и - вуаля!
Владимир Ростов
Сообщение Птицевод » 09 окт 2007, 19:35
так за что эта сопливая хреновина отвечает раз так легко и просто её можно закнопатить? и еще, конопатить снизу или сбоку? а зачем тогда технологичекая дырка для винтиляции?
Птицевод
Сообщение Владимир Ростов » 09 окт 2007, 19:42
Если ты не подписывал Киотский протокол, эта хренотень тебе не нужна. Она добавляет выхлопные газы в камеру сгорания, в целях улучшения экологии. Эта сопливая деталь как раз и есть привод заслонки, которая открывает доступ газам во впускной коллектор.
Прокладку надо ставить снизу, по-этому я написал "Болты". Сбоку - гайки.
Владимир Ростов
Сообщение Юрик0906 » 09 окт 2007, 21:08
А есть какой-то эффект от закрывания ЕГР?
Изображение Sorento
Изображение Citroen C5
Юрик0906
Доп. информация: Citroen C5 2008 г. новый на бензине 2 литра
Сообщение Птицевод » 10 окт 2007, 06:12
Владимир Ростов писал(а):Она добавляет выхлопные газы в камеру сгорания
а тогда дырка в атмосферу зачем? тогда ведь картерные газы наоборот в атмосферу выходить будут!
Птицевод
