top.mail.ru
Амортизаторы с увеличенным ходом штока
Re: Амортизаторы с увеличенным ходом штока
Сообщение YAN » 25 фев 2011, 17:14
Kenny
Какие-то из них толще штатных или Паджеровские или ТЛК-шные.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Le-Go » 26 фев 2011, 12:53
Kenny
Так я и пишу, что
Le-Go писал(а):у большинства TLC верх - шток
!!!!!!! А вопрос был про те кот. у меня стоят тоже от TLC100, но только ухо-ухо. Поэтому и говорю что можно подобрать и на дорестайл и на рестайл скорее всего.
Le-Go
Сообщение Andrey_tlt » 10 апр 2011, 17:03
Le-Go писал(а):ИМХО лучше поставить амо побольше, у мну стоят от ТLC 100 и все норм, как раз на 4-5 см. длиннее штатных. А выбора по ним прилично и по цене и по производителям.
А какие аммортизаторы именно у тебя? Номер не подскажешь?
И - пришлось ли что либо переделывать, переваривать, или просто как родные встали и все?
у меня пружины H&R +45мм, дорестайл.
Добавлено через 5 часов 13 минут 45 секунд:
Еще, а какая длина в сжатом и разжатом состоянии у штатного амортизатора?
Andrey_tlt
Доп. информация: H&R +45мм, Cooper S/T
Сообщение Le-Go » 10 апр 2011, 22:37
Andrey_tlt писал(а):А какие аммортизаторы именно у тебя? Номер не подскажешь? И - пришлось ли что либо переделывать, переваривать, или
У меня "Монро", номер к сожалению не сохранил, но там и вариантов нет никаких, главное от TLC ухо-ухо. По поводу переделок, у нас диаметр болта 14, а в этих амо втулки (типа сайленты) под 16 или даже больше, я зашел в магазин ваз/газ/запчасти и подобрал от какого-то ремкомплекта для газели втулочки которые офигенно влезли и исправили ситуацию в лучшую сторону. В общем я всем доволен, ничего нигде не болтается, не стучит, работает как должно, прошел около 15 т.к. ни отбоев ни пробоев.
Le-Go
Сообщение Andrey_tlt » 10 апр 2011, 22:55
Le-Go писал(а): У меня "Монро", номер к сожалению не сохранил, но там и вариантов нет никаких, главное от TLC ухо-ухо. По поводу переделок, у нас диаметр болта 14, а в этих амо втулки (типа сайленты) под 16 или даже больше, я зашел в магазин .
А у тебя на сколько лифтованная подвеска ?
Вообщем цель хочу назад поставить, чтоб на отбой не пробивало, при +45мм завышении, да может проставки еще поставлю - зад что то низко стоит..
Именно от TLC 100 амортизатор?
http://www.japancats.ru/toyota/Unit.asp ... Group=4803
смотрю каталог - на картинке "ухо-шток"...
Andrey_tlt
Сообщение lelick » 19 май 2014, 10:27
Vorobey писал(а):может изготавливать удлинители по 1 тыс руб за пару.
Есть ли возможность заказать на данный момент удлинители?
lelick
Благодарил (а): 34 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 16
