Альтернативные пружины подвески
Сообщение Arden » 07 авг 2007, 15:31
Оригинальное сообщение:
кто может знает, где пружины есть тюнинговые- не родные, которые проседают за 50 тык езды....И повыше бы хоть на 2 см, согласен с другими амортами, есс-но
Под спойлером- таблица альтернативных пружин подвески :
пружины - Лист1.pdf
Всем удачи в благих начинаниях!
Arden
Доп. информация: Замечательный автомобиль!
Re: Альтернативные пружины подвески
Сообщение ВадимМ » 18 окт 2010, 16:50
В тему если нужны задние от рестайла есть пара новых могу дать на опыты или снять размеры согласно инструкции.
http://www.avtomax36.ru все для корейцев и не только.
Продал друга, нет мне прощенья!!! Sorento 2005г.в. Кореец, Серебро, LIMITED, 174 л.с.+Чип. Лифт: Пружины барнаул + проставки 30мм+аммо KYB.
ВадимМ
Доп. информация: Santa FE F/L 2010 2.4 АКПП.
Был Sorento, 2005г, Серебро, LIMITED , 174 л.с. Чипованый, Лифтованный. Продал друга, плачу!!!
Сообщение gak » 18 окт 2010, 17:06
В теме уже есть практика установки этих "чудо" пружин как на рестайл так и на дорестаил. Так что смысла нет их отправлять туда.
gak
Доп. информация: Серый Жып, Limited, БАРНАУЛьские пружины,
(все продал сорика) прадо 120 бенз., 4 литра,пневма.
Сообщение Chizhikoff » 19 окт 2010, 08:52
Я коротенько. Из опытного производства получил передние пружины. Слеплены, как я и писал с оригинальных. Обещанное завышение +25 мм. Увеличена жесткость. Поставил только в пятницу вечером. Так что пока особых выводов не делаю. Моментов отрицательных нет. "Высоко сижу, далеко гляжу" - как в сказке. Валкость, которая еще оставалась после установки задних пружин из Барнаула, ушла. Тест выходного дня покажет более детально все плюсы и минусы. Фото сделаю, как только будет возможность. С задними барнаульскими появился один неприятный моментик. Иногда, на больших неровностях, т.е. когда идет большой ход сжатие-отбой слышно некое похрустывание-поскрипывание. Звук именно "пружинный". Надеюсь это не виток обломился. Подлезть под машину пока не получается.
Да, если будет интерес к передним пружинам, то обращайтесь. ООО "Фобос". _http://www.fobos-avto.ru/kontakt.html.
Обещали, что в скором времени запустят в производство, можно будет приобрести. О задних пока не говорили.
Ставил все в сервисе, который попался по дороге домой. На Огородном проезде Авалинк. Занимаются "дэушками" и другими тагазами. В целом впечатление от общения с мастерами приемщиками (Артем, Иван) остались положительными. Посещение ремзоны не вызвало негатива. Это я уже как то не туда... Но все равно про пружины.
Chizhikoff
Сообщение ClaudeMonet » 19 окт 2010, 09:19
Chizhikoff писал(а):Обещанное завышение +25 мм. Увеличена жесткость. Моментов отрицательных нет. Валкость, которая еще оставалась после установки задних пружин из Барнаула, ушла. Тест выходного дня покажет более детально все плюсы и минусы.
Вопрос 1-ый: увеличение сделано относительно новых пружин или же просаженных?
Вопрос 2-ой: а увеличение жесткости передка не ведет к увеличению жесткости передней подвески??? ... и так на неровностях не слишком "айс"...
Ну и финальный вопрос: что получилось по деньгам ?
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение Chizhikoff » 20 окт 2010, 08:11
Вопрос 1-ый: ... ответ в моем тексте.
"Слеплены, как я и писал с оригинальных."
Вопрос 2-ой: ...
Я вообще не понял, что есть "передок", а что у тебя есть передняя подвеска. Уж прости )).
У меня было излишне мягко. У тебя дизель, у меня бензин. Разная развесовка и разное поведение машины.
Стало в меру жестко. Вчера жена пересела со своего сивика. Ездила по делам на сорике. Ей очень понравилась новая подвеска.
Сказала, что управлять автомобилем стало легче и не качает его как корабль на волнах.
По деньгам лично мне вышло практически даром. А насчет того, что пойдет в серию я сказать не берусь. Надо задавать вопрос производителю.
Да, а никому не нужны передние пружины на дорестайл (барнаульские)? И еще одна оригинальная есть))).
Chizhikoff
Сообщение ВадимМ » 20 окт 2010, 10:36
Под какой двигатель сделаны? 2,4 или 3,5/диз, цена вопроса? (можно в л.с.) возможна ли отправка в Воронеж ТК или автобусом, хотя в суб я скорее всего в Москве буду. Использовались или нет?
Заранее спасибо
ВадимМ
Сообщение ClaudeMonet » 20 окт 2010, 16:34
Друзья, второй день списываюсь с производителем пружин на предмет разработки пружин на Соренто на перед (зад пока оставим Барнаульские). Производителю, для начала выпуска серии требуется решить и понять ряд моментов, поэтому выделяю в цитату переписку с производителем, и прошу каждого, кто заинтересован, давать ответы в этой теме на поставленные вопросы производителем, после чего можно будет формировать некое коллективное тех. задание на выпуск в серию:
"Для оперативной работы нам нужна помощь заинтересованных лиц, то есть вас
Сорентоводов.
Для разработки нам нужно более менее внятное техзадание и информация по
авто.
В идеале нужен список массовых моделей с объемом двигателя, бензин-дизель,
необходимы параметры штатных пружин (диаметр прутка, посадочные диаметры,
кол-во витков и длинна пружины). Если есть образцы - еще лучше.
Далее идет формирование техзадания - разработка аналога, жестче аналога,
прогрессивная, с завышением (+20; +25;).
Далее мы изготавливаем первые образцы и ждем отзывов, рекомендаций,
нареканий. Доводим пружину до нужных параметров."
...понеслась...
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение zzz » 20 окт 2010, 18:08
Я бы хотел аналог ;Николаевских;+35 Его наверно не дождаться..
zzz
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Чиповка от m35,белая подсветка,пружины "от Николая",самоблок.
Сообщение Xandec » 20 окт 2010, 20:06
У кого есть опыт с проставками под передние чашки? Хочу транспортерную резину 2.5см проложить. Кто что думает? Тут ни кто однозначно ни пишет про аналоги передних пружин на дорестайл.
Xandec
Сообщение ClaudeMonet » 20 окт 2010, 20:24
Коллеги, для разработки передних пружин от нас необходимо предоставить разработчику переднюю пружину ОТ ДИЗЕЛЯ оригинал...думаю, б/у тоже сойдет. На сегодняшний день, у них есть пружина только от бензинки 3,5 (как они написали).
У кого есть?
Добавил через 10 минут
Кстати, вопросец созрел: а есть ли разница между передними пружинами на разных модификациях СОренто????
...мне кажется, Что пружины ,Что для дизеля, Что для бензинки одинаковы....
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение ВадимМ » 20 окт 2010, 20:39
ClaudeMonet писал(а):Кстати, вопросец созрел: а есть ли разница между передними пружинами на разных модификациях СОренто????
На дорестайле передние пружины 2х типов
1 для бенза 2,4л
2 для дизеля 2,5л и бенза 3,5л
ВадимМ
Сообщение GeodeZ » 20 окт 2010, 21:02
Ну, вроде бы разница по весу у моторов 2.5 дизель (G4JS) и 3.5 бензин (G6CU) килограмм в 60 выходит в пользу дизеля, т.е. тяжелей он, а значит и пружинки передние могут быть чуть другими. Надо бы каталожные номера сравнить. На мой ВИН, к примеру, Экзист выдаёт: 54601-3Е010, -011, -012, -013 и ни один из них нельзя даже заказать :o :shock:
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение ClaudeMonet » 23 окт 2010, 07:54
ну значит в идеале желательно иметь несколько пружин от разных моделей...
Добавил через 1 минуту
Вобщем ищем пружины или хотя бы все габаритные размеры наших пружин (толщина витка, длина пружины и т.д.)
Добавил через 1 день
Коллеги, ну так что?!
Есть необходимость в получении размеров передних пружин на дизельный рестайл (длина, ширина, толщина витка, кол-во витков), короче максимально подробная информация, если это возможно.
Необходимо это для того, чтобы наладить полноценный ЗАВОДСКОЙ серийный выпуск передних пружин с техническими характеристиками, которые должны учесть наши пожелания:
снизить валкость машины, при этом создать зону комфорта, для смягчения прохождения мелких неровностей, плюс лифт 2.5-3 см.
ЖДУ!!!
Друзья, а посдкажите: есть ли разница между передними пружинами на 3,3 бензинку и 2,5 дизельку (рестайлы)???
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение lexa275 » 23 окт 2010, 11:41
Я так думаю, что есть! В теме про "никины" пружины поднимали вопрос бензинщики про черезмерное завышение, а на дизелях все в норме!
но точнее надо сравнивать имея в руках пружины от дизеля и бензинки! По другому никак!!!
Кто много знает, мало об этом говорит!
lexa275
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Чип у Чипико, Нико-пружины!
Сообщение ClaudeMonet » 23 окт 2010, 12:26
lexa275 писал(а):Я так думаю, что есть! В теме про "никины" пружины поднимали вопрос бензинщики про черезмерное завышение, а на дизелях все в норме!
ТАк и на штатных пружинах передок у бензинок выше стоит, чем у дизелей, т.к. он легче...а на Николаевских пружинах перед у бензинок стоял выше, чем у дизелей, как раз из-за разницы в массе, то есть получается, для дизелистов завышение передка оказалось "то что надо", а вот для бензинщиков слишком много"...ИМХО
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
