Пружины от Влада
Re: Пружины от Влада
Сообщение ClaudeMonet » 11 фев 2014, 07:44
Gubkin писал(а):Сейчас только надо решить что заказать вперед
Пневму?! :oops:
С учетом всех манипуляций на снять/поставить/снять/поставить пружины от разных производителей, пневма может выйти и дешевле и всяк сердитей. Пошукай спец. форум по пневмоподвеске (да и у нас тут на форуме уже есть установившие). Сами подушки будут стоить в районе 3500-4500 рублей за пару, компрессор столько же, слесарки на примерно такую же цену (по наладке подушек к нашим стойкам). Итого, рублей примерно в 12 можно уложиться (может и меньше получится). Зато какой простор для творчества открывается.. :wink:
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение Bulbash86 » 11 фев 2014, 22:29
Gubkin писал(а):2 причины вижу.
Саня здесь не только эти две причины! Почему тогда у других пружин начиная от родных и продолжая ашэнэры, айронмены и т.д. не такого???? Здесь есть еще какая то нагрузка (не совсем силен в этом)! при том что не у меня одного так рвет уши. А остальные поставил и ездишь! а на Владовских начинаются какие то непонятки! Имено перед! про зад ничего такого нет. вот все равно не смогу объяснить правильно а вот результат есть и уже не один! плюс не выдержана высота пружины обещаных 50см никто из последних заказавших еще не получил!!!! вот в чем причина???
Добавлено через 4 минуты 30 секунд:
На счет возврата я еще подумаю. может просто выкину ка мусор. может приделаю куда нить, а вот на счет пневматики подумаю и если все по финансам получится то заморочусь!!!!!! и буду на пневматике гонзать))))))) тем более что я основное время провожу на дороге))))))
Bulbash86
Доп. информация: (((((! М 303 АА !)))))
Сообщение SDT-lmu » 12 фев 2014, 04:32
NikolaRV писал(а):SDT-lmu
Такая же ситуация была на моей машине и на еще двух Хабаровских Сорентах. На одной стояли пружины от Влада, на двух стоковые пружины. Аммортизаторы во всех случаях были оригинальные. Так что вины Владовских пружин нет абсолютно. Проблема в аммортизаторах, точнее в месте соединения ушей и стакана.
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение NikolaRV » 12 фев 2014, 06:34
SDT-lmu
Опередил... :D
За неимением гербовой пишем на простой
Автохимия новосибирского производства, промывка систем, защита узлов
NikolaRV
Региональный модератор
Откуда: Хабаровск-Калуга-Подольск-Питер-Камчатка-Севастополь
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Тот еще пепелац.... Томография мозгов временно отменена! Вебасто, пружины от Влада и Kony XT по кругу. СуперTOD-II от Макса
Сообщение aleks79 » 12 фев 2014, 06:43
Лео писал(а):
aleks79 писал(а):Правда при замене обнаружили, что оба уха начали отрываться
А я понял, что это отрыв начался на старых пружинах, т.е. это обнаружено при установке Владовских пружин. Или я не правильно понял? :crazy:
Да совершено верно,на заводских пружинах при пробеге 68000 км
aleks79
Доп. информация: Кореец LX.Сепар 2000/5,webasto.ЕГР заглушен.
Сообщение SD Alone » 12 фев 2014, 07:50
Хабибулин писал(а):Недавно с Брянска коллега менял по гарантии передние,что-то молчит.
Поменял, пока езжу. Надо как-то померить высоту.
SD Alone
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение Le-Go » 12 фев 2014, 20:41
У товарища на ТЛК 80 спустя почти 2 года пружины таки просели около 4-5см 8) так что миф о "непросядаемости" развеян.
Le-Go
Сообщение Smit » 12 фев 2014, 21:00
Le-Go писал(а):так что миф
скорее всего у той партии металл не такой толстый нанокатанный был, технологии же развиваются, скоро и перед не надо будет проставками колхозить :D
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение Gubkin » 12 фев 2014, 21:27
Кстати, питерские почему в отзывах очень лояльны и толерантны к этим пружинам.
Пишут либо хорошо, либо не пишут совсем ))))
Тема: Пружины от Влада, Сообщение #975087, Автор: avst
Видимо особый пруток для них или расширенная гарантия :D
16 авг 2013
Gubkin писал(а):я крайне недоволен лифтом спереди 480 мм. Почему я заплатив за товар бешенные бабки (по пружинным меркам) должен заказывать отдельно проставки под пружины и 2-ой раз перебирать перед чтоб сделать хоты бы 500 мм ?
aleks79 писал(а):Я тоже заказывал пружины на перед 15.01.14.... Вроде все писали что завышение 50/51, а у меня по факту всего 48 . Проехался то всего 50 км.
Прошло всего-то пол года. Производитель как-то прокомментирует это ?
Сообщение 100$ » 12 фев 2014, 22:39
Губкин - наивный пятачок!!! :ROFL:
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение avst » 12 фев 2014, 22:53
Пружинами доволен.
Gubkin писал(а):не пишут совсем
Просто нет привычки расписывать замену каждой гайки... 8)
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение Azyrynga » 13 фев 2014, 00:07
Пля...
Я на Владпружины наезжал, патамушта писят см. получилось... (или писятадин). Нафиг нужно!-)))
ИМХО - 48 - само то.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение Хабибулин » 13 фев 2014, 09:57
Что то ни Влада ни Артура давно не было.Буду им заказывать замену передних пружин не ниже 48см ине выше 49см.На форуме Артур писал ,что делают любую высоту.
Хабибулин
Благодарил (а): 165 раз.
Сообщение Smit » 13 фев 2014, 10:02
48,5? :shock:
думаю тебе посоветуют трансленту определенной высоты :D
Smit
Сообщение РЕГИОН38 » 13 фев 2014, 17:24
Хабибулин писал(а):Что то ни Влада ни Артура давно не было.
Не мешай, не когда им, проставки режут с "НАНО"траспортерной ленты, пойдут в комплект к пружинкам! :D
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Доп. информация: ИЖАВТО. Пружины H&R, перед с KYB 340045/46, зад 55310 Е600
HYDRONIC D5 WS. EGR- не заглушен.
Сейчас этот форум просматривают: nalim48 и гости: 6
