Рулевая рейка
Re: Рулевая рейка
Сообщение Daster » 12 янв 2014, 20:53
Nikolay0812 писал(а):Попробуй поменять :сухарик 0K55232111 и пружинку 57729-3E010 (запчасти копеечные,но могут помочь в твоей проблеме)
Прочитал форум...и сегодня заказал...пружинку и сухарик..Тоже кажется поможет...потому что не течет...не стучит..А когда проворачиваешь..наконечник с тягой ключом...ходит этот зубчатый вал..приедут запчасти..поменяю..По результату отпишусь!
Daster
Re: Рулевая рейка
Сообщение ВЕЛ » 13 янв 2014, 14:14
Я бы посоветовал попутно проверить еще рулевые наконечники и тяги рулевого вала
на предмет люфта.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Re: Рулевая рейка
Сообщение Daster » 13 янв 2014, 14:20
ВЕЛ писал(а):Я бы посоветовал попутно проверить еще рулевые наконечники и тяги рулевого вала
на предмет люфта.
Все новое!!Оригинал...тысяч семь только прошли..
Daster
Re: Рулевая рейка
Сообщение Sempai83 » 04 мар 2014, 08:52
Доброго времени суток всем, возможно вопрос не в тему но всеже... Подскажите пожалуйста...У меня соренто 2005 года дизель при поворотах слышиться гул , но гул этот слышиться только из салона, на улице ничего не слышно. Подскажите что это может быть и на что обратить внимание? Заранее спасибо
Sempai83
Re: Рулевая рейка
Сообщение Андрей59 » 05 мар 2014, 17:35
Подшипники передние ступичные смотри срочно.
Андрей59
Re: Рулевая рейка
Сообщение frankotte » 30 мар 2014, 22:39
А если гул раздается при вращении руля у стоящего
авто, да еще и сопротивление на руле возросло ? Напрягает при парковке- жуть!
frankotte
Доп. информация: ЕХ базовая
Re: Рулевая рейка
Сообщение Андрей59 » 30 мар 2014, 23:11
Скорее всего насос гура помирает, если в систему воздух не попадал.
Андрей59
Re: Рулевая рейка
Сообщение Gubkin » 20 июл 2014, 15:43
Поменял пыльник. Поставил Car-dex CP-H005. Брал его вообще для колхоза на передний кардан, но поставил по назначению. Он вроде вообще от хундая акцент или киа рио
На рейку еле-еле напялил, не знаю как у родных пыльников обстоит дело... но тут сначала напяливал на пластмассовый наконечник фаркопа, поливал кипятком, жег спичками... чтоб растянуть :D
Большой хомут поставил винтовой, маленький - БУ со старого пыльника, он обычный. Не парился со всякими оригинальными хомутами и спецплоскогубцами :crazy:
Re: Рулевая рейка
Сообщение alexsin » 20 июл 2014, 20:49
Уважаемый модератор прошу сильно не пинать за размножение вопроса в темах. Всё-таки хочется ,чтобы кто-то что-то подсказал. Друзья, такая вот у меня неприятность.....
Пробег 118 тысяч. И вот сегодня услышал стуки. На ходу ни чего не слышно. На заглушенном дв. колёса прямо, начинаю покачивать руль и снизу слышны стуки. Внизу обнаружил следующее, когда берусь рукой за левую рулевую тягу, стук отдаётся в неё и кажется источник в рейке или как это называется куда шланги подходят. Пробовал зажимать шарнир рулевой тяги, там всё плотно. Что это может быть? Подскажите.... Может так и раньше было или и должно быть, но как то не замечал. С уважением. Спасибо
alexsin
Благодарил (а): 74 раз.
Re: Рулевая рейка
Сообщение Андрей59 » 20 июл 2014, 20:57
alexsin писал(а):На заглушенном дв. колёса прямо, начинаю покачивать руль и снизу слышны стуки.
На автомобилях с ГУРом при заглушенном двигателе так и должно быть - это нормальный люфт в распределителе, без него распределитель не смог бы подавать жидкость в нужную полость при повороте руля, главное, что бы при заведённом двигателе стуков не было.
Андрей59
Re: Рулевая рейка
Сообщение alexsin » 20 июл 2014, 21:49
Спасибо за ответ. Но как тогда объяснить, что стук отчётливо отдаётся в рулевую тягу когда её держишь? и такое чувство, что где-то в гофре или дальше в механизме. Или это тоже нормально...
Раньше не обращал внимания как было, дёрнуло меня рулём покрутить))). Может и дальше не обращать, на ходу-то всё тихо? Но как-то уже спиться не спокойно, хотелось бы малыми затратами обойтись если это возможно, не дожидаясь пока там чего ещё настучит...
Обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума "избыточное цитирование".
Во избежание санкций,прошу ознакомиться с этой темой: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
alexsin
Re: Рулевая рейка
Сообщение ТП2 » 05 авг 2014, 19:20
Был на СТО на замене пружин. Обнаружили течь рейки. Написали в рекомендациях: "Течь рейки. Требуется замена." Спросил у них, "Ремонтировать нельзя?" Ответили: "Их не ремонтируют". Что посоветуете? Брать рейку новую? (авто 2002 г дизель)
ТП2
Re: Рулевая рейка
Сообщение Accent-58 » 06 авг 2014, 04:25
а подтеков масла на двигателе нигде нет? Может заодно?
Добавлено через 1 минуту 41 секунду:
alexsin писал(а): Но как тогда объяснить, что стук отчётливо отдаётся в рулевую тягу когда её держишь? и такое чувство, что где-то в гофре или дальше в механизме. Или это тоже нормально...
По ссылкам посмотри, может у тебя тоже самое гремит
Тема: Рулевая рейка
Тема: Гремит рулевая колонка
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Рулевая рейка
Сообщение ВЕЛ » 06 авг 2014, 08:30
Блин, неохота курить всю тему, потому вкину мысли, что бы я
посмотрел в первую очередь, прежде чем глубоко копать:
1. проверить люфт на рулевых тягах, которые ввёрнуты в рейку.
тут же проверить люфт шаровых шарниров рулевых тяг.
2. проверить люфт, формируемый регулировочным механизмом
рулевой рейки, который находится как раз слева.
И лишь после этого копать глубже...
ВЕЛ
Re: Рулевая рейка
Сообщение ТП2 » 06 авг 2014, 09:45
Accent-58 писал(а):а подтеков масла на двигателе нигде нет? Может заодно?
Я спрашивал совет. Спросил у тех, кто может и хочет дать совет.
Ты думаешь, что твоя******* смешная? Наверно, сам ржал, когда писал.
Читательский на сутки за нарушение п.6 (Мат)
ТП2
